1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Интересный способ открутить гайку на двигателе пылесоса, иногда и разбирать приходиться Это не считая того что можно сделать надпил на валу под шлиц отвертки с помощью бор. машинки. И дальше придерживая вал отверткой открутить гайку. Автор идеи тот же.
  2. nick174
    nick174
    nick174
    Челябинская облась г. Магнитогорск
    Эт который ИС " в тепличных условиях трудился " :)? Спасибо за предложение, уже была мысля, но для моих нужд шибко дорого получается :hello:
  3. nick174
    nick174
    nick174
    Я так понимаю он у Вас в пользовании. Как можете охарактеризовать эту модель ? Соответсвует заявленным х-м ?
  4. nazarton
    nazarton
    nazarton
    Здравствуйте товарищи! какой выбрать из этих пылесосов для столярки и немного для ремонта квартиры, bosch GAS 20 L SFC и Metabo ASA 25 L PC
    самое главное для меня это совместимость насадки с электроинструментами. есть инструменты и от боша и макиты, как обстоят дела с метабо по этой части. кто использует метабо отпишитесь пож. сам склоняюсь к бошу прочитал у него совместимость насадки с макитами и др эл инструментами. бош немного дороже 14700, метабо 12500.
  5. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    У меня метабо. На какой-то инструмент переходник подходит, на какой-то нет. Там где не подходит - совместимость обеспечивается куском трубы от канальи и изолентой :victory:
  6. nazarton
    nazarton
    nazarton
    Сколько у вас проработал метабо. + - сделано в китае?
  7. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    Работает месяц, сделан в Венгрии.
  8. nick174
    nick174
    nick174
    @Отшельник2, а если из этих: Bosch AdvancedVac 20 и кёрхер wd 3 p premium, то какой на Ваш взгляд предпочтительней по соотношению цена-качество-ресурс, если не нагружать гипсом и цементом ?
  9. sonim
    sonim
    sonim
    Ну что, дядьки, надо думать дальше... Пришёл сегодня датчик давления воткнул, все тоже самое, не втягивает его и лампа не горит, пальцем нажмешь- все светится. Затыкаю рукой шланг, видно, как корпус втягивается от разряжения, датчику пофиг. Блин, куда копать то. Меня уже трясти начинает не хуже вибротряса
  10. sonim
    sonim
    sonim
    Ребят, можно кого нибудь попросить крышку верхнюю скинуть на своём пылесосе, включить его, и позатыкать рукой место "всоса" где шланг стыкуется. Посмотрите, у вас датчик всасывается или как? Ещё раз перебрал, поставил новые резинки, на фильтр и уплотнение двигателя. Нифига, все как и было, корпус вжимается во внутрь, а датчик нифига на лампу не показывает, пальцем на негр нажмешь- светит, отпустишь- датчик возвращается в обратное положение (не присасывается)
  11. sonim
    sonim
    sonim
    Ааааааатасссс, этож надо быть таким тупым! 30 раз все собрать разобрать... Я датчик не так ставил) я его чёрным донышком на трубку одевал вертикально, а не горизонтально, прозрачной трубкой по которой воздух идёт... Все работает и со старым датчиком. Парни, если что- есть запасной датчик)
  12. yurli_p
    yurli_p
    yurli_p
    Ну главное, что разобрался.)
  13. sonim
    sonim
    sonim
    Меня аж отпустило, чуть не по потолку бегал) маты были крайне литературные) жена сказала, что такого раньше не слышала)
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Я б зелёному предпочтение отдал. Ранее я уже приводил скрины отзывов по нему, есть там "косяк" с посторонним подсосом который в прочем легко исправляется. Комплектация-функционал у него будут получше, но это моё мнение. Статистики отказов пока нет, но оно и понятно - новинка.
  15. nick174
    nick174
    nick174
    Тоже, паразит зелёный понравился, но с мешками ещё более менее ясно стало (от filtero аналоги есть), а вот с фильтром вообще печаль. Он вроде хитроопый и другой не подобрать, а родной бумажный и на сколько его хватит не понятно, да и купить проблема в наших краях, только через тырнэт :(. В любом случае спасибо за ответ :hello:Время пока не жмёт, будем мониторить рынок .
