1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Приехал мой циклон, вечером выложу фотки с размерами.
    Появился вопрос, какой шланг можно найти для соединения инструмент - циклон?
  2. krserv
    krserv
    krserv
    Вопрос про циклон - в ПУ 20 и 32 есть же встроенный циклон, зачем тогда циклон покупать и ставить?
    Я только из-за этого хочу взять ПУ 20, вибротряс, как я читаю, одно только название, а большой мне бак не нужен.
    Из паспорта ПУ 20:
    • Система прохождения воздуха «Циклон» (за счет центробежного эффекта крупный мусор попадает непосредственно на дно бака, не дотрагиваясь до фильтра и не изнашивая его), электродвигатель с системой охлаждения воздуха «Байпас» (для охлаждения используется воздух, забираемый через отдельный воздухозаборник, без пыли, что в разы повышает ресурс двигателя).
    • Мне для дома, как-то с таким монстром пылик + отдельный циклон с ведром - не удобно, поэтому хочу взять встроенный в ПУ 20
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что дома убирать? Для чего использовать?
    Бывает очень удобно и для пылесоса полезно. Например пылесос можно отдалить из запыленного, загрязненного помещения (охлаждаться пылесосу загрязненным воздухом не полезно)
    Вы посмотрите как устроен отдельный циклон и встроенный- разница есть. Да и фильтр всё равно забивается. При отдельном циклоне это во много раз меньше.
  4. krserv
    krserv
    krserv
    не для дома, для квартиры, работать с электроинструментом, УШМ отрезной стойкой, если что отрезать нужно будет, ПШМ - Skill 1415, cтойкой для сверления Wolfcraft - т. е для домашней мастерской.
    Я видел с циклоном конструкции на тележках, ну если мне такую в спальне возле кровати поставить вместо тумбочки или между креслами, только жена, не поймет такую прибавку к мебели. А ПУ 20 мне очень приглянулся, в крайнем случае его можно на лоджии поставить и там поработать немного.
  5. krserv
    krserv
    krserv
    У меня бак для удаления золы Karcher есть - можно будет потом к нему циклон приделать, и использовать если будет строительный мусор после ремонта. Я его по своему незнанию и купил для строительного мусора к моему старому Karcher - самому дешевому WD 2200. Четыре года отработал, сейчас запах гари появился и искрение через пластиковый корпус видно, нужно вскрыть, глянуть что с ним случилось. Но его недостаток - он очень громкий, я планирую помещение в цоколе снимать для мастерской, туда все переедит, но там соседи будут, им может не понравиться слишком громкий пылесос. А ПУ 20 как я посмотрел по паспортным данным на 10 дб меньше. Karcher - эта модель и сейчас новая модификация - MV2 вместо WD - это турбина реактивного самолета на взлете. Как сам пылесос не взлетает при этом...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В собранном, не рабочем состоянии, циклон может вместе со шлангами в собственное ведро убираться. Достаточно отсоединить шланги и перевернуть крышку (циклоном во внутрь).
    Приглянулся - так и берите. В случае чего циклон доподсоедините.
    Любой строительный (промышленный) пылесос достаточно шумный (что-бы не писали). Особенно если помещение не гасит звуки.
  7. krserv
    krserv
    krserv
    Ну буду думать о звукоизоляции его, оклеивать его корпус, или в ящик какой-нибудь помещать.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И еще о вентиляции не забудьте. Для охлаждения моторов.
  9. krserv
    krserv
    krserv
    Сложный это вопрос, найти бы советы по выполнению таких работ.
  10. krserv
    krserv
    krserv
    И по размеру смотрю ПУ 20 по сравнению с Stihl E62E - выше на 10 см, а по сравнению с Bosch GAS 20 еще и толще на 5 см. Для квартиры хотелось бы поменьше размером, наверное возьму Bosch - по цене они все три одинаково получаются в диапазоне от 12т.руб до 13 т. р.
  11. krserv
    krserv
    krserv
    А маленького циклона не существует? Мне нужно для дома, т. е я сейчас делаю мобильный стол на который по необходимости будет устанавливаться отрезная стойка УШМ (Wolfcraft), стойка для дрели Wolfcraft; тиски слесарные; стойка для дрели Sparky SP-43, могу с ПШМ Skill 1415 что-нибудь поделать, - т. е такой маленький рабочий уголок, чтобы послесарить, если будет нужно что-то сделать дома. Большой строительный пылесос мне не нужен, поэтому сейчас выбираю обычный пылесос, останавился на Supra VCS-2008 - Циклон. Мощность регулируемая, можно будет по необходимости выставить любую, и таким образом снижать уровень шума. Но для дер. мет, пласт. опилок хочу на входе установить внешний циклон, чтобы пылесос не угробить.
    И по пылесосу Supra это Китай пишут мощность всасывания 380 вт, но будет ли она действительно такой, не известно. Сейчас еще в состоянии выбора.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стармиксы есть небольшие, shop-vax тоже есть очень небольшие.
  13. krserv
    krserv
    krserv
    Я думаю мощный бытовой пылесос + минициклон в моем варианте будет лучшим решением.
  14. krserv
    krserv
    krserv
    Вот только определяюсь какой бытовой взять с емкостью циклон без мешка, или с мешком?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Бытовые на длительную работу не рассчитаны.
