1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Помогите определится с пылесосом для подключения его к электроинструменту для работы с древесиной (лобзик, рубанок, торцовка и т. д.), и уборки помещения при отделочных работах (убирать разный мусор в помещениях), и планируется совместное использование с циклоном (нужен ли он?)
    Ппока выбираю между вот этими тремя (может еще что нибудь посоветуете)
    Stihl SE 62 E
    Bosch GAS 20 L
    Makita VC 2512L
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первую очередь посмотрите, позволяет ли по своему максимальному току встроенная в пылесос розетка подключить инструмент. Если с лобзиком никаких проблем не будет, в данном случае запас по мощности большой, то электрорубанки бывают и мощнее 2 кВт.
    По поводу циклона кроме Вас самих никто не сможет определиться. Там всё зависит от объёма и периодичности работ, а также от наличия/отсутствия у Вас неисчерпаемого источника мешков...
  3. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Да с током все понятно а вот какой из трёх выбрать не пойму.
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    бегло посмотрел на пылики, в целом похожи. У штиля есть система очистки фильтра. Если будете использовать с мешками, то я бы посмотрел на более объемный пылик, чтоб реже менять мешки. Если работать с циклоном, то любой, лишь бы розетка позволяла подключать нужный инструмент.
    Добавлю: еще нужно обратить на наличие расходников в магазинах вашего города. Иначе пылик есть, но мешков на него нет.
  5. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Или все таки стоит взять Интерскул ПУ-32
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    номинальная. Все три пылика - Нилфиски одного разлива, так что разницы там не будет.
    он другого уровня, но дороже.
  7. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Я тоже мучился с выбором, купил ПУ-32, не скажу что я им доволен на все 100%. Выше уже указывал, что фильтр у него забивается, а система самоочистки фильтра не справляется. Нужно придумывать защиту фильтра, либо пользоваться мешками, либо циклон. Сейчас я пользуюсь мешками. Жалею что не взял пылик в 2 раза дешевле. Пока плюс только в том что мешки 30 литров. Я хотел взять керхер, на будущее он бы в хозяйстве был удобнее (он меньше в размерах)
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Vinman, какой именно Karcher?
  9. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    хотел взять MV 3 P. У него есть розетка для подключения инструмента.
  10. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    влаги много. Я им шлифовал неделю - никаких проблем, уже не говоря о каких-то более мелких вещах. Забивается четко по фильтр.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Подкупает своей невысокой ценой. Порядка 8 т. р., когда ПУ-32 приближается к 20... Где-то подвох)
  12. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    на глаз не проверить, а по факту работать только с мешками или колхозить защиту фильтра. Смысла от "вибротряса" никакого.
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Не думаю что есть подвох. Пылесос хозяйственный, вибротряса нет. Объем меньше в 2 раза. Стоимость соответственно.
    Можно сравнить с MV 6 P PREMIUM, у него бак 30 литров, есть система очистки фильтра и стоимость сопоставима
  14. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    так и не надо. Это постоянная проблема, скажем, на штукатурке - одни попадают с влажной, другие довольны на сухой.
  15. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите а любым из пылесосов (для сборки влажного мусора) можно собрать воду с пола?
