1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Romche
    Romche
    Romche
    Бюджет ограничен до 20К
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чую сегодня, мой Декстер циклонный слабо сосет. Вскрываю и вижу, что поролоновый фильтр, что идет кольцом вокруг циклона, покрыт сантиметра 3 слоем пуха. С ив в мастерскую надуло, я убирал. Пыль видимо пролетала, а пух задерживался. Плотно так, прямо как валенок. :)Но работало все. Промыл, сушу. :)
  3. Romche
    Romche
    Romche
    У меня вот такой вопрос, у двух сравниваемых мною пылесос есть две различных характеристики
    это
    Макс. вакуум: 235 мбар (23500 Па)
    и
    Мощность всасывания* (Air Watt) 260
    Как их сравнить, что мощнее всасывает?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Пу-20
    то что именно мощнее
  5. Romche
    Romche
    Romche
    Не верно выразился.
    Как Air Watt перевести в мбар или кПа
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    никак это разные характеристики совсем
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Доброе утро! Так он же не очень плотный поролоновый, что в нем сушить? Выжать и всё, ну можно ещё продуть если очень хочется. И вопрос в догонку, если б сейчас стоял вопрос оснастить мастерскую пылесосами какие из "Декстеров" взял бы, циклонный или обычные? Какой всё же больше нравится?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Доброе утро. Оба бы взял. :pioner:0 литровый за возможность установить мешок и тягу, только из старой серии, а циклонный, как раз за возможность работать без мешков. :)У них в мастерской разные задачи.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Veseloff, У меня знакомый едет в Казань, хочет в Леруа заскочить, просил присоветовать. Ну я и подсказал ему про циклонный, он как и все не желает связываться с мешками.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если просто убирать мусор с пола, работать с фрезером, распиловочным, то да, хороший. Если со шлифмашинкой или станком с мелкой пылью, то лучше с мешком.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Потому этот и присоветовал, что в основном это опилки и стружка. Ему ульи делать (распиловочно фуговальный + рейсмус + торцовка).
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну тогда все правильно.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Про фильтра "DEXTER DXC21" (армированный с мет. донышком) и "OBI". Полностью взаимозаменяемые, при условии чт фильтр "OBI" продаётся с съемным донышком (продают как с... так и без) По размерам фильтра один в один: высота 170 мм, внешний диаметр 185 мм, внутренний 150 мм. Резина на обоих фильтрах мягкая, пористая, требует бережного обращения, При чистке путём обстукивания ("DEXTER") сетка запросто может её повредить."OBI" очень мягкий, обстукивается без проблем, а вот продувать его сжатым воздухом как впрочем и "DEXTER" нужно осторожно, дозируя поток воздуха. Как минимум деформируется, как максимум - порвёт. И как я писал ранее "OBI" можно стирать путём полоскания (на фото после стирки), второй скорее всего тоже. Подходят на пылесосы с объёмом бака 20-30 литров.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Всем доброго утра! Несколько лет назад делал я по своим надобностям вакуумную камеру и для этих этого сварганил себе вот такую штуку IMG_0018.JPG IMG_0019.JPG А вчера решил замерить с её помощью разрежение на своих пылесосах. "OBI" 1 400 Вт показал примерно 15 кПа, "Интер Скол ПУ - 32" 1 200 Вт на макс. показал примерно 20 кПа, чемпионом в показаниях стал "Калибр" 1 500 Вт - примерно 30 кПа. И пришла мне в голову идея заменить фирменный двух рядный силовой агрегат "ПУ-32" на однорядный китайский мощностью 1 200 Вт и сравнить. IMG_0009.JPG IMG_0010.JPG IMG_0011.JPG В общем "Китаец" показал примерно 30 кПа.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Решил на всякий случай разобрать фирменный и прочистить крыльчатку от налипшего гипса. Сделал, поставил обратно - те же 20 кПа. Фото и порядок разбора прилагаю. Сначала пытался раскручивать с помощью отвёртки и ключа - не получилось. Выручил импульсный шуруповёрт. Резьба на гайке правая. Крышка составная, сначала нужно снять первую открывающую доступ к первой и промежуточной крыльчатке. Затем открутив гайку и сняв вторую крышку получаем доступ к последней крыльчатке. Как оказалось этого можно было и не делать, основные наслоения были только на первой и чуток на промежуточной.
