1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Интересно, поделитесь ссылкой (в лс)
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Просто забиваете на АЛИ "циклонный фильтр" для пылесоса. Но они там не такие уж и дешевые, т к доставка платная.(Руб 700-800, но если очень постараться то можно поискать и с бесплатной доставкой) Данная информация годовой давности.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Один из вариантов это нагреть трубки пылесоса и после размягчения аккуратно одеть их на соответствующие патрубки циклонного фильтра. Но это при условии что сами трубки пластиковые. И вариант два. В продаже есть канализационные трубы диаметром 40 мм, внутренний у них как раз 35 мм. Вот вам и переходы.
  4. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Речь о кнопке сверху?
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    О ней родимой и о всем что под ней внутри корпуса. Каналы-воздуховоды связанные с очисткой, сам клапан, откуда берется воздух для продувки, в общем всё что связано с системой очистки.
  6. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @yury_by, Если не трудно, сделайте фото обзорчик вроде тех что я выкладывал. В общих чертах я представляю что и как, однако хочется подробнее взглянуть.
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Отшельник2, пылесос все время в работе. Когда вытряхивал мешок, то заодно снял фильтр. Когда нажимаешь кнопку, то внутри движется заслонка (слева). Перед нажатием нужно закупорить рукой всасывающее отверстие (из инструкции).
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Про эту заслонку в выпускном коллекторе я знаю Хочется разобраться в принципе работы. Тут частично задействуется выбрасываемый крыльчаткой воздух. Т е пока кнопка нажата и заслонка открыта часть воздуха для системы очистки попадает из вне и часть из выдува т к канал один. Фотографий нигде не нашёл, только пару картинок. Хотел убедиться что не ошибся.
  10. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    Уважаемые форумчане, прошу подсказать!
    Нужен пылесос для капитального ремонта в доме, но такой, чтобы потом его можно было использовать вместо бытового.
    Наметил керхер wd3 p premium. Ну и циклон к нему с али. Полагаю больше вариантов нет?
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Использование строительного пылесоса в качестве бытового не самый лучший вариант. Можно, но не комфортно. Большой и не очень удобный в хранении, сосёт хуже, бак наполняется долго (рассадник всякой живности типа пылевых клещей). Лучше когда строительный + бытовой, сами до этого со временем дойдёте. У меня к примеру три строительных + бытовой + веник, куда же без него;)
    Если с циклоном то ещё нормально, шланг длинный прикупите и вперёд. Но за эти деньги (пылик+циклон+шланг) я б взял зелёный "бошик" или "MAKITA VC 2012L"
  12. Некто
    Некто
    Некто
    Энск
    Спасибо, посмотрю тогда внимательно декстер при случае.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    не берите, у меня на него вчера упала пачка фанеры - результат пылесоса нет вообще :)
    пластик хрупкий при -15 оказался очень :)
    Где взять корпус к нему может кто знает?
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Дешевле новый пылик взять. Мотор и электроника пойдут на запчасти если что.
  15. yurli_p
    yurli_p
    yurli_p
    Присоединяюсь к отшельнику. У меня тоже 3 строительных+2 бытовых+ 1 аккумуляторный. Сам притащил домой ВД 3, думал использовать в бытовухе. В итоге, пропылесосил 5минут, отсоединил и достал старый Филипс. Минусы: шумный по сравнению с Филипом ппц, шнур короткий, не сматывается, мощность не регулируется, ручка не удобная, трубки гнуться, громоздкий, ставить некуда, опрокидывается, тяга слабее. При чем, на стройке все эти минусы отсутствуют. Вобщем, припрятал за шкаф. Буду пробовать использовать в качестве моющего водососа. Лучше сразу расчитывайте на использование по назначению. И после ремонта хорошему агрегату работа найдется, в гараже, на улице и т. д. А в качестве бытового лучше прикупить хороший Самсунг мешковой с твистером, с достаточной силой всасывания для хорошей чистки ковров, и хорошей фильтрации. А желание сэкономить и купить агрегат на все случаи жизни изначально провально. Это совершенно разные устройства, для разных целей. Вы же не думаете использовать перфоратор в качестве миксера для блинов?
