1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. yurli_p
    yurli_p
    yurli_p
    А у нас продолжаются краш-испытания Декстера 30л на большом объекте. Шлифовку стен и потолка выдержал. Вчера работал с редкими выключения (можно сказать не выключаясь) порядка 5 часов. Пока все норм. На сегодняшний день ушло 12 мешков. Самый лучший вариант - тканевый фильтеро на 50 литров, они же и самые дорогие. Самые "беспыльные", они же хорошо фильтрующие - белые бумажные, как комплектный. Но они взрываются от саморезов и пр. острого мусора. Самые экономичные по цене - тканевые Декстер 101. Но они маловаты для него. Основная проблема - отрывается картонная горловина при заполнении на половину мешка. Решается регулярным встряхиванием мешка и вытягиванием его вверх так, чтобы не тянул горловину.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Родной фильтр у него синтетика, моется и хватит его вам очень надолго. Плюс антистатический мембранный фильтр-чулок и тоже моется. Фильтр рассеиватель на выходе, возможность работы в качестве воздуходувки, крепление шланга и шнура питания и насадок на корпусе, фиксация колес. Шланг заявлен хоть и короткий зато антистатический, правда или нет другой вопрос. При наличии заземления будет сниматься статика с корпуса пылесоса. 1 200Вт, 70 л/с, автоматическая розетка на 2 000 Вт. Немцы постарались сделать свою новинку очень привлекательной для потребителя. Обзор на данный прибор https://www.onlinetrade.ru/catalogue/professionalnye_pylesosy-c595/bosch/fullreviews/pylesos_promyshlennyy_bosch_advancedvac_20_0.603.3d1.200-859367-r42801.html
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  4. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Жаль мой изи вак 3 так не потянет наверное:(
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Зато он очень компактный и в качестве домашнего использовать можно.
  6. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Ага из-за этого его и купил места мало занимает для антресоли самое то:) единственное что многоразовых мешков к нему ненайду никак приходится пока бумажный вытряхивать:)
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Купите любой многоразовый мешок для бытового пылесоса, фланец сделайте самостоятельно. Это не сложно. Но лучше взять многоразовый для строительного пылесоса, они прочнее. Например "RedVerg" на 15 или 20 л, минимум три мешка сделать можно.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Нужен пылесос для фрезерного станка чпу по дереву. Мусор от мелкой стружки до древесной пыли. В какую сторону смотреть?
  9. yurli_p
    yurli_p
    yurli_p
    В сторону "почитать внимательно данную тему". Уже 100 раз это обсуждалось. Инфы куча. Или вы готовый ответ хотите получить?
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Надеялся что есть "народный любимчик". А почитать, это очень ценно.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Требования по производительности, вместительности, весу и т. п. разные, поэтому и "любимчики" тоже разные.
    В Вашем случае вполне может быть, что нужен не пылесос, а стружкосос. Неизвестна ведь производительность "изготовления" стружки с пылью. А если станок заводской, то там и патрубок для подключения стружкососа наверняка есть.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Станок будет самодельный, патрубок будет изготовлен любой необходимый. Объём, думаю не меньше 30 литров, а вот с производительностью "изготовления" стружки сложнее ;)
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @wind1wind, не знал что есть понятие "стружкоотсос". Читаю... не пойму, в чём принципиальная разница между пылесосом и стружкоотсосом?
    Уже нашёл, спасибо. Изучаю.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @wind1wind, вы поставили меня в тупик :)] все плюсы на стружкоотсос. Минуса вижу только три: неуниверсальность, цена и худшая фильтрация. С первым готов смириться. Цена отличается в 2 раза. Ну и особо смущает худшая фильтрация. Не хотелось бы дышать пылью, тем более что всё это будет в пристройке к дому. А вот тут нужен практический совет пользователей... справится ли стружкоотсос с пылью, возникающей при 3д резке по дереву, в плане фильтрации? Это самая мелкая из планируемых фракций. Или всё же лучше пылесос плюс циклон?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
