1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А что пробовать - полгода уже активно пользуюсь. На всасывающей трубе только сетка миллиметровая, а так банка как банка.
    Причём работает пока эта банка не забьется до самого верха. Как пылесос перестал тянуть - значит пора вытряхивать.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер уважаемые! Валерий, с первым утверждением не спорю, а вот второе не совсем верное. Моя крышка-сепаратор прекрасно справлялась на шлифовке бетона и представляла из себя просто один уголок и патрубок вставленные в крышку, правда в ведре был установлен ещё один пылеуловитель в виде заглушенной внизу гильзы (Фото я выкладывал). За два дня работы израсходовал всего один мешок. Но пропускает такая конструкция действительно больше пыли чем заводской циклон. @IPaltus, У вас такой?
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Отшельник2, такая же банка только подешевле, без мешка, а просто сеточка. Этот вроде "премиум" называется, а у меня "базовый"
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Не уверен что видел у "Кёрхера", но есть ещё с металлической сеткой вместо мешка и уже внутри неё патронный фильтр.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все верно. От тяги пылесоса и от фракции мусора зависит. Будь тяга сильнее, мусор просто не успевал бы падать вниз. Та же сетка тоже гасит скорость, не говоря о мешке. У меня, с циклоном, мусор сначала тоже проскакивал. Потом поставил шланг большего диаметра, тяга уменьшилась и меньшая и легкая фракция даже, стала успевать падать в бункер.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Тяга допустим была такая же как и у "ИСа", внутреннее сечение шлангов 32 мм. Там работает такой же принцип как и на вашем циклонном "Декстере". В центре ведра находится ёмкость вокруг которой вращается вихревой поток высокого давления, в то время как внутри центральной ёмкости создаётся область низкого давления; в которой оседает половина той пыли что должна была пролететь дальше в пылесос. Помните я всё спрашивал сколько пыли собирается в центральном горшке? В правильно изготовленном циклоне эта область осаждает 90% той пыли что могла бы пройти дальше. Только для этого нужны либо готовые чертежи, либо специальные знания. У меня не было ни того, ни другого. Просто по быстрому собрал приемлимо работающую конструкцию, которая помогла с экономить средства.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот, я процитировал даже. :)Речь шла о двух трубах и банке. :)Все..:)
    Ни о каком центральном стакане, который я в дальнейшем назвал сепаратором.
    Будет что то отделяться, если 2 трубы и банка или нет? :)Даже о местоположении этих вводов не было информации, не говоря о дополнительных конструкциях.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Будет, но только примерно до половины объёма ёмкости, дальше начнёт сильно подсасывать. И тем сильнее, чем меньше будет свободного пространства.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наверное. :)Я прочитал только про 2 трубы и банку. :) Миелофон что то из ремонта никак забрать не могу..:)
  10. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Привет, с тяпницей всех)
    Выбираю пылесос в дом.
    Убирать дом т. е. песок, шерсть от четырехлапых, опилки иногда)
    Бюджет 10-12 тыр.
    Хотелось бы использовать девайс без мешка - это реально?
    Выбираю между
    Bosch GAS 15 PS
    Metabo ASA 32 L
    Makita VC2512L
    что посоветуете?
    Есть смысл увеличить бюджет и взять Bosch GAS 20 L?
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Из перечисленных этот. "Боши" слабоваты, Хотя если катать его по дому, то из "Бошиков" "пятнашка"(достаточно маленькая с хорошим функционалом). "Метабо" для дома слишком большой и тяжёлый.
    С опилками да, а для шерсти нужен мешок, иначе фильтр чистить замучаетесь.
  12. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    @Отшельник2, Спасибо.
    А есть ли смысл в промышленном для таких целей?
    Бытовой циклон какой-нибудь не спасет от шерсти?
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Вы спросили про строительные, я вам ответил. А для уборки за четырехлапыми вам и нужен собственно хороший бытовой пылесос. С циклоном шерсть не собирал, поэтому внятного ответа дать не могу. Строительным доводилось. Уж лучше на мешки потратиться, чем фильтр от волос чистить.
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Добрый день.
    Не пойму: festool ctl с вибротрясом, можно без мешка использовать в столярке?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему бы и нет. Только мелкая пыль от шлифовки все равно на фильтре будет оставаться и забивать со временем. Прдется выдувать, промывать.
