1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Belkkrk, как вариант пу-32 за 9тр из новосибирска, транспортной 5 дней
  2. Fludik
    Fludik
    Fludik
    У меня декстер. Фильтр прикупал армированный. Стирается на ура и керхером с разумного растояния. И на сколько я понял жижу можно собирать хоть бы она верхом пошла из выхлопа ибо мотор отделен от камеры всасывания. А так конечно жаль что не взял с вибротрясом какой то. вспотел уже за него вытряхивать
  3. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Товарищи. Нигде нет Пу32. Позвонил в сам интерскол сказал что уже 4 месяца что-то с заводом и не понятно что будет дал ше. Пока пылесосов нет.
    Вопрос что взять в альтернативу? Достойные альтернативы для стройки дома, чтобы и куски от сверления и перфоратора засасывало, влагу желательно, строительные смеси и песок. Короче для стройки.
    Опционально чтобы хватало на подклбчения пылеудаления на инструменты. Идеализирую - блгаорка с алмазными дисками и штроборез.
    Желательно чтобы были модели надежные и запчасти/ремонт реален был - сервис центры были бы.
    Желательно конкретные модели. В идеале за 20к бюджет не уйти. :))
    Вариант привезти из заграницы допустим - опыт есть. Если смысл нсть конечно
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну для @Belkkrk, нашел и купили :)
    для вас есть пу-45/1600 за 14-16тр :)
    уже нет, успевайте в россии
  5. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    А где есть пу-45? А чем он лучше/хуще 32?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Авито
    лучше тем что мощнее и больше обьем бака, комплектация получше.
    хуже тем что больше и чуть тяжелее
  7. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Варианта вписаться в 20тр по сути никакого нет? Кроме БУ интерскол?
    Прямо совсем нет моделей достойных других производителей?
    Стармикс - тот же ПУ32 к сожалению 25-29тр.
    А вот этот как? Makita 445x по сравнение с Пу-32?
    Или собрать денег и переплатить за Оригинал ПУ-32 в виде Стармикса?
    А если вот такой БУ в хорошем состоянии за нормальные деньги предлагают - стоит ли ? Касаемо ремонта и расходников.
    Starmix ISС M-1625 Safe.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    много минусов у этой макиты
    если предполагается реальная работа то да, или бош25
    да
    хотя выше предлагал интерсколы так же без проблемные
  9. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Извиняюсь за назойливость :)
    Кёрхер 3 за 7-8тр или Декстер за 10 в леруа это совсем плохо?
    Для задач по одному дому - могу ужаться в сбор пыли/песка без использования в качестве отсоса пыле при работе инструмента
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ну для инструмента в таком случае ставят циклон
  11. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Aant78, огромная благодарность за своевременную подсказку, даже не рассчитывал на модель с вибротрясом.
    Стармикс по ценам как раз 17-20 тысяч. Плюс против Интерскола моторы 1400 ватт. А так линейки бошеподобныех gas 25. За теже 23-25 новые, 15 бу.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    У боша в младших моделях стоят 2 фильтра, как на стармиксе, но вибротряс внезапно только на одном из них. Учитывайте этот момент.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    На новых "Стармиксах" моторы другие, производительность выше чем на старых моделях и "ИСе". @Andrey-More, Если будете брать с кнопкой пневмоочистки фильтра, то имейте ввиду что при использовании без мешков тяга полностью не восстанавливается. На днях прогнал свой калибр на гипсово-цементной муке для проверки герметичности в посадке фильтра (патронный "Бош"). С чистым фильтром выдавал 30 кПа, после того как всосал 20 литров вышеозначенной пыли тяга упала практически до нуля. Прочистил его с помощью кнопки, тяга восстановилась на уровне 15 кПа. Ещё раз наполнил бак, результат тот же. Есть такой, но он выше вашего бюджета.
  14. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Мешок многоразовый
    Пылесос
    Мешок пока использую без молнии filtero.
    Пыль от шлифмашинки немного проходит через 3 слойный мешок напротив всоса потом забивается и не пропускает. Неожиданностью стало оседание пыли внутри шланга, пришлось простукивать после работы.
    В общем очень доволен пылесосом.
  15. Verniy
    Verniy
    Verniy
    Добрый день!
    В квартире меняю проводку и приобрел штроборез (Hammer STR150). Кто-то имел дело с их пылесосом? Что посоветуете для такой работы взять, чтобы недорого?)
