1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @Sivkovdm, 10 000 для него это нормально, у нас продавали за 14 000. Для 1000 Вт сосёт прилично, по ощущениям сильнее чем "ПУ-32". Хороший пылик, достаточно надёжный, расходка только дороговата. Но если сами фильтр не "убьёте" хватит очень надолго. Для мелкодисперсионной пыли вообще мало пригодных пыликов, основная проблема в том, что она липучая и препятствует нормальной работе фильтра. Многоразовый мешок всё же желателен.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Можно и дешевле, но лучше если получше. Дешёвые как правило имеют много всяких недоработок, надо же на чём то и сэкономить. А с циклоном он просто будет дольше работать между чистками фильтра и не более. Пыли на самом деле пролетает много больше чем 5%.
  3. nick174
    nick174
    nick174
    Челябинская облась г. Магнитогорск
    @Отшельник2, не сочтите за наглость, что обращаюсь лично к Вам. Вопросы у меня по определёным моделям, а это Макита 2512, Метабо аса 25 l pc и бош advancedvac 20.
    У Макиты и Метабо все потроха (фильтр, мешки, мотор турбина) взаимозаменяемы ? По обсуждениям это один и тот же пылесос по ттх, но с моторам не понятно - одну и ту же крыльчатку ставят на разные моторы ? Если выбирать из этих моделей, какой предпочтительней ? Просто искал цены на моторы, если вдруг бош посчитает негарантийным случаем строительную пыль в пылесосе, так и не смог найти где купить китайскую турбинку с его артикулом. На Макиту и Метабо есть и оригинал и аналог. По расходникам тоже всё есть на все три (точнее два). Раньше обходил стороной Бош и Хитачи из за неремонтопригодности в постгарантийный период, да и в гарантийный тоже, из за цен на запчасти. А тут вроде и пылик не плохой, но и с ремонтом не понятно. В общем ворос один - кторый из, на Ваш взгляд наиболее оптимален для приобретения в качестве единственного ?
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    На 100 % вам только сам "Нильфиск" скажет, но моторы должны быть заменяемы. Не всегда более мощный мотор крупнее. Просто это нужно будет учитывать при подключении эл. инструмента. чтобы не спалить плату электроники. Фильтра сколько я знаю одинаковые +/- мм, внутреннее устройство схожее. Дизайн корпуса и название только разные, производитель один. Берите любой, на свой вкус. С "Бошем" пока никто не отчитывался, хотя владельцы на форуме есть. Отзывы по нему неплохие, есть косяк с подсосом в районе заземляющей контактной группы, исправляется самостоятельно. Фильтра на него вроде в "Леруа Мерлен" были. По моторам на "Бош" сейчас гляну, была ссылка (оригинал и копия но только не на эту модель.)
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    На "Боше" скорее всего мотор однорядный (см. снизу) Конкретно на advancedvac 20 не нашел.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    @Отшельник2, Вы как то говорили про замену двигателя на ис 32м. Чисто на перспективу, в связи с двумя почти удавшимися попытками моих помощников лишить меня пылесоса (три бака бетонной крошки и цемента без мешка и фильтра :cool:) какой двигатель пойдёт при замене на него?
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    У меня однорядный "китаец", брал когда то для самоделки, разница только по высоте которая решается резиновым кольцом-подкладкой. Но адресок магазина где можно прикупить кину в личку, я там пару раз заказывал без проблем.
  8. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Соглашусь к сожалению.
  9. nick174
    nick174
    nick174
    Может кому пригодится, да простит меня автор снимков :hello:на смежном форуме . Screenshot_2018-11-27-06-59-51-022_com.opera.browser.png Screenshot_2018-11-27-07-01-15-580_com.opera.browser.png Screenshot_2018-11-27-07-01-59-348_com.opera.browser.png
    http://www.kingclean.com/product_m_01.html
  10. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Посмотрел, у родного у пылесоса mirka 1025L (самого дешевого из низ) характеристики вроде как у этой макиты, разве что вес возможно поменьше и шум.
  11. nick174
    nick174
    nick174
    Взял Bosch Advancedvac 20. Дифирамбы писать не буду - не работал ещё ,но вот интересно. Шланг 35, байонет, который с пылесосом стыкуется 35, а байонет к которому подсоединяется переходник для трубки 32 мм, сама трубка 30 мм. Обьясните, пожалуйста, для чего так сделано, чтоб шланг не забило, чтоб разрежение (всос) правильное было или что :|: ? IMG_20181201_163953_HHT.jpg IMG_20181201_164040_HHT.jpg IMG_20181201_164207.jpg
    А вот с китайским рубанком Ставр не захотел дружить IMG_20181130_131144.jpg болтается, как то самое, но это решимо.
    А вот по поводу диаметров трубок интересно узнать :hello:
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Так у тебя слишком маленький диаметр приемника мусора, должно быть в 5 раз больше хотя бы чем выход циклона
    универсальный диаметр под насадки это 30 и 32мм на сегодня
  13. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Проблема была в подсосе по ревизии продали без уплотнительного кольца, вырезал из камеры теперь все герметично, надо будет проверить протереть циклон.
    Выход 75мм, получаются евроведра (диаметр 300/275 мм) с замком и пластиковые бочки не подойдут 75*5=375мм? Брал у товарища на проверку циклон 3 ревизии в евроведре, выходной шланг весь в гипсовой штукатурке, так что диаметр не панацея процентов 5-15 пропускает.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Belkkrk, да именно подсос даже самый маленький вообще убивает всю эффективность
    где то тоже подсос, потому что у меня ничего такого сейчас нет, все чистое, мешок в пылесос тоже почти пустой
    емкость 50л от огнебио, диаметр где то 40см
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вот такая от пирилакса
