1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! Я так понимаю ваш станок будет на основе ручного фрезера? Если да, то пылесос + циклон закроют все ваши потребности. Стружкоотсос нужен для полноценного станка (фрезерного, фуговального, распиловочного, рейсмуса. Имеется ввиду промышленные и их самодельные аналоги.)
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Нет. Он не будет на основе ручного фрезера. Это будет полнофункциональный фрезер с рабочим полем 2500х1600, шпиндель на 2кВт 24000 об/мин с водяным охлаждением.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Тогда лучше стружкоотсос, типа корвета. Джетовский лучше.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    В стружкоотсосе пока пугает более низкий уровень фильтрации. Не хотелось бы дышать этой мелкодисперсной пылью. Пока изучаю вышеуказанную тему...
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А вы установите стружкоотсос в соседнем помещении, за стенкой. Или скажем в большом шкафу, в котором дополнительно смонтирована вытяжная вентиляция. С другой стороны, полностью избавится от пыли вы не сможете, слишком дорогая и сложная потребуется система пылеудаления и аспирации. Я когда то работал в столярке с мощной промышленной системой пылеудаления, в том числе и на фрезерных станках. Всё равно пыли было предостаточно. Когда солнышко в окошко светит её прекрасно видно в воздухе. Так что вам придётся озаботится установкой дополнительной системы очистки воздуха. И всё равно пыль будет на спецовке, стенах и прочих поверхностях. Вы всё это дело будете так или иначе встряхивать. Возможно её не будет особо видно, но тем не менее она будет присутствовать. Стужкоотсосы кстати бывают с огромными патронными фильтрами вместо мешка. Где такие можно купить не знаю, но качество фильтрации будет на совсем другом уровне. У "Джет" такие есть, да ещё и с ручной очисткой фильтра (крутишь спец. ручку и фильтр встряхивается).
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только там ценник в 50круб. Зато 2 микрона задерживает. Но в мастерской обычно много источников мелкой пыли.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Соседнего помещения нет.
    Читая вышеуказанную тему, осилил 50 страниц, прихожу к мнению, что для начала нужен строительный пылесос. Со временем добавлю циклон. Также воздушный фильтр из "камазовского воздушника" с вентилятором.
    Есть ли принципиальная разница в строительных пылесосах кроме объема, розетки для инструмента в нижнем ценовом сегменте? Я так понимаю нужен с многоразовым мешком.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Конечно есть. Наличие полноценного фильтра (обязательно) или его отсутствие. Плотность и общая площадь фильтрующего элемента. В вашем случае ещё и большая производительность по воздуху. Качество материалов, длина и диаметр шлангов, ресурс наработки на отказ и ремонтопригодность, доступность расходников и наличие в продаже их альтернативной замены. Многоразовый мешок желателен, тем более что это тоже фильтр.
  9. Axellf
    Axellf
    Axellf
    Друзья. Посоветуйте пожалуйста пылесос для ремонта в доме. Для кирпичной/бетонной пыли и дерева стружка/опилки. Бюджет до 10000. У нас в городе есть makita vc2512l и redverg rd-vc9520. Ну и все что привезет днс и ситилинк. Так щупал я этих двоих, то выбираю из них. Расскажите кто что знает по опыту, про расходники, цену их и качество.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Если из тех что вы перечислили, то makita vc2512l. Если выбирать из ассортимента ДНС до 10 000, то Bosch AdvancedVac 20 или Bort BSS-1630-Premium. "Бошик" самый дешёвый, с хорошим функционалом и комплектацией. С расходниками к нему большой вопрос как и к "Борту", эти пылесосы новинки на рынке. Но в обоих случаях фильтра там синтетические моющиеся и хватит их очень надолго, а там глядишь и остальное подтянется. "Борт" в живую не видел, но при цене в 13 000 и таком функционале и комплектации очень заманчив. Есть непонятки с заявленными параметрами, мощность не вяжется с пропускной способностью (прокачиваться должно гораздо больше воздуха). Зато три фильтра: многоразовый мешок, вода, моющийся складчатый фильтр (Плюс продувка фильтра и выдув),. "Макита" стоит там же 12 с копейками (так же как и её аналог от "Метабо"). Давно на рынке, надёжна, хороший функционал. С расходниками проблем нет. Достаточно длинные и мягкие шланги, пневмо очистка фильтра, выдув. Фильтр подходит от "Бош", "Крёз","Нильфиск", "Метабо". страниц этак надцать я выкладывал соответствующий скрин. Если будете брать в ДНС. то загляните не на оранжевый, а на синий сайт (ДНС Технопоинт), это тот же магазин но ценник может оказаться на 1-1,5 тыс дешевле.
  11. Evgeniy07
    Evgeniy07
    Evgeniy07
    Парни, в продаже есть циклоны, на форумах, али и т. д (белая конусная штука) вставляется в бак, ведро, стоит от 1500 до 2000р. В чем отличие от того, что если я по простому, вставлю две трубы в емкость. С "покупным" циклоном пыли меньше в пылик будет идти или что?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С покупным будет правильное завихрение воздуха. Если просто вставить 2 трубы, то там будет цунами. :)И все пойдет в пылесос.
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Циклон от керхера представляет собой две трубы, вставленные в банку. Ничего в пылесос не идёт, все остается в банке.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну что же, пробуйте. :) Только к керхеру присмотритесь внимательнее. Не все так просто. Сепаратор там должен быть. В циклоне же тяжелые частицы сепарируются воздухом и гравитацией.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хорошо летом, вынес циклон от пылика, промыл и пусть сохнет. Зимой сложнее..:)Только об угол вытряхивать.
    Вот так не знаешь, что это такое стоит сохнет, сразу и не поймешь. :)
