1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
    227264
    поселок городского типа Байкал
    Случаем не в доле с "Интерскол" ?
    С таким предложением прямая дорога в HILtI.
  2. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    в доле чего и как это происходит? Мне просто интересна схема, надо поизучать.
    а есть заинтересованные? Шлите в личку. :)
    пф. На Интерскол будет от 3-3.5 косарей. Я думаю, 800 рублей будет стоить только переходник на инструменты.
    не такой же, степень фильтрации будет другая.
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    прародитель Hilti VC20 и Bosch GAS35, в ютьюбе инфы гора. Если кратко - ок, хороший вариант.
    Но у вас же вроде бюджет, да и найти такой надо...
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    12тр на avito
  5. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Все. последний вопрос. У кого больше сила всасывания у ПУ-32 или Karher mv3 P?
  6. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Маркировка на фильтре была та же самая... Не было только надписи Керхер... Просто керхер под свой бренд заказывает и перепаковывает так же как Свечи NGK для Ниссана. Откроем упаковку и увидим ниже надписи Ниссан NGK/
    Это просто маркетинг... магазин ИКЕЯ. роликовая точилка для ножей 90 руб. На обратной стороне клеймо Фискарс. В спец отделе Фискарс в любом магазе вы эту точилку увидите за 600 рублей
  7. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    можно принимать как условно достаточную для обоих, слишком много переменных влияют во время работы.
    то бишь модель точно такая же? Производитель понятно, может быть одним.
    Автомобильные фильтры должны по идее иметь меньшую фильтрацию.
    Но по основной мысли согласен.
  8. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    У Керхера фильтр бумажный. Мыть не мыл, просто продувал - и он опять почти как новый.
    Собирал им грязную воду - прекрасно. После сбора воды фильтр просушил, поставил - и он опять работает. Собирал мусор без мешка - просто в ведро - тоже неплохо. Для очень мелкой пыли (остатки известковой штукатурки) надел на фильтр доп. фильтр из пяти слоев ткани из колготок - так медленнее забивается пылью. Без доп. фильтра забивался в течении минуты. Пока что им очень доволен - не вижу ни одного недостатка.
  9. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Мой пост был про Керхер MV3P
  10. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    @Daminik, как давно у вас этот пылик?
  11. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    :-(Жаль вот только не помню от чего подходил. Наверно можно в каталогах полазить
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    я не буду претендовать на истину, но тема эта обсуждалась касательно промпыликов, куда лезли фильтры от грузовой техники. Мол, не будет на обычном автофильтре такой фильтрации. Человек хорошо разбирается в теме и в матчасти-документации, так что как-то так. В смысле, если на воздушник и на пылик реально идет по одним цифрам, то ложная была теория.
    Хотя можно сказать, что разряжение на кразах и подобной технике без фильтра создается такое, что затягивает рукавицы, шапки, куртки, по самый впускной коллектор, пока двиг не заглохнет. :) Так что разряжения там не меньше чем в пылесосе, и прокачивать он большое сопротивление должен.
  13. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Производителей фильтровальной бумаги для таких фильтров по пальцам одной руки пересчитать можно. Так что вряд ли они делают какую-то особенную промокашку для отдельных производителей техники, скорее те заказывают ту, что подходит им по параметрам. Смотреть надо на качество сборки самого фильтра.
  14. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Задушил жабу, закзал ПУ-32. Завтра должны привезти.
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    С почином! После получения перестругайте полкуба досок, перемешайте с цементом и отчет по уборке. ;)
