1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. nick174
    nick174
    nick174
    Челябинская облась г. Магнитогорск
    Вот по этому я и взял зелёного) На МакитаМетабоНилфиск оригинальные мотр и шланги тоже нифига не дешёвое удовольствие, оригинальный мотор 5500 р, аналог 2500 р (наверно опять поиском не правильно пользовался, т. к. дешевле не видел). На Боше обычный китайский двигатель, думаю апосля гарантии можно подобрать замену - "Хорошо владельцам китайских авто, у них все запчасти оригинальные "©. А шланги сейчас какие хошь продаются метражем, хоть гофра для электромонтажа :close:, как говорится на любой вкус и цвет. Платы управления зелёным по гарантии меняли без проблем, но на это вроде давно не жаловались. :hello:
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Хороший шланг - мягкий и не ломающийся если случайно наступишь, с гладкой внутренней поверхностью чтоб не свистел ещё поискать нужно и это минимум от 500 руб/м. Антистатический ещё дороже.
    На аналоге можно нарваться на обмотки из алюминия, мне один такой мотор подарили, греется.
    Ну почему же. можете купить. Многие пользуются и довольны, лично меня он не заинтересовал. Он кстати есть в двух вариантах, как с розеткой, так и без. В названии дополнительная буква Р (розетка) и ценник при этом в районе 8-9 тыс.
  3. nick174
    nick174
    nick174
    Так я и говорю, что заменить ориджинал Бошевского шланга, который стоит 2 т. р. +/- 200р + доставка, на " хороший" + доставка - дешевле)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На 4 метровый от Фестула или Мирки менять нужно. :)Мягкие,к концу сужаются, наступать можно.
  5. nick174
    nick174
    nick174
    @Veseloff, :)]чтоб зелёный со стыда сгорел, в прямом смысле ?
  6. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Я так понял вы довольны остались покупкой! Karsher вообще не рассматривали? По цене мне предложили одинокого что зелёный что жёлтый поэтому задумался а какой лучше! У жёлтого 2 года гарантии только!
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня обишный все, на включение инструмента перестал реагировать. :)С новья не отключался, порой, сейчас просто включается, хоть в какую сторону клавишу нажимай. :)
    И старый декстер на 30 литров что то перестал включаться. Вчера работал, сегодня отказался. Разобрал, собрал, вроде заработал. Ничего криминального при разборе не увидел.
  8. nick174
    nick174
    nick174
    Вы правильно поняли) Кёрхер wd 3p premium тоже рассматривал, с пристрастием в магазине, но лично мне он не особо понравился, хотя люди берут и довольны. По ттх бош интереснее, а у кёрхера двигатель domel, ну а по надёжности поглядим. Слабое место у зелёного была плата, которая за включение отвечает, но вроде как исправили .
  9. nick174
    nick174
    nick174
    @DEVID57, если решитесь на Боша, сразу заделайте отверстие антистатика. Там идёт подсос и у некоторых начинается истерика :)]. Я тупо скотчем двусторонним залепил (подсмотрел), можно засиликонить.
  10. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Имею циклон для пылесоса. Штроблю стены для проводки. Циклон подключал к простому старому домашнему пылесосу Самсунг. На днях сгорел. Что купить для подключения в паре с циклоном из недорогих моделей. Ориентир 10000 рублей. Думал Декстер из мерлена или штиль се 62 или Кёрхер wd 3, 5? Или что ещё?
  11. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    После штробления стен пылесос нужен будет для уборки бетонного пола около 250 квадратов для укладки плитки. Далее для хоз. нужд.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Sem1984, могу сказать, керхер 3 справляется со штроблением и шлифованием бетона. На вид пыли нет, но очень слабый налет на поверхностях появляется. Для шлифовки не стоит брать турбо чашку, она выбрасывает пыль даже с новым мешком в пылесосе. Лучше всего двурядная обдирочная с большими дырками под отвод воздуха или обратная турбо.
  13. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Купил Bosch зелёный.Дырочку под контактом сразу заклеил, а пыль всё равно мимо мешка подсасывает. Придётся наверно герметить весь этот узел. Производителю минус.
  14. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Сделал насадку под пылеудаление, тройник 45 градусный на 50 мм.
    к пылесосу и перфоратору резиновые переходы 50*32, к стене 50*40.
    Из плюсов: удаляет хорошо, даже без доп отверстий (проверка 16 мм, и 25 мм буром)
    Из минусов: не присасывается к стене, приходится держать одной рукой, минус 90 мм от длины бура.
    Вывод: надо совмещать с трапом на 50 мм тройник на 32\40 мм, делать увеличенный борфикс под размеры больше 12 мм.
    starmix-bohrfxx-nasadka$7.jpg IMG_20181222_220600.jpg IMG_20181222_220506.jpg IMG_20181222_220447.jpg
  15. abonent777
    abonent777
    abonent777
    Подскажите, какой хороший шланг метра 4 подойдет к керхеру WD3 ? На всеинструменты к нему продается3,5м за 2тыс, но качество вроде не очень, да и дорого как то. Может кто покупал у китайцев?
