1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Парни спасибо, взял в ОБИ, причём в момент когда покупал, вокруг меня скакал как кузнечик консультант - и переубеждал меня взять чуть более дорогой Елиттех, я же просил выдать обишный, дома собрал - протестировал .. в принципе нормально так собирает мусор, пока доволен .. посмотрим что дальше будет !
  2. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с выбором пылесоса.
    Пылесос нужен для уборки после строительства дома из газобетона и дальнейшей отделки. Много бетонной/газобетонной крошки/пыли.
    В дальнейшем хотелось бы использовать вместе с деревообрабатывающим инструментом (фрезер, лобзик, дисковая пила и т. д.).
    Пока смотрю на Bosch GAS 15 PS и Bosch Advancedvac 20. Кого из этих двух посоветуете? Первый, конечно, поинтереснее за счёт меньшей цены.
    Или, может, посоветуете какой-нибудь другой со стоимостью до 12 тысяч?
    Спасибо.
  3. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Отшельник2, @Veseloff, про циклон к моему зверю где почитать, потому как если в гараже и котельной буду использовать - нужен он мне для моих целей или не стоит заморачиваться на циклон не пойму .. почитаю - мож понимание будет !
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Посмотрите здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/347212/
  5. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Так не посоветуете, какой лучше выбрать - Bosch GAS 15 PS или Bosch Advancedvac 20? Завтра уже нужно купить.
  6. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Совета, к сожалению, не дождался и купил Advancedvac 20 за 7600. На выходных буду тестировать - делать уборку в только что построенном доме.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Просто для уборки время от времени в циклоне особой нужды нет. Его имеет смысл использовать для больших объёмов загрязнителей или для тяжёлых видов пыли (МДФ, гипс, цемент.). В этом случае мешки и фильтр служат дольше. Или например при замене-прочистке внутри домовых канализационных труб, циклон проще отмывать чем пылик и фильтр потом вонять не будет.
  8. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Если не в ту тему модератор перенесет.
    потихоньку доробатываю ПУ-32.
    Сделан сепаратор на пылесос. В будущем будет поставлен на крышку циклон и пересобран на 160 трубе что даст увеличение объема с 5 до 10 литров на 0.5 метрах.
    Так же из трапа сделан пылеотвод для подрозетника
    IMG-20181105-WA0008.jpg IMG_20181105_104721.jpg IMG-20181104-WA0008.jpg IMG-20181104-WA0006.jpg
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Реальные пацаны с сентября уже с таким работают, а мы все Франкенштейна из каналюг делаем. :):)
  10. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Так как есть "ИНТЕРСКОЛ-BOHRFIXX"
    то такую насадку делать не стал (авторство suigeneris17)
  11. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Идем по пути экономии
  12. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Мне ведро излишне, объем работ не такой уж и большой.
  13. Erdgy
    Erdgy
    Erdgy
    Киев
    Парни, фильтр у ПУ32 можно промывать после уборки строительной пыли? продувать не всегда есть возможность.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Доброй ночи! Лучшая доработка для "ПУ-32" это замена штатного двигателя на более производительный и установка кнопки отключения вибротряса. Иногда соседей лишним шумом лучше не раздражать. Ещё желательна доработка схемы управления работой вибротряса с целью увеличения количества встряхиваний за единицу времени (раза в два будет самое то), эффективность работы системы виброочистки должна вырасти до уровня близкого к старшим "Стармиксам".
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Можно. На штатном материал похож на Hepa, должен выдерживать длительное намокание. И в паспорте есть упоминание о том что можно собирать воду не снимая фильтра, только после этого его лучше тщательно просушить. Есть одно Но! Пыль при намокании превращается в грязь и может напрочь забивать поры фильтра. Поэтому тщательнее промывайте и не увлекайтесь этим слишком часто.
