1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Вопрос в том, где и как это разряжение мерили, на движке, на конце шланга или расчетное взяли.
    Второй вопрос, как долго сможет агрегат работать на максимальном разряжении.
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    ВЫ же мне советуете, вы и скажите. Или давайте по другому построим вопрос, почему именно эту модель вы советуете?
  3. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Потому как этот агрегат предназначен для сухой и влажной уборки и имеет промышленный класс, в отличие от пылесоса используемом Вами, который является строительным. Совершенно разные условия эксплуатации заложены конструкторами.
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Vovarez, спасибо за ответ, но хотелось бы услышать более понятный ответ т. к. одно дело пыль тянуть, другое песок с водой. Сухой фильтрующий материал и Метабо неплохо тянет, а влажный периодически забивает шланг. По времени работы тоже нет проблем, пару часов с перерывами на опорожнение бака спокойно работает. Вы таким работали? Поискал в интернете, судя по всему такой уже снят с производства.
    Что скажете про Soteco Tornado 503 Inox и про STARMIX NSG uClean ADL 1432 EHP?
  5. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Он из последних моделей. В России только под заказ, а может где и появился в наличии. Если покупать по нормальной цене, то в Германии, кто шлет в Россию и вычетает НДС.
    Стармикс составит ему конкуренцию.
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Vovarez, по видео нет ощущения что он мощный. :nono:
  7. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Vovarez, в центре керхер сказали что KÄRCHER NT 27/1 ADV эта модель подойдет больше для сухой уборки, советуют взять NT 35/1 Ap. Что думаете? И если сравнивать со стармиксом что лучше?
  8. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Он поинтересней будет и цена выше.
    Надо бы Вам их конкретно в магазинах пощупать, все таки работа им предстоит специфическая и только Вы на своем опыте сможете их оценить.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @igorym, Добрый вечер! По вашим потребностям и шланг нужно подбирать гладкий внутри, штатные от любого супер пылесоса будут забиваться.
  10. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    При нормальной мощности насоса и всасе ничего не забивается. Взял пылесос Керхер NT25/1 АР и уже опробовал, нормально тянет и ничего не забивается. Есть конечно минусы, но пока рано чего то говорить.
  11. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Когда убирал пылесосомnt 65/2 ap жидкий пол по состоянию похожий на негустую сметану, ничего не забилось. Откачал три полных бака пылесоса.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    У спрашивающего вода с песком или что то типа жидкой грязи с песком, а песок имеет привычку быстро садиться и наслаиваться. Наливные полы чаще всего гипсовые с химическими добавками и очень текучие. Пока не начнут застывать прекрасно собираются. На скрине в поисковом окне адрес на PDF файл, где можно почитать про шланги пром. назначения которые я имел ввиду. А кому то и картинки будет достаточно. Соеденительные муфты фирма то же делает.
  13. FIFA2017
    FIFA2017
    FIFA2017
    Приветствую, подскажите пылесос для ремонта помещений, штробы, снятие краски, набела, шлифовка бетона. От пыль и мелкий мусор. Желательно чтоб с мешками проблем небыло.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый вечер! Этот пост больше будет интересен владельцам пылесосов "OBI" и возможно "Dexster", итак по порядку... Мой 20 литровый малыш "OBI" сейчас больше используется в качестве бытового и вот понадобилось мне собрать влажные металлические опилки из под гриндера и небольшую лужицу воды. Сразу опорожнить многоразовый мешок я поленился, а потом и вовсе забыл про него на две недели. В общем мусор протух и весь пылик провонял. Пришлось его разобрать и сделать полную чистку. И только тут я оценил конструкторскую мысль разработчиков, то, что я когда то посчитал недостатком оказалось его достоинством. Всего три самореза и я получил полный доступ к крыльчатке и каналу для отвода очищенного воздуха. Всё, что нужно сделать - это снять корзину с поплавком, ничего больше разбирать не нужно. А теперь самое интересное - штатный бумажный фильтр можно стирать! Просто полоскаем его в посуде с мыльной водой. Без фанатизма и всяких щёток, окунули-вынули и по новой. Сменили воду, прополоскали и на просушку. Фильтр перед просушкой по диаметру желательно обвязать двумя шнурами с шагом около 5 см. В противном случае фильтр может деформироваться и принять форму выпуклого бочёнка. В этом случае из-за заломов на рёбрах гофры и уменьшения общей высоты образуется щель между фильтром и донышком-крышкой. С чем я и столкнулся. Пришлось его вновь намочить и слегка утянуть в талии чтобы придать ему форму песочных часов. А под вертушек замка подложить два кусочка резинки в качестве временного решения для устранения щели между крышкой и фильтром. С фильтрами на "Dexster" такого не будет, т к они имеют армирование металлической сеткой.
