1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Осилил с середины темы все страницы
    Нужен пылесос для шлифования Брусового дома. Важный момент шлифую через циклон. В начале стройки использовал 10ти летний пылесос lg 1800вт обычный домашний. Накрылся подшипник мотора. Эффект конечно был, пыли почти небыло. Потом привезли на 1600вт другой домашний, так же подключил через циклон но он быстро забивается мелкой пылью и выключается от пепегрева через 5 минут работы.
    Думаю ладно куплю керхек недорогой, через циклон работать будет. Купил вд2 подключил. А там облом... Сосет хуже чем предыдущие. Вот теперь думаю что купить, что бы не пожалеть
    В леруа наткнулся на декстер 35л 1500вт. Да и знакомые говорят что при штроборезе пыль собирает хорошо. Но есть сомнения в заявленных зарактеристикахх на столько ли он мощен
    Подскажите что еще рассмотреть до 15 тысяч
    Спасибо
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Продавцы как правило не возражают на просьбу включить-осмотреть, сравните с тем что у вас есть и было.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я могу только сравнить при подключении к шлифовальной машины. Но вот смогу ли я вернут его в магазин после этого?
    Вообще по Москве много бу продаю. Именно промышленных типа метабо стенли, бош
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хозяйственных.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @DolphinLK, я не понимаю, в чем Вы сомневаетесь...Для шлифмашинки подойдет любой из них. И без циклона, с мешками, намного удобнее. Мощность всасывания особо и не важна при этом.
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Сразу Вас расстрою, но к штроборезу надо готовить бюджет на пылесос от 30т - меньше не получится никак:(. Мощность значения не имеет абсолютно никакого, хоть 3500 Вт. Даже сверхмощнейший пылесос, который в магазине засосет руку покупателя по локоть - при штроблении захлебнется через 15 минут, потому как в данном случае значение имеют всего лишь две вещи:
    1) наличие вибротряса фильтров (с ними пылесосы дешевле 30т вряд ли найдутся)
    2) площадь самих фильтров
    Выхода остается тоже всего два:
    1) разориться на пылесос, который действительно будет выполнять свою функцию
    2) взять такой пылесос в аренду
    P. S. я разорился на Starmix ISC L-1625 TOP. Объем 25л - вовсе не большой и по дому пригодится. "Made in Germany":super: - сейчас такой шильдик - вообще исчезающий вид! Никакой чины - все стармиксы делаются в Германии, моторы - премимум из Словении. Гарантия 4 года:super:.
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вот и я так же думал, не сомневался и купил Керхер ВД2... а когда подключил его как на прямую так и через циклон. увидел что результата нет. Хозяйственный пылесос от керхер...
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    У меня задача стоит отшлифовать брус в доме... Я читал что мощность может быть и 1000вт, но объем всасывания воздуха должен быть хороший...
    Мне с циклоном и хватит домашнего пылесоса с мощностью 1500-1600 вт, но у них проблема что они забиваются быстро мелкой древесной пылью и начинают перегреваться. у промышленных пылесосов выключений таких нет, так как фильтра другие ну и суть работы само собой.
    Мне нужно через циклон засасывать древесную пыль. вот и ищу бюджетный, который будет всасывать ее. Как написал выше WD2 желтенький с этим не справился. :(
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От же интерскол, если найти, полностью из вашего списка. :)И Германия и вибротряс и площадь фильтра большая. И ценник не 30.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может быть потери на циклоне? Я шлифую шлифмашинкой, вся пыль в пылесосах.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Все герметично. Проверял. Может быть циклон надо меньше когда покупал его брал для первого пылесоса 1800 вт, они были 2х видов. под пылесосы от 1000вт до 1400вт и от 1500 до 2000вт. Но как то сомнения у меня что в этом причина. Люди делают из дорожных конусов и нет проблем, сильно не кто не рассчитывает какой пылесос будет подключен. Но факт остался у меня фактом. Старый пылесос домашний на 1800вт работал и пыли не было, подключил хозяйственный желтый и вот результат. Поэтому и рассматривал Декстер как замена, по характеристикам он даже не в ватах мошьнее, а вроде как объем пропускаемого воздуха больше сем у ВД2.
    Интероскол по отзывам хорош, но и бюджет другой и не найти наверное...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шланги какие у Вас идут на циклон? Я целенаправленно на мелкую пыль, ставил шланги большим диаметром, чтобы пыль циклон не проскакивала, а за счет меньшей тяги, падала в него. А у Вас нечно странное творится. Уж отвести пыль от шлифмашинки, много не надо ума. :)Некоторые пылесосы, при этой работе, даже уменьшают поток, чтобы машинка не липла к изделию. Может машинку почистить нужно уже?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @DolphinLK, если будете брать Декстер, берите на 30 литров. Остальные 2 слабее.
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Шланг как гофрированный. в серую трубу 50 входит с натягом...Машинка пневмо от компрессора, чищу и продуваю постоянно ... Тяга идет к машинке, но засасывания пыли стало минимальным :(
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Напрямую, без циклона, тоже? С родным шлангом?
    50 многовато, тяга сильно теряется.
