1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Когда купил Kercher WD3 с розеткой, очень удивился что он плохо работает с моим электроинструментом, включается и выключается когда захочет. Хотел было сдать в сервис но ремонт не давал времени. Сегодня подключил перфоратор к пылесосу через самый наикитайский фильтр-удлинитель, и пылесос просто преобразился, работает как часы.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    из китая
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Взял для обдирки стен 115-ю алмазную чашку, вместо 125-й, работать стало куда приятней. Практически не пылит, не выбрасывает струи на штробах и внешних углах стен. Единственно что плохо, при приоткрытом кожухе для шлифовки внутренних углов немного не достает, остается миллиметров 5 неочищенного места. Пылесос теперь работает дольше без необходимости трясти мешок.
    Остальной мой комплект: Karcher WD3, болгарка 1400Вт 9000об/мин, кожух Интерскол, циклон.
  4. backs
    backs
    backs
    Хочу купить пылесос dexter 30 л или 35 л (для штукатурки), в леруа. Объясните пожалуйста принципиальное отличие их? То есть если я куплю который для штукатурки на 35 литров им нельзя будет мусор убирать? Или это имеется ввиду что он все может делать, включая штукатурку.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне он для крупного мусора как раз больше и понравился.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Можно.
    Один работает с мешками, а во втором их никуда не пристроишь (циклон)
  7. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @backs, у 30л есть возможность сбора воды
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый вечер! Если наполнение бака водой будет не более половины, то и циклонный "Декстер" прекрасно с ней справится. Внутренний бачёк будет сухой. Проверено на другой конструкции с двойным циклоном (аналог обсуждаемого но попроще). Другое дело - фильтр. Если он будет в гипсовой к примеру пыли, то может и закоксоваться. Тк мельчайшие пары воды всё же до него доберутся с потоком воздуха.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Отшельник2, у меня на стройке на 30 литровом декстере шланг упал в бадью со штукатурным раствором. Фильтр промыл, просушил, выглядел ну прям как живой
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Я писал про мультициклонный вариант. Глянул товарищ на фильтр, вроде всё в порядке и в во втором бачке сухо. Успокоился, собрал всё обратно и оставил как есть. А мелкая гипсовая пыль внутри пор фильтра высохла и хана фильтру. Я к тому что нужно после таких работ внимательно осматривать фильтр, а лучше промыть и тщательно просушить. Мой к примеру протух, еле избавился от запаха.
  11. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @Отшельник2, я только с мешком использую... Ну и после мокрых процедур сразу чистка бака!
    В целом аппаратом доволен, купил на работу монтажникам такой же, вот тут будут настоящие ресурсные испытания.
  12. leb20
    leb20
    leb20
    Стал обладателем Nilfisk AERO 21-01 PC 1250 Вт, что сказать, пылесосит., других не было. Статикой бьет, аж бодрит. Прочитал об этой проблеме, пылесос не в той ценовой категории, чтоб не било. Поставил трубу от бытового, такая есть раздвижная, осталась от сгоревшего бытового самсунга и все прошло.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Основная проблема - отсутствие реального заземления в розетках. Случается что в розетке есть провод заземления, а его второй конец в щитке никуда не подключен, или подключен к незаземлённому щитку. А снять статику с пылесоса в общем то не сложно. Способ такой - к шлангу приматывают изолентой одножильный провод у которого через каждые 15-20 см удалена часть изоляции (изоленту мотаем именно на этот участок), концы соответственно крепятся к трубкам и пылесосу. Оголённые участки провода снимают статику, в самом пылесосе с провода питания нужно бросить заземление на корпус. Ну и в розетке как я уже написал должно присутствовать заземление. Ещё можно приобрести новый шланг с металлической спиралью внутри, а дальше по порядку.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    От металлической трубы, раздвижная она или нет, обычно статикой долбит не меньше чем с пластиковой. Лично мне раздвижная не понравилась, мусор застревает чаще чем в составных, подклинивает механизм муфты (не разбирается). Пользуюсь составными, как металлическими, так и пластиковыми (хорошие, не гнутся). Можно кстати использовать антистатик в аэрозольных балончиках, помогает.
  15. leb20
    leb20
    leb20
    Про модернизацию заземление читал, но пылесос одна пластмасса, шнур с вилкой без земли, это надо вскрывать, все менять. Гарантия блин и где эстетика. А на палке от самсунга скорее покрытие другое, может поэтому и не бьет, на родной реально потряхивало.
