1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Можно. У этого Борта кстати производительность по воздуху не велика 33 л/сек. Столько же у 20 л "OBI - DEXSTER " Одно но! 1600 Вт мощности, пускай даже и потребляемой, с такой производительностью как то не очень вяжутся. Что в реальности неизвестно. Кстати картинка-схема не соответствует действительности. На ней нет поплавка, защитных щитков и фильтр расположен горизонтально. А ещё у них есть двух моторный агрегат на 60 л, с производительностью по воздуху 140 л/сек. А это в два раза больше чем у "ПУ-32".
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Возможно обороты мотора выше или две крыльчатки вместо одной, вот вам и большая производительность. У "Макиты" 1000 Вт мощности, у "ПУ-32" 1200. Первая сосет лучше, с чем это связано не знаю. но это так.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    1335 по паспорту 1250вт
    всасывание 280
    680 это чья то растащенная опечатка,
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Про фильтры и их отличие от автомобильных:
    1) В пылесосных применяется полиэфирная ткань (как изоспан А или подгузники и тп) с "горячей прокаткой" для большей плотности, в автомобильных она без "прокатки" или спец бумага (не знаю материала)
    2) Ребра стоят значительно реже чем в автомобильных - собственно ключевое отличие.
    вчера хапнул bort bss-1335 за 3800) пока не побывал (позже отпишусь) - думаю как сколхозить нормальный фильтр
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Определяет только площадь фильтра
    важное свойство влияет на возможность мыть
    где? с вас обзор полный :)
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет, это дает возможность стряхнуть фильтр, фиг так сделаешь в авто где щели со спичку
    в плеер ру - магаз Г...вот думаю ..а нафига я его взял ..еще фильтр + 700р и мешок...может лучше, skj взять BOSCH UNIVERSALVAC 15 или тот же Зубр - там все сразу в комплекте ...
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Господа а подскажите какие размеры фильтра Dexter DXC21, наверняка есть кто использует, спасибо.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Не только, это сделано намеренно. Строительная пыль более липучая чем грунтовая. Если пластины слишком частые то пыль облепляет только торцы и фильтр перестает работать, в то время как между пластинами фильтр остается чистым. А когда они редкие то пыль оседает по всей поверхности пластин и тут уже работает вся площадь фильтра.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А с этим к Валерию, у него их несколько разных. Фильтр "OBI " на 20 литров: высота 175, внешний диаметр 185, внутренний диаметр 150. "DEXSER DXC21" имеет примерно те же размеры. Разница в 2-3 мм. имеется армирование металлической сеткой и донышко то же металлическое, без отверстия. Подходит для пыликов на 20-30 литров. На "Макиту 440" то же подходит.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все таки убрал я пылесос с циклоном от циркулярки. Причин несколько. Приходилось на выходе с пилы ставить сетку некрупную, так как порой щепки улетают в полость, а выковыривать их потом из шланга, то еще удовольствие. Да и те же щепки, порой, перекрывали эту сетку и опилки не поступали. Ну и стружкоотсос решил не продавать. Продам лучше ПУ32. Все равно Декстеров полно. :) Да и стружкоудоление без сетки и со стружкоотсосом, значительно лучше. Так же как освобождение мешка со стружкой. В общем одни плюсы. Минус был только один. Приходилось включать его вручную. Но добрый форумчанин, прислал мне штуковину с 2 розетками для синхронного старта. :)Кусочек деревяшки под кнопку пуск, защелкнул крышку и вуаля, теперь оба агрегата запускаются одновременно и так же останавливаются.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Схема синхронного пуска очень простая
    -обмотка пару резисторов и транзисторов
    вот очень простая статья - https://izobreteniya.net/sinhronnoe-vklyuchenie-pyilesosa/
    но я бы на твердотельное реле лучше бы рассчитывал чем на семистор
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Операция по удалению аппендицита, еще проще. Ну а как разминировать мину-лягушку,знает любой, прошедший курсы. :)
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Еще лучше на простом электромагнитном реле на 20А и трансформаторе тока вместо диодов :)
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Схемку накидать можно?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
