1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    смотря какие цели.
    смотря какая стружка. Дальше ты пояснил что рейсмус. Тут хз, с 82-го рубанка у меня проблем не было.
    Надо еще понимать, что для рейсмуса нужна труба 100. Ее потянет стружкоотсос, пылесосу не хватит расхода воздуха. При подсоединении к маленькому шлангу же, стружкоотсосу, напротив, не хватит разряжения.
    Т. е. стружкооотсос и пылесос это две больше иразницы.
    материал влажный. То же и на свежем гипсе - забивает влет. На сухом материале все ок.
    нет.
    на пылесосе с виброочисткой? Нда.
    бак, длина шланга, материал фильтра, вибротряс
    Макита никогда не умела найти нормального поставщика пылесосов.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тут дело какое. У меня отборник для стружкоотсоса на рейсмусе 50мм. Потом переход в 100мм. Почему они так сделали-знает только ихний консруллер.
    Вот я и думал унифицировать схему. Рубанок это уже хорошо, но после рейсмуса и повреждённых пальцев-больше не хочется открытых плоскостей с ножами.
    Хотел как то объединить. Стружкоотсос дюже габаритный и тяжёлый.
    Ну будем думать (читай -пробовать).
    Что это такое?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Виброочистка фильтра.
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Это фича "самоочистки" фильтра. Голова пылесоса включает вибрацию фильтра и с него, вроде как, должна свалиться вся грязь.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот в это всегда и упирается всё... "вроде как должна"..:)] Хорошо бы ещё узнать кому задолжала? :(
    Короче-фигня. Обойдёмся.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если пылесос будет работать только с циклоном и мешками, то тогда виброочистка вообще не нужна.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот я и думаю, как до сих пор обходились? :nono: :)] Думаю компрессор решает проблемы.
  8. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    При покупке я был уверен что она "должна". После работы без мешка, понял что должна, но с ограничениями, пришлось чистить ручками. Так что опять поставил мешок и жду приезда циклона.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если не секрет-сколько обошёлся?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот и у меня было такое, без мешка хватанул вместе со стружкой от рубанка обсыпавшейся со стен старой штукатурки и пыли от шлифовки досок - сработала виброочистка, фильтр вроде бы как прочистился, но не до конца, всасывающая способность уменьшилась, пришлось "голову" снять и на улице вручную чистить кисточкой. Надо будет как-нибудь попробовать для ручной очистки задействовать краскопульт, по-крайней мере со стен и пола он со снятым бачком пыль сдувает.
  11. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Так я могу и ссылку скинуть на продавца из китая. Денег вышло примерно 20 доллариев, сейчас уже по 25 продает. Это за сам циклон, бочку еще не купил.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я понял. Пока не надо.
    У меня сосед в автошколе работает. Я у него конусы купил (чуть б/у) по 50р. Осталось два патрубка и клеевой пистолет (возможно силикон). Да забыл-пластину нужно и саморезы. Думаю на круг выйдет рублей 350. Посмотрим как будет дуть.
    Вот что хотелось бы, так это (если возможно) фото внутренностей. А то интернет много пишет и всё по разному (выше-ниже, подрезать край патрубка, не подрезать и т. д)...
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    тогда подождать придется. Товар еще в пути. Либо может кто еще выложит фото.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если это то о чём я думаю, то у нас в городе продают за 1700р. Подождём фото.
  15. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    я как раз турбинным продуваю.
