1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    потому что искали не там.
    @Madii, если песок именно сухой и его с килограмм, то справится, безусловно, любой прямо в бак. Попробуйте глянуть Felisatti AS20 или Интерскол ПУ-20 - у них обоих трехметровые шланги, а размеры не столь велики. Первый будет легче и неуловимо компактнее, но громче второго.
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Штиль. Недавно выкидывал мешок, так килограмм семь- восемь строительной пыли было в нем. При этом сосал еще неплохо, просто дочка пожаловалась на вес.
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Leon1204, а что мешает попробовать?
  4. oppozit85
    oppozit85
    oppozit85
    Господа уважаемые. порекомендуйте пылесос, который будет использоваться первостепенно при алмазном сверлении бетона и соответственно отсосе воды с мокрой бетонной пылью-крошкой,ну а потом уж других хоз. нужд. Стоимость до 30-35тыс,спасибо.
    ЗЫ: первоначально выбор пал на Бош гас 35 л сфц или афц
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    интересный вопрос на дачном форуме)
  6. oppozit85
    oppozit85
    oppozit85
    Я просто увидел, что здесь многие весьма не плохо понимают в данном вопросе, пусть это и дача)
  7. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @oppozit85, сложно. Для сухого бурения или штрабления куча вариантов, а тут любой фильтр начнет уходить в отказ. То есть вопрос даже не строительного пылесоса, а промышленного какого-то.
    Впрочем, позвоните в компанию Алгостар, они занимаются Стармиксом, а у тех вполне возможно что есть такие решения.
  8. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
    В фундаменте дома сверлил на 150 мм отверстия (нанимал спеца с аппаратом) дело грязное и скорей всего если существуют какие то приборы для удаление этой жижи они заточены конкретно под бурилку. Пылесос для стружки тут не сработает. У HILTI есть насадка на пылесос для сверления алмазом, но там насухую-без водички.
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    отсутствие компрессора для продувки фильтра, так как встроенная полуавтоматическая система очистки бесполезна...
  10. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    и отсутствие того синтепонового чулка, который еще не куплен, надо понимать?
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    синтепоновый чулок на фильтр натянут, только фильтр внутри него весь в кирпичной пыли от предыдущего владельца, а система ручной очистки и постукивание фильтра о деревяшку почти ничего не дает: 30 раз постучишь, а пыль из него летит как в первый раз...
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Leon1204, а фильтр воздушный или полиэстеровый? Второй можно промыть. Оба также можно продуть из компрессора на шиномонтажке. Не поможет - только в утиль.
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    из воздушного бумажного летит куча пыли (взвеси), полиэстеровый мешок не напрягает
  14. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Leon1204, я про складчатый говорю. Он может быть из бумаги либо синтетики просто. Короче я бы его продул, а потом пробовал уже с опилками - они не сильно мешают работе чистого фильтра.
  15. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Немного видоса по теме
