1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. del60
    del60
    del60
    Брянск
    Так а какой же он если не промышленный? Бытовой штоле, на отдельной тачанке на колёсном ходу)
    Вот гляньте сами - промышленный пылесос Моника.
    Всё железно и дубово и по советски, зато и ценник весьма демократичный в отличии от всех импортных бошей с хускварнами. По крайней мере уж точно не ОЕМкитайщина. Вроде как и сервис ещё обещают ...
  2. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Вообще, если честно, "промышленный пылесос Моника" - это просто циклон (скорей всего хороший) с тремя турбинами от бытовых пылесосов. Он, судя по всему, даже фильтров тонкой очистки не имеет - то есть спокойно себе выбрасывает наружу мелкодисперсную (самую опасную) пыль, которую циклоны отделить от воздушного потока не могут. То есть, является опасным для здоровья людей, которые находятся вокруг него.
    Пылесос, по своей сути, конструкция довольно простая - насадка-шланг, мусоросборник-фильтры и силовой агрегат, который создает разряжение и тем самым воздушный поток, который производит уборку. Пылесос должен всосать загрязнения, где-то их внутри себя положить, а наружу выдуть чистый воздух.
    В случае с промышленным пылесосом, он это должен уметь делать по три смены по 8 часов в сутки. То есть, должен иметь надежную конструкцию, как корпуса, шлангов, мусоросборника, так и силового агрегата и системы фильтрации.
    Например, на приведенном мной видео Хускварны - все это есть. Полиуретановые рукава, циклон, позволяющий утилизировать мусор без пыли и довольно быстро, HEPA H13 фильтр большой площади, очищаемый автоматически воздушным потоком, который создает специальный компрессор и силовой агрегат на асинхронном двигателе, который имеет наработку на отказ десятки тысяч мотор-часов. Все эти несложные технические решения позволяют эксплуатировать пылесос 24 часа в сутки без перерыва, на разного рода техническое обслуживание и замену деталей. Притом он обеспечивает качественную очистку воздуха.
    А что мы имеем с "промышленный пылесос Моника"? Железная насадка, хороший, судя по всему, шланг, входит в циклон собственной конструкции. Конструкция циклона, судя по их сайту, лично мне понравилась. А после циклона у нас просто стоят три прямоточных мотор-вентилятора ВВА-1200 от бытовых пылесосов со средней наработкой на отказ 500 мото-часов. Притом, судя по фотографиям, там даже никаких телодвижений по звукоизоляции силовой части нет - интересно, сколько можно рядом с такой штукой без наушников продержаться, до начала необратимого ухудшения слуха :) Судя по описание циклона с сайта планета-эко, циклон имеет постоянный подсос воздуха для своей работы, так что есть большая вероятность, что с прямоточными мотор-вентиляторами пылесос не должен перегреваться при перекрытии входного потока, только не понятно, на сколько сильно из-за этого деградирует производительность. Ну и про самое главное, на мой взгляд, для пылесоса - про фильтрацию - данный пылесос имеет только циклон, а как следствие является опасным для людей, находящихся вокруг него, так как он раскидывает во все стороны мелкодисперсную (самую вредную для человека) пыль, которую не отделил из воздушного потока циклон.
    Да, с этим не поспоришь. Только лично я предпочел бы работать с такими аппаратами, как Керхер NT 70/3 - так как это нормальный пылесос, который хоть как-то умеет фильтровать воздух, а не циклон с мотором. И мотор-вентиляторы у керхера имеют срок службы больше, чем у ВВА-1200 - то есть, до первого "обслуживания" керхер проработает больше.
    Опять же, из того, что видел в сети - очень удачная модель трех турбинного строительного (не промышленного, а именно строительного - у него коллекторные моторы, он не может быть промышленным) Pullman Ermator S36:
    Его двух-турбинный собрат Pullman-Ermator S26 очень неплохо выступил в тесте TNO получив допуск для работы в течении 8 часов для известняка и 8 часов для бетона/кирпича при работе с УШМ с кожухом.
  3. del60
    del60
    del60
    Брянск
    Да всё так, но и разница в цена просто фантастическая промышленный пылесос Моника цена 50 тыс,
    а импортный пылесос ОТ полумиллиона :faq:
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите по пылесосу, который в перспективе можно использовать, как силовой агрегат для встроенной системы.
    Предполагается, что во время стройки промышленный пылесос будет использоваться как, собственно, передвижной пылесос с возможностью подключения инструмента, а затем станет стационарным.
    Наверное нужен циклон с микрофильтром и выпуском, не рассеивающим поток. Может быть охлаждение двигателя отдельно от основного потока.
    Что посоветуете за разумные средства?
  5. ohrannik69
    ohrannik69
    ohrannik69
    Тверь
    20-30кг нада лопатой с метлой сначала, что над пылесосом издеваться
  6. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Лопатой и метлой будет пыли много, а пылесос для этого и создан.
  7. ohrannik69
    ohrannik69
    ohrannik69
    Тверь
    Всем добрый день. Нужен пылесос, вот стою перед выбором kercher mv 5 premium-11452руб или makita vc2512l -11535руб или ещё более бюджетный kercher mv 3 premium-6314руб.Пылесос будет работать на ремонте квартир +циклон будет обязательно. Посоветуте что выбрать.
  8. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    его.
  9. ohrannik69
    ohrannik69
    ohrannik69
    Тверь
    Не стоит думаешь переплачивать за разетку и мет. бачок, единственно что смущает короткий 2 метра шланг, но с циклоном все равно придётся что то колхозить
  10. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    думаю нет. Метбачок ничего не даст, а переплачивать столько за розетку бессмысленно.
    да. Если циклон, то нужен только "привод".
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    В мв3 премиум как раз металлический бак, а в мв3 п есть розетка, а бак при этом пластиковый.
  12. ohrannik69
    ohrannik69
    ohrannik69
    Тверь
    Всем привет. Вот прикупил пылесос Karcher MV 3 premium цена 5800 руб, доволен, жена сразу опробовала на уборке квартиры сказала Самсунг на помойку и мне купи такой же, сразу соорудил к нему циклон из бачка какого то старого пылесоса и подручных материалов за пару часов. И тоже опробовал на уборке гаража, все отлично сосет очень хорошо и циклон работает как нада. завтра буду пробовать на ремонте квартиры, пыль от шпатлёвки,гипса и. т. д Короче доволен. И рад что по совету товарища Бегемота не стал покупать MV 5 в два раза дороже, за что ему отдельное спасибо.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Dimonml, @OlegN, я в Ваш спор вступать не собираюсь и тем более мерятся длиной остро заточенного карандаша, так как пришел в эту тему выбрать для себя промышленный пылесос, как наверное многие, кто прочитал название темы.
    P. S. @OlegN, @Dimonml, отвечать не надо, так как это я как модератор сказал. :cool:
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сообщения с выяснением подробностей функционирования строительных пылесосов выделены в отдельную тему - https://www.forumhouse.ru/threads/334398/.
    Кому интересно, может принять там участие в обсуждении.
    Данная же тема предназначена для обсуждения конкретных характеристик конкретных моделей с целью определить наиболее подходящую для покупки модель строительного пылесоса.
  15. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Тоже давно озадачился выбором, но ни как. После нового года, скорее всего уже решусь. Сам склоняюсь к стармикусу 1635 EWS или к бошу GAS 55 M AFC.
    Все элементарно, в основном нужен будет для уборки сухой пыли, мелкой засохшей штукатурки, реже уборка на влажную, также частенько работа с инструментом.
    Посоветуйте, какой из них будет лучше?
    Сам склоняюсь к стармикусу,
