1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Стружку после рубанка всосал очень хорошо
  2. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Попробовал я работать ПУшкой 32ой без мешка. Все ничего, но после того как фильтр забился, пылесос его никак не мог очистить. Пришлось разобрать и чистить руками.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Vinman, а диаметр трубы какой?
    Дело в том что много жалуются на засоры. Я после рейсмуса стружкоотсос использую Диаметр трубы 100мм. И то бывает попадёт щепка и всё.
    По этому поводу есть несколько способов.
    1. Купить флизелин в магазине тканей. Обернуть фильтр и менять засорённый быстро.
    2. Под верхнюю крышку между двигателем и мусоросборной камерой подложить кусок плотной ткани. (так раньше было в пылесосах конструкций времён СССР-типа Вихрь, когда мешков не знали.
    3. Ну можно ещё многоразовый мешёк сшить из ткани.
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Посмотрю сегодня
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самое узкое место, где может возникнуть засор, это стальная трубка-переходник, на которую устанавливаются другие переходники и насадки, её внутренний диаметр 32 мм. Сам шланг примерно в 2 раза больше по диаметру.
    Это у ПУ-45. У 20-го и 32-го скорее всего так же.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если пылесос использовать для работы с рейсмусом, то нужен будет циклон довольно приличного объёма. Даже если не будет засора от крупной стружки и щепок, то бак пылесоса очень быстро заполнится стружкой в штатном порядке.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Объём имеется ввиду пылесборника? Ну проще говоря бочки?
    Приличный это сколько? Я планирую сделать схему примерно как Хищник. Бочку хочу взять 160л.
    Есть нюансные вопросы по Циклону, не знаю корректно ли в этой теме задавать?
    По засорам (если брать не только чистые опилки и стружку, а с примесью шпаклёвок и красителей, а может и песка) народ жалуется на любые переходы диаметров (чаще всего это соединения).
    Поэтому рассуждаю так. Чем меньше соединений, тем лучше. Чем больше участки гладкостенной трубы, тем лучше. По возможности располагаем шланг (конструкцию) по сбору отходов (особенно для устройств с Циклоном) так, чтобы отвод отходов производился чуть с наклоном в сторону Циклона.
    Собственно пылесос хотел взять не Интерскол (сейчас они очень дороги). Рассматривалась Panda, Dexel, Obi (был ещё один-не запомнил). Пока остановился на Dexel. Но не окончательно.
    Ищу с наибольшим набором переходников и наибольшим диаметром шланга.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Объём должен быть, с одной стороны, достаточно большим, чтобы не прерывать работу во время обработки заготовки, а с другой стороны должен позволять самостоятельное освобождение этой бочки от стружки.
    Те же 160 литров можно спокойно одному вытащить в дверь на улицу, особенно когда бочка на колёсах. С бóльшим объёмом будет увеличение времени непрерывной работы (имеется в виду работы без отвлечения на очистку ёмкости), но и увеличение затруднений на освобождение бочки от стружки.
    Переходники всё равно придётся докупать отдельно, поскольку в этом вопросе никакой стандартизации нет и производители делают выходы для пылесборников на своих инструментах кто во что горазд.
    Есть, конечно, и такие варианты - покупка пылесоса с переходниками в комплекте подходящими к имеющемуся оборудованию и покупка оборудования, подходящего к переходникам из комплекта пылесоса.
    С точки зрения величины диаметра шлангов все пылесосы уступают стружкососам.
  9. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    У меня Макита 445Х, одна проблема - постоянно забивается главный фильтр и рвутся мешки. Со второй проблемой справился - уголки сменных мешков заправляю под крышку. А главный фильтр промываю постоянно или без него вообще работаю. Кстати нашел к пылесосу дешевые мешки - по 120 руб за шт.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну тут есть задумка. Думаю сделать переворотное устройство. Ставим бочку. Сверху на неё одеваем мешок. Фиксируем мешок на горловине и переворачиваем бочку.
    Либо в бочку сразу мешок вставить и прижать его края крышкой, но думаю извлекать тоже не удобно будет.
    Главное это вопрос контроля наполнения бочки. С этим пока не решено. Но у меня не производство, поэтому думаю по ходу дела разберусь.
    Промывка даёт эффект если работать с чистой стружкой. Если попадает цементная или шпаклёвочная пыль, то промывка склеивает её и фильтр нужно выбрасывать.
    Мешки, особенно одноразовые, это конечно слабое место пылесоса.
  11. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Постоянно промываем, ничего не склеивает. Как может пыль что то склеить? А мешки просто закупаю по 50 штук и парюсь.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы промыли и сырой ставите или сушите? Это уже практика наработанная годами. Фильтры не промывают, а продувают. Если у вас сетка из нетканого материала, то её можно промыть, но затем опять же продуть компрессором или хотя бы тем же пылесосом на выдув. Иначе при высыхании образуется слой, который не пропускает воздух.
    120р за мешок-это на круг получается дорого. Поэтому здесь разговор про Циклон и завели.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Рейсмус за час работы не парясь выдаст около 300 литров стружки.
    Можете сами сосчитать насколько хватит этих 50-мешков.
  14. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Промываем сильной струей воды, как написано в инструкции, потом сушим сутки. Фильтр чистый становится, желтенький) А компрессором не продуваем. Раньше кисточкой сметали просто, но водой эффективнее получается.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
