1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Что это за модель (полное название)?
  2. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Starmix ISP iPulse ARDL 1635 EWS Промышленный пылесос
  3. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    @zmiter3, у альпульса заметно эффективней система автоочистки фильтров, чем у бошей (керхеров) 35/55 AFC, которая будет наиболее эффективная на бетонной/гипсовой пыли.
    Единственный минус, на мой взгляд, стармикса, что у него в комплекте будет идти шланг из обычного пластика (не антистатический, серый или красный), но зато внутреннего сечения 38мм, в то время как у бошей 35/55 М шланг будет антистатический (синий) 32мм внутреннего сечения (при работе со штраборезом, например, большее сечение шланга будет весьма заметно).
    В общем, я за стармикс. Если будут проблемы со статикой, то просто прикупите родной антистатический шланг.
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Был у меня Штиль 120, купил по распродаже. Машину пылесосить, да в гараже крупный мусор. Начал в квартире ремонт, пылесос перестал справляться. Постоянно забивает фильтр бетонной пылью. Подключил циклон. Стало подольше хватать, но все равно забивает фильтр.
    Купил Hilti vc 40-u (M). Очень понравилась автоматическая очистка фильтра обратным ударом. Работает каждые 45 секунд, не как у Бош (больше отбивает, чем сосет). Колеса хорошие с тормозами, можно использовать пылесос как стремянку. Контейнер в крышке удобный под всякие мелочи, буры, диски. Провод 7,5 метров. Шланг 36 мм 6 метров.
  5. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    @Dmitrich069, у Вас весь инструмент hilti? у меня hilti вообще нет, а интересно бы его сравнить с тем же бошем 55 или с моим стрармиксом с альпульсом, стоит ли переплачивать за хилти?
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Посмотрите тесты. Бош также выбивает обратным ударом, это значит он прекращает всасывать. Только он делает это так часто, что забывает об основной своей задаче. Хилти делает это 3 раз за 45 секунд.
  7. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Тык вы купили пылесос класса M или нет (это две разные модели - одна с M, другая без)?
    Hilti vc 40-u, также как и остальные керхеры серии NT 35/1 включает обратную продувку каждые 15 секунд, во время включения делает три открытия клапана подряд.
    Боши бывают разные - разные модели, разные реальные производители. Например, бош 35/55 AFC, точно такой же керхер NT 35/1, как ваш хилти. Хилти, конечно, сильней отличается от исходной модели керхера (в лучшую сторону, на мой взгляд), но основные моменты те же.
    Шланг 5 метров.
    Тоже самое, с мелкими переделками. Например, у хилти идет в комплекте шланг шланг 36 мм внутреннего сечения, а у боша 32мм.
    Опять же, фильтры с нано покрытием, которые относительно недавно появились у хилти, можно использовать и на бошах 35/55 и на керхерах 35/1 (во всех цветах, в которых их продают).
    Тут также стоит заметить, что эффективность системы автоочистки, основанная на обратной продувке, очень сильно зависит от свободного объема в баке и разряжения в нем. Если вы включите пылесос с чистым фильтром без шланга, скорей всего "бухонья" от работы автоочистки вы не услышите, но стоит полностью перекрыть входное отверстие в бак - характерный звук будет максимальной громкости. Например, к некоторым пылесосам фестул идет в комплекте задвижка, которая позволяет закрыть входное отверстие в бак пылесоса, не снимая шланга и тем самым создать в баке максимальное разряжение, чтобы система автоочистки могла работать с максимальной эффективностью.
    Зависит от того, как будете использовать пылесос. Главная фишка Хилти - период никаких затрат и безусловная гарантия, хотя есть ситуации, когда хилти даже во время действующего периода никаких затрат заставляет за деньги менять мотор-вентилятор. Но в среднем по больнице, у хилти гарантийные условия интересней.
    В момент работы системы автоочистки у большинства пылесосов скорость воздушного потока в шланге уменьшается. У кого-то меньше, у кого-то большое. Тот же стармикс перманент, на момент тряски одного из фильтров перекрывает воздушный поток через него (благодаря этому эффективность такой очистки выше). А это, в свою очередь означает, что вместо двух фильтров работает только один - сопротивление больше, скорость воздушного потока меньше.
  8. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    но цена..., я лучше стармикс возьму. Модель ISP iPulse ARDL 1635 EWS ни чем, кроме мощности, не отличается от Starmix ISP ARD 1435 EWS Permanent?
