1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Посмотрите Shop-Vac micro 10 и маленький 10литров и мешки есть и бумажные и синтетические, можно использовать для влажной и сухой уборки
  2. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Любые строительные пылесосы, вместо домашнего пылесоса лучше не использовать, ну по крайней мере до 1 сентября 2017 года :) Даже очень маленькие:
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да не плохие они, и большие тоже не плохие - просто требования разные к бытовым и строительным.
    Я тоже, давно, :)хотел взять промышленный (строительный) пылесос в качестве домашнего. Но после более плотного изучения и знакомства с такими пылесосами отказался от этого.
    Но все люди разные, может вас это устроит.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Раз на то пошло — какой бытовой можно взять до 13000 в пару к циклону?
  5. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Если кратко, то никакой.
    У бытовых и строительных пылесосов разные условия работы, поэтому у них разная конструкция.
    Бытовая пыль - это осевшая из воздуха раздражающая, но не канцерогенная пыль. Это то, что летает вокруг нас постоянно и мы с этим нормально живем. Поскольку это осевшая пыль, частички кожи, секущуюся кончики волос и шерсть - она состоит из довольно крупных частиц. В результате у нас конструкция обычного мешкового пылесоса примерно такая, по ходу воздуха: шланг -> мешок -> предмоторный фильтр (на случай проблем с мешком) -> крыльчатка -> сам двигатель, который воздушный поток остужает и делает в него эмиссию угольной пыли -> выходной фильтр, иногда уровня EPA E12 - HEPA H13. Хороший мешок малого объема может служить очень долго (фактически до полного забивания) из-за того, что в пыли мало мелкой фракции, но если с мешком что-то случиться, то большую часть задержит слабый предмоторный фильтр, но даже если что-то попадет в турбину - то проблем больших не наделает, и все это отсеет выходной фильтр. Бытовой пылесос обычно эксплуатируется не продолжительно по времени. У бытового пылесоса в мешке храниться среди прочего органика, поэтому мешки должны быть не большие, чтобы эту самую органику эпизодически выкидывать.
    Нормальный строительный пылесос работает в совсем других условиях: он должен эффективно собирать шлам в месте его образования, частички могут быть как крупными, так и очень мелкими и их очень много. Строительная пыль уже представляет заметную опасность для здоровья, режим работы продолжительный. В результате конструкция среднего строительного пылесоса такая: шланг -> бак (с мешком-фильтром или без) -> основной фильтр -> крыльчатка мотор-вентилятора -> выхлоп. Есть отдельный воздушный поток, не связанный с первым, который охлаждает мотор и немного отсек с крыльчаткой. Конструкция такая, чтобы не допустить пыль к крыльчатке мотор-вентилятора, иначе она может налипнуть на нее, вызвать дисбаланс и быструю смерть подшипникам, а как следствие, и самого мотора. Пылесос должен работать по 8 часов в день в не зависимости от того, какой воздушный поток в данный момент у нас всасывается, в результате обязательно использование обводного мотор-вентилятора. Пылесос используется на стройке, поэтому о таких вещах, как шум, габариты, степень фильтрации (как основного фильтра, так и пыли от щеток) интересует заметно меньше, чем в бытовых пылесосов (за исключением отдельных и дорогих случаях - но в рамках данного вопроса, такие пылесосы все равно не рассматриваются). У хорошего строительного пылесоса должны быть большие площади фильтров, мешков (если они используются) и еще лучше, эффективная система автоочистки основного фильтра. Кроме того, после работы по назначению строительный пылесос будет весь в строительной пыли, как снаружи, так и внутри и сам будет является неплохим источником загрязнения. На строке это не принципиально, а вот дома такое эксплуатировать мне видеться совсем не разумным.
  6. Yurist
    Yurist
    Yurist
    Aлапаевск
    Полгода пользуюсь Stihl SE62 E на ремонте дома и в гараже, шланг длинный, переходник для инструмента удобный, сосёт любой мусор и пыль строительную. Выкладывал на ютуб небольшое видео как он работает
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я пользуюсь
    Nilfisk-ALTO AERO 20-01
    в связке с циклоном (где -то есть мои фото:)). Нормальная система. Можно купить дороже - но всё должно иметь экономическое обоснование.
  8. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Прошу прощения, чушь написал. Конечно имелось в виду не турбина, а крыльчатка центробежного вентилятора. В пылесосах турбина есть только в турбощетках без электрического моторчика.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мой Starmix ISC ARD-1425 поднимал воду из опалубки с 2,5 метра, хотя по паспорту не должен
    Попробуйте такой фокус собрать водичку с отметки - 2,4 м в перемежку с листвой.
  10. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Планирую шлифовку сруба УШМ. Вот думаю какой бы пылесос взять для уборки после всего этого шлифовального праздника. Такой чтобы не сдох от этой древесной пыли и в хозяйстве потом можно было многофункционально использовать. В идеале было бы его подключить его сразу к УШМ и не заморачиваться с циклоном.
    Что лучше подойдет ли для этой цели Керхер MV3, ПУ20 или Бош GAS20
  11. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Я так понимаю, о защите органов дыхания и зрения вы уже позаботились.
    Если людей заботит пыльность работ, то они выбирают инструмент, изначально рассчитанный на работу с пылеудалением.
    На мой взгляд, из этой троицы керхер самый плохенький.
  12. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @Dimonml,
    Ок, керхер откидываем, а из оставшихся двух как выбрать?
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    В частном доме предстоит делать штробы по газобетону (самостоятельно). В последующем чистить пеллетный котел от золы. Остановил выбор на двух следующих моделях
    Metabo ASA 25
    MAKITA VC2512L
    в моем понимании равнозначные модели.
    Будут ли ЗА/ПРОТИВ ?
  14. Stirling
    Stirling
    Stirling
    А чем он не заслужил выбор? :)
    Тоже озадачен поиском пылесоса: заканчиваем отделку в доме: нужно стены/потолок начистовую шкурить и после начисто полы/стены прибрать перед грунтовкой и ровнителем.
    И если аппарат выживет - хотел бы в гараже оставить, грязь после машин собирать.
    Сунулся было со стареньким бытовым Электролюксом, так он бедняга 2 минуты работает, потом 5 минут ему мешок вытряховать приходится... и не факт что не сдохнет до конца ремонта.
    Так вот, для моих задач Karcher MV 3 Professional или чать больше MV4 Professional справится?
    Либо в сторону BOSCH GAS 20 L SFC / Metabo ASA 25 L PC посмотреть? Из последних двух кто лучше? А то говорят они чуть ли ни на одном и том же заводе выпускаются
  15. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    У него поставили плоский складчатый фильтр очень малой площадью, при этом нисколько не увеличив полезный объем внутри бака, так как довольно большую часть его занимает пенопласт. Максимально дешевые комплектующие. И если что-то у вас сломается, после гарантийного срока, то никакие запчасти к нему вы покупать не будете, так как обычно одна крупная запчасть стоит столько же или дороже нового пылесоса в сборе. В общем, ничем не примечательный хозяйственный пылесос.
    Это по сути один и тот же пылесос, который делает Нилфиск. Кстати, он довольно капризный, если его запускать через розетку от инструмента, с регулировкой оборотов.
