1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    С новым годом! Filtero FTT03 должен подойти, внутренний диаметр 32 мм, наружный 38 мм. Длина 3 м, брал за 1 200 руб. Позиционируется как универсальный, удлинительный. Несколько жестковат, на морозе достаточно мягкий не ломается, может слегка посвистывать. Но если хотите хороший и мягкий нужно будет раскошелиться. А у китайцев сейчас цены почти такие же как и в наших магазинах.
  2. abonent777
    abonent777
    abonent777
    Спасибо, тоже смотрел на этот шланг. На али заказал циклон для пылесоса, так что теперь надо будет подыскивать на 50 шланги и как то вставлять керхеровский в этот циклон. Делал кто так? Наверное придется зайти в сантехнический, но вот в этой теме я полный 0. Какие там переходники бывают? Циклон такой
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @abonent777, родной Керхеровский шланг между пылесосом и циклоном слишком длинный, на нем много давления теряется. Если хотите его поставить, то просто снимается ручка угловая на защелках, на получившийся штуцер одеваете сантехнитескую манжету переходник с внутренним диаметром 32 и наружным 50, и вставляете в циклон. Когда надо, побыстрому из циклона выдергиваете и снова одеваете ручку с трубками и щеткой.
    Муфта вот такая примерно.
    Я на постоянку хочу шланг покорче и потолще сделать. Чтобы родной от керхера не укорочивать, ответную часть попробую сформировать из эпоксидки или твердой сварки
  4. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Между пыликом (бош зеленый 20) и фильтром по Шайтеру из мешка от керхера, а так же между фильтром и циклоном трубы канальи на 50 входы в ведра (крышки) через переходники канальи. Потерь очень мало, только на фильтре, когда забивается
    Все это на тележке. Когда по-быстрому и мало - просто пылик с родным фильтром. Дырка в антистатике не парит совершенно, там еше чехол и фильтр есть.
  5. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Гуглите Шайтер помогатор видео. Там присасывается, можно работать коронкой, можно давать воду
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    В описании Dexter 35л - пылесос для штукатурки
    Dexter 30л - не для очищения отштукатуренных поверхностей
    Подскажите в чем разница этих пылесосов?
    Какой брать для стройки каменного дома? 691EA9F4-1D36-4A4B-8226-AEE6443BA329.jpeg 7D56BC53-77C6-48D0-96B0-46485C1B3340.jpeg
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Для стройки каменного дома пылесос не нужен, нужна бригада строителей с инструментом. ;) По пыликам: 35 л - без мешковый мультициклон, 30 л - обычный с мешками. Для мелкой пыли берите второй и мешки, для мусора - первый. А вообще пролистайте тему примерно с 120 стр и до конца, там есть и фото внутрянки, и обсуждение, и отзывы.
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    «Знаете, есть вещи, которые нужно делать лично, самому, даже при наличии здорового коллектива» (С)
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Читал со 120 страницы про Декстер 35, тот который заявлен для штукатурки
    Владельцам нравится
    И вдруг на 142 странице вижу это:
    Опять эта чертова неопределенность.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне не нравится пыль из 35 литрового вытряхать. Крупный мусор он хорошо собирает. Поэтому, если пыль, то 30 литровый и мешок. Например в мастерской я стружку с пола и при работе фрезером, собираю 35 литровым, а вот шлифмашинкуподключаю к 30 литровому с мешком.
  11. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу:
    По рекомендациям данного форума собираюсь купить строительный пылесос bosch AdvancedVac 20. Подсоединял ли кто к нему дополнительный фильтр циклон, если да, поделитесь, пожалуйста, опытом или если это где уже обсуждалось переадресуйте меня в соответствующую часть темы.
    Заранее спасибо!
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть, например, тема "Циклоны для пылесосов".
    А если в основном с пылесосом будет использоваться деревообрабатывающее оборудование, то и "Стружкоудаление и аспирация в столярной мастерской - проекты и решения".
  13. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @P-tar, Купил 30л, на протяжении месяца работает со всеми инструментами и со всякой грязью, вплоть до жидкой (собирал воду с остатками штробления). Заранее приобрел циклон с Али, сейчас даже подключать не вижу смысла... Мешки меняй да и все
    Доволен очень! Особенно за его цену.
  14. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Вчера купил пылесос bosch AdvancedVac 20, сегодня начал эксплуатацию, при снятии фильтра для чистки заметил, что он не ровно закреплён, когда снял увидел, что и штука (не знаю как называется) куда он крепится тоже не ровно стоит. Подскажите так и должно быть или брак? Можно ли ее самостоятельно выпрямить или не стоит?
  15. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Вопрос снят, разобрал пылесос, штука на которую одевается фильтр крепится изнутри на трёх шурупах, так вот, китайцы закрепили ее не правильно и только на двух шурупах, плюс она была не правильно повернута к креплению. Повернул, закрепил на трёх шурупах и все стало.