  9. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Тут точно сказать не могу. В текущем каталоге представителя стармикса в России я не нашел "Starmix ISP ARD 1435 EWS", также как и на сайте самого стармикса.
    На сколько я понимаю вопрос (стармиксами я интересуюсь чисто из любопытства), серия ISP - это и есть iPulse Permanent. На форум мастер-сити заходил представитель стармикса (когда рекламировал уклин) и писал, что перманенты теперь (писалось это в начале-середине этого года) будут только с 1600W движком и я бы себе брал бы именно такой. На названия моделей лучше не ориентироваться - вас должен интересовать артикул модели, а как ее кто называет уже не важно.
  10. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    У нас с Вами немного разные регионы, но на сайте стармикса РБ этот пылесос присутствует, вот http://starmix.by/?info=583, но продованы говорят, что это более старая модель, аналог ее сейчас это ISP iPulse ARDL 1635 EWS, и последний мощнее, а то, что более ранняя модель не будет выпускатся - ни слова.
    Однако, смущает, что Starmix ISP ARD 1435 EWS Permanent в РФ стоит почему-то дороже, чем ISP iPulse ARDL 1635 EWS, или это так мне показалась. Может более ранняя модель и лучше? В чем отличие ARD от ARDL? В любом случае лучше все узнаю у представителей!
  11. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Я бы предположил, что такое может быть из-за колебаний курсов.
    Я очень сомневаюсь. Но опять же, можете поступить так: найти артикулы пылесосов и задать вопрос на английском в сам стармикс. Где-то с год назад возник вопрос по поводу обмана с максимальной электрической мощностью у пылесосов, предназначенных для сборка асбестовой пыли (класс H + асбест) - чушь была в характеристиках у всех основных производителей пылесосов. Я писал письма в керхер, фестул и стармикс. Через день, мне менеджер стармикса отписался и без каких либо попыток обмануть честно и прямо объяснил в чем дело и почему так. Керхер и фестул мне тогда вообще не ответили.
    Рискну предположить, что у ARDL есть наклейка, что он сертифицирован для работы с классом пыли L, а у ARD такой наклейки нет.
    Я бы себе, в вашей ситуации, взял бы ISP iPulse ARDL-1635 EWS арт 01 52 17
  12. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Пыль класса L менее вредна чем М, стесняюсь спросить, а сам то пылесос к какому классу относиться, видимо к L? а тогда более младший брат?
  13. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    В Европе сейчас действует стандарт на строительные пылесосы IEC 60335-2-69. В нем вводиться три класса пыли: L (moderate), M (medium), H (high) и отдельно асбестовая. Хорошее видео на эту тему есть у фестула:
    В стандарте есть требования, как по качеству фильтрации, так и к самим пылесосам. L - самый "простой" класс. В реальности у него такие низкие требования по качеству фильтрации, что производители комплектуют такие пылесосы фильтрами, которые удовлетворяют классу М. Класс M, кроме фильтров обязывает производителей, делать сигнализацию о ситуации, когда скорость воздушного потока в шланге стала менее 20 м/с. Класс H позволяет уже собирать опасную для здоровья пыль, как правило пылесосы такого класса оснащаются фильтрами HEPA H14, к ним можно специально докупать мешки со встроенными целлофановыми пакетами для безопасной утилизации. Также, к классу H производитель может дополнительно сертифицировать свой пылесос для работы с асбестовой пылью. В соответствии со стандартом, на пылесосе для профессионального применения должна быть наклейка с указанием класса пыли, для которой он рассчитан. Если пылесос не имеет подобной сертификации (а, как следствие, и наклейки), то он не рассчитан на использование на стройке. В Европе, если будет установлен факт использование пылесоса с пылью, на которую он не имеет сертификации, организация получит хороший штраф или вообще, лишиться лицензии.
    В реальности, безусловно, может быть, что пылесос удовлетворяет всем требованиям, например, стандарта для пыли класса L, но не имеет формальной сертификации.
    К посту приложил документ от срамикса на сей счет на английском. Также можно почитать маленький FAQ от фестула на эту тему.
  14. volvo6662
    volvo6662
    volvo6662
    Помогите пожалуйста с выбором между керхер WD7700p или борщ Gas25 для подключения бороздодела и уборки.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А кто то пробовал что то продающееся в маркетах OBI под их же брендом? Я не спец и кто оно было в девичестве не определю. По цене вроде терпимо. Розетку на корпусе хочу (каждый вжик в тепле циркуляркой и начинай генуборку)
    Ну и так машину пропылесосить
