1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    ПУ-32 кстати ни разу не дешевка...
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  3. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Я решил взять 2512 за 10т и сколхозить циклон. Стройка надеюсь первая и последняя, поэтому большой пылесос ненужен.
    (обидчивой однако).
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это правильно. Очень хорошая вещь!
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Джохан, ну вот и понятнее теперь. Циклон - да, будет ок.
    Эта Макита и Stihl 62e - одно и то же, производства Нилфиск. Но я бы посмотрел еще в сторону Боша ГАС20 - он должен быть несколько легче. Плюс Felisatti as20 - вполне может заваляться в каком-нить магазе по старой цене, он был в видосе.
    Я не обидчивый, я рефлексирую. :cool:
  6. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    У меня есть дурацкая черта тянуть всё до последнего момента, а потом как опу ужаленный решать всё за 2 дня. Про пылик я как то особо не думал. В голове много других вопросов. Так что не обессудьте. :hndshk:
  7. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    строительные все отсасывают воду, основной вопрос - выдержит ли штатный фильтр (бумага ли он) либо найти ли фильтр для сбора воды.
  8. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Я когда своим пылесосом собирал остатки воды в бассейне, то мешок из него вообще убирал и оставался в пылесосе только плоский складчатый фильтр. Когда бак полностью заполнялся водой пылесос сам выключался. Откачал я им примерно 40-50 баков и фильтр остался цел.
  9. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    если он из бумаги, то размокает. А размокает он обязательно - влага все равно идет через турбину, с каплями на выходе.
  10. Alla Salmont
    Alla Salmont
    Alla Salmont
    Прошу совета.
    Будем шлифовать стены деревянного сруба и задумались о покупке пылесоса для подключения инструмента (шлифмашины). Дорогой не хочется, так как нужен только для этой работы. Потом будет убран на балкон до следующего ремонта.
    Выбор стоит между Karher mv3 P и Shtil SE 62E.
    Что лучше взять?
    Спасибо!
  11. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Alla Salmont, из этих - Штиля. Работать он как-то будет только с мешками.
    Лучше Bosch GAS20 либо Felisatti AS20 - шланги длиннее.
  12. Alla Salmont
    Alla Salmont
    Alla Salmont
    Спасибо!
    Тогда штиль, у него шланг - 3,5 м.
  13. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    посмотрел, да, с литерой Е нормальный шланг.
  14. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Пылисос пришло. Основной фильтр моющийся. Корпус пластик должен бять нормальным. Из такова плаитика фирменная кашачья переноска. По сравнению с домашним пылесосом показался потише. Домашний1600wt, эта макита 1000wt. Повезу сейчас на дом плиту пылисосить. Надо сделать фильтр мешочик на моющийся фильтр. Из какого материала лучьше сделать ?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да вроде же у Макиты никогда проблем с аксессуарами заводского производства не было:faq:...
