1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет -эти ведра (этого типа) достаточно прочные.
  2. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
    Другие у меня не Шитрок сминает в гармошку.
    Одно в другое вставил+кольцо из 16 мм фанеры в внутрь.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прикупил растягивающийся шланг- очень на любителя. :(
    В качестве насадки использую кусок электрогофры (ПНД по моему)- очень удобно- гнется и любой длинны можно использовать (если где-то в неудобном месте пылесосить.)
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Форумчане, подскажите, пожалуйста, стоит ли брать для уборки стружки и пыли от шлифовки бюджетный пылесос типа
    ]Stomer SVC-1235 или Dexter
    мне площадь 160м2 по полу и около 200м2 стен нужно будет несколько раз убрать,
    хочется без особого гемора и расходов на мешки!
    Или проще нанять работников из солнечной страны с веником и тряпкой?
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    ничего у вас разбег в бюджете.
    По идее не стоит, если шлифовка болгаркой - все равно пыль забьется во все щели и будет там оставаться.
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    @Бегемот, шлифовка болгаркой.
    кое-что буду еще сам подшлифовывать (через пылесос, надеюсь).
    неужели эту пыль теперь не пропылесосить и всю жизнь с ней жить?
    но пылесос по-любому нужен ещё как бытовой.
    может, взять самый простой и циклон на ведре/бочке смастерить? У меня в прошлые выходные 8 мешков (для сахара 50 литров) опилок ушло в утиль вручную, еще столько же предстоит...
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Leon1204, замечено форумчанами, и мной в том числе, что купленный для стройки пром. пылесос часто переходит в распоряжение женщин в дальнейшем. Несмотря на наличие Томаса мой пылик все чаще берется для. уборки дома в связи с легкостью и простотой.
    А этот бош является клоном стармикса. Аналоги есть у штиля, нисфилка, керхера и еще кого то. По деньгам Вам выбирать. Полуавтоматическая очистка это здорово!
  8. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    ну как жить, вряд ли вы ее когда-нибудь увидите. В межвенцовые стыки она набивается, под потолок, в пол.
    есть фелисатти ас20 как аналог Бошику. Мое мнение - лучший аналог. И дешевле быть должен.
    Он у матери как бытовой пользуется, думаю что все-таки стоит его пользоваться с мешками - фильтр ни моется, ни чистится сам. Он просто легкий и маленький промышленник, хорошо подойдет на выезды на небольшие работы, как бытовой, офисный. Мешки там рублей по 120 будут. Что можно точно сказать - для последующего использования это крайне позитивное и долгоиграющее решение.
    У меня ПУ-32 - этот бегемот да, хорошо пойдет и будет работать без мешков. Но для дальнейшего быта тяжеловат.
    согласен. Простые, беспроблемные вещи. Настоящие инструменты для уборки.
    неверно. Сейчас пылесосная линейка у Боша от Кархер. Недорогие стармиксы можно найти у Метабо (не все) или у Интерскол-Фелисатти.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У меня прямо противоположное мнение. :|: С бытовым по шуму ни один пром. пылесос не сравниться. Бытовой практически не слышно- промышленный во много раз шумнее. Да и места занимает больше и весит больше. Да и мешки менять в бытовом легче. :)
  10. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    там надо конкретно сравнивать. Есть тише, есть шумнее. Но шум это еще не все.
    тоже не всегда.
  11. 227264
    227264
    Штиль SE 62E такой же, цена 9450 руб
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    отличие только в комплектации трубок?
    система продувки фильтра такая же? И вообще есть от неё толк при работе с древесной пылью/опилками?
  13. Yurist
    Yurist
    Yurist
    Aлапаевск
    Попробовал штиль62е в работе сегодня, для домашней стройки вполне подходит, строгал пол в доме и мусор каменный собирал отлично. :super:
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Нашел Б/У Bosch GAS 15 и купил (комплектация шире Штиля, особенно удобен универсальный переходник - конический и мягкий). На фильтр натягивается синтепоновый защитный мешок - стоит ли с ним работать без мешков на стружку и древесную пыль? По словам хозяина можно, только периодически протряхивать фильтр от пыли вручную
  15. Madii
    Madii
    Madii
    Добрый вечер! Все перечитала, но все же и меня лично проконсультируйте, пожалуйста. Ничего в этом не понимаю, но хочу промышленный пылесос, чтобы убирать во дворе, тк живем в частном доме и после въезда/выезда машин столько песка на тротуарной плитке. Выметать, просто, нет сил, структура плитки такая (Хотела в начале подметальную машину Керхер, но отзывов не нашла нормальных, а как ролики смотрю, думаю с моим песком не справится. Помогите советом. Спасибо.
