1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Veseloff, тогда по логике в дорогом менее китайский мотор, только и всего! У меня японские минилабы работают по 15 лет не выключаясь, некоторые моторы крутятся всё это время... Японские, на подшипниках.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только и всего, так и есть. И провода и клеммы и все прочее.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Veseloff, поэтому и подмывает взять KARHER, его хотя бы румыны собирают...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ох и раскрутили бренд. :)По сути ничего особенного. Да еще и шланг короткий и прочее...
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Veseloff, шланг из пылесоса планирую в циклон, длина не важна. А оттуда что-то длинное.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Насчет мощности. Поставил на керхер 3 синтетический мешок и патронный фильтр от Фильтеро, тяга стала падать намного раньше чем с оригиналами от Керхера. Но при этом Фильтеровский мешок допускает многократную тряску и не страдает продавливанием пыли при забитии, в отличии от.
    Большое значение имеет и инструмент. У меня замена алмазной чашки и лепесткового диска с 125 на 115 диаметр многократно уменьшили выброс пыли из под кожуха шлифовальной машинки по бетону, и даже при серьезном падении тяги можно продолжать работу.
    Сравнивал количество пыли в воздухе на просвет фонариком, так вот никаких отличий от настоящих промышленных пылесосов не увидел, такой слабенький смог, поднятый выхлопом пылесоса с пола
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А как трясти мешок в корпусе, чуть подробнее?..
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я думаю, что речь от тряске об угол, а не в корпусе. :)
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @AlexSobol, открываете мусоросборник и встряхиваете тряпичный мешок за углы несколько подряд. 0На гипсе он у меня килограмма 2-3 набирает в себя, и еще около полусотни в циклон, потом меняю. Снятый мешок Фильтеро не выкидываю, а использую для уборки мусора до полного забития, он даже в таком состоянии хорошо фильтрует и не позволяет пыли проходить в моторный отсек. Бумажный мешок пару встряхиваний может пережить, но потом гарантированно начнет подпускать пыль.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Есть ли способ снимать входной патрубок, чтобы вытащить мешок не порвав об него?
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    AlexSobol, на патрубе вроде есть скоба-защелка, но мне её не удалось снять, потом уже забил.
    А вообще мешки рвутся не при снятии, а при установке назад. У меня половина еще рабочих бумажных мешков погибла от того что фильтр прорывал её стенку после встряхивания. Тканевые мешки намного живучее, за несколько лет штук 30 использовал, ни один порвался даже если кинуть на кучу строительного мусора
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Движение есть - прогресса нет!
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня делал циклон из бочки 20 л. Но так как я забыл телефон на даче, а ехать за ним лень - картинки будут позже.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! Уже не раз писал о том что не нужно вытаскивать мешки из бака. Просто опрокиньте сам бак сначала на "спину", а потом уже дном вверх. Мешки вываливаются сами и как правило целые. Только предварительно у мешка заклейте бумажным скотчем отверстие на фланце.
