1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Менять на бош не стоит, нилфиск слегка получше.
    Рекомендую просто прикупить шланг увеличенного диаметра, хороший есть у Filtero, диаметр 40мм и длина 5м. Стоит всего 2000, разницу с родным сразу заметите
  2. Bobana1978
    Bobana1978
    Bobana1978
    Он родные переходники разве встанет?
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Нет, придется адаптеры колхозить. Большой беды здесь нет, я родные шланги стараюсь не засорять и использую только на выдув, фильтр например от пыли обдуть, отверстие прочистить и т. д.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня обратил внимание, что при уборке строительного мусора камешки просто не могут подняться по шлангу до циклона. Странно, полагал, что тяги должно хватать без проблем!
    Поднимешь шланг - камни со свистом в циклон!
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @AlexSobol, мешок или фильтр видимо до крайности забитый, вот и не осиляет.
    Я для сбора смешанного разнокалиберного мусора, обернул трубку металлической сеткой 5мм или 10мм. Раньше бывало так, встанет раком какая-нибудь щепка, и за ней тутже пробка в полметра набивается. Даже 50 гофру бывало что забивает, а с 32-м шлангом вообще мучение. Теперь сунул шланг прямо в кучу мусора, мелочь собрал, остальное совком или рукой
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Sebikov, в мешке и пяти см от дна не наберется, пылью конечно может быть подзабит... встряхиваю, но скоро поменяю. А фильтр - он за мешком ведь.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @AlexSobol, с циклоном мешок тоже забивается самой мелкой и легкой пылью, на вид полный, а по факту уже не сосет. И фильтр тоже иногда чистить надо, я после пятого мешка обычно заменяю и снятый осторожно пылесосу/продуваю.
    Еще может дело быть в шлангах, тот который у вас идет от пылесоса к циклону изрядно снижает общую силу всасывания, попробуйте по методу Джипера с предыдущей страницы заменить на канализационную трубу 50, там только патрубок который в пылесос вставляется, немного муторно уплотняется изза защелки.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Замечу - в указанной конструкции специально понижен уровень ввода всасывающего шланга - часто собираю мусор по полам, перекрытиям и при неоходимости подтягиваю ведро с циклоном за шланг. С более высоким расположением ввода шланга, при подтягивании за шланг, ведро с циклоном можно опрокинуть.
    Если этого не требуется - такую конструкцию из труб можно и не делать. :)
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Sebikov, труба первая не скажу какого диаметра, но от современного убитого пылесоса. Не старосоветская! так что диаметр достаточный. А пыль в мешке - так его для этого и оставил. Второй бак мусора уже набираю, и пыли в мусоре тоже очень много.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @AlexSobol, у керхера шланг 35, ваш второй скорее всего такой-же. Если заменить отрезок от пылесоса до циклона, получите чуток больше мощьности всасывания.
    Еше один совет, у этих синтетических мешков при полном заполнении под тяжестью пыли разрывается приклейка мешка к франку, и пыль идет прямо в бак. Я теперь подкладываю под него кругляш из старой мебели, так он дольше прослужит.
  11. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Братцы, подскажите насколько критично отсутствие ВиброОчистки у пром пылесоса Стармикс при самостоятельных общестроительных работах в своём дерев доме?
    Иду покупать 1432 и надо понять имеет смысл переплачивать за виброочистку или лучше сам почищу и меньше рисков выхода из строя не особо нужной опции. Или эта опция реально облегчит что-то?
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! Вибро очистка фильтра приятная опция. Нет необходимости снимать фильтр каждые 5-10 мин и обстукивать его. Но и панацеей её тоже назвать трудно, тк продувка - очистка фильтра всё же не исключается. На старших моделях с плоскими фильтрами она более эффективна в силу более частой амплитуды встряхивания. У вас скорее износится уплотнительное кольцо на фильтре, чем выйдут из строя электромагниты. А электроника может глючить на любых пылесосах. У меня три пылесоса: без очистки, с очисткой за счёт обратного потока и разряжения, и "ПУ32" (устаревший аналог озвученного вами как я понимаю). Последним работать комфортнее. Хотя иногда хочется шланг помягче, и чтоб сосал сильнее. Ещё один недостаток - вес.
  13. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Блин, опять голова поехала... Что брать?...
    Опять погружаться в тему на пару лет)
    Вроде остановился на Стармиксе, как на вменяемом производителе, теперь опять сомнения а какой конкретно?..
    По большому счёту у меня дом деревянный, бытовка металл, гараж будет деревянный, бетон только плиты фундамента в бытовке и гараже, штробить бетон точно не буду, только перфорировать под крепёж... Остальные работы в доме на период стройки мусор от пиления, сверления, может где-то брусовые стены шлифану, а может не буду, хз... Дальнейшее использование - хозяйственное на даче.
    И что для моих целей брать?
    Опять же в описании Стармикса на их сайте - непонятки, то они мешки для пыли класса М указывают бумажными, то моющимся полиэфирным фильтром? Хз... Им звонить спрашивать - наврут...
  14. Vasya29
    Vasya29
    Vasya29
    Народ, привет! Кто знает, как работает система очистки у
    Bosch GAS12-25PLProfessional пойдет для штробореза?
  15. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Всё!
    Всем спасибо!
    :hello:
    Заказал ARDL 1432 EHP !)
