1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вопрос к поклонникам Интерскола ПУ-32 (ПУ-20).
    На сайте производителя не нашел характеристики - разрежение (мбар/кПА) и мощности всасывания (аэроватт).
    Какие есть данные для ПУ-32 и ПУ-20?
  2. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Вам повезло и по ПУ-32/1200, он же стармикс HS AR-1432 есть полные данные от производителя мотор-вентилятора:
    Читать табличку "старый". Новый - это данные по мотор-вентилятору домель, который используется в Starmix NSG uClean.
    Нужные вам характеристики, типа максимального разряжение, максимального потока и максимальной мощности всасывания голого воздуховсасывающего агрегата без труда по приведенным табличкам можно найти/посчитать.
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Поиск пылесоса для стройки дачи с бюджетом до 20 тыр сформировал такой вот список. Скорее всего без функции выдува не обойтись, поэтому Интерскол ПУ 20/100 отпадет.
    Первый сезон пылесос будет использоваться как строительный с штроблением стен, а затем, как хозяйственный на даче. Предположительно надо сделать колхозный циклон из большого пластикового ведра в качестве префильтра (сосед подарил тележку из супермаркета, поэтому колесная платформа уже есть...).
    Есть у уважаемого собрания рекомендации по выбору?
    Может найти знакомого с днем рождения рядом и взять Карчер по акции?
    Shop-Vac ULTRA 30-SI
    Мощность, Вт – 1800, Расход воздуха, л/с - 90, Разрежение, мбар – 165/16.5 кПа (450 аэроватт), Бак-сборник, л – 30, Материал корпуса - н/ж сталь, Масса, кг. - 12.40.
    Цена: 15 690 руб.
    Гарантия 2 года.
    Shop-Vac Pro 30-SI Deluxe
    Мощность, Вт – 1600, Расход воздуха, л/с - 49,6, Разрежение, мбар – 212/21,2 кПа (315 аэроватт), Бак-сборник, л – 30, Материал корпуса - н/ж сталь, Масса, кг. - 8.30.
    Цена: 13 490 руб.
    Гарантия 2 года.
    Оснащение обоих: Насадка для пола (254 мм) – 1 шт., Регулируемая насадка для пола – 1 шт., Щелевая насадка – 1 шт., Насадка для автомобиля – 1 шт., Насадка для мебели – 1шт., Адаптер-переходник для эл. инструмента – 1шт. Шланг всасывающий (2.4 м х 32 мм) с замком Lock-on – 1 шт., Удлинительные металл. трубки с фиксаторами – 2 шт., Фильтр полиуретановый, многоразовый – 1 шт., Фильтр патронный – 1 шт., Фильтр-мешок для сбора пыли – 1 шт. Функция выдувания, Розетка для подключения электроинструмента с функцией синхростарта., Отверстие в баке-сборнике для слива жидкости (фильтр полиуретановый многоразовый надевается на Фильтр патронный при сборе воды в режиме без мешка для сбора пыли).
    Shop-Vac
    Фильтр-мешки бумажные 20 / 30 л (5 шт.) Цена: 860 руб.
    Патронный фильтр тонкой очистки Цена: 1350 руб.
    Фильтр сверхтонкой очистки HEPA Цена: 3540 руб.
    Karcher MV 6 P Premium (WD 6 Р Premium)
    Мощность, Вт – 1300, Расход воздуха, л/с - 75, Разрежение, мбар – 220/22 кПа (260 аэроватт), Бак-сборник, л – 30, Материал корпуса - н/ж сталь, Масса, кг. - 9.4.
    Цена: 18 690 pуб. (15 356 руб. по акции ко дню рождения).
    Гарантия 5 лет.
    Оснащение: Всасывающий шланг, 2.2 м, 35 мм., Всасывающие металл трубки, 2 шт., 0.5 м, 35 мм,. Плоский складчатый фильтр тонкой очистки в съемном картридже для фильтра, Фильтр-пакет из нетканого материала, 1 шт., Щелевая насадка, Функция выдува, Сливная пробка, Адаптер для подключения электроинструментов, Гибкий шланг для подключения электроинструмента, 1 м, 35 мм., Автоматика включения / выключения, Регулировка мощности, Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
    Karcher
    Фильтр-мешки 4 шт. - 989 pуб.
    Плоский складчатый фильтр тонкой очистки – 1 302 pуб.
    Starmix
    NSG uClean 1420 HK
    Мощность (макс.) 1400 Вт, Производительность 69 л/с, Разрежение 259 Мбар. / 25.9 кПа, Объем бака: Общий 20 л. / Пыль 16 л. / Жидкость 10 л., Вес: 7,8 кг.
    Оснащение: Целлюлозный фильтр FP 3600 (площадь фильтрации 3600 cm²), Губчатый фильтр для сбора жидкости FSS 1200, Флисовый фильтр-мешок FBV 20, Красный сетевой шнур 8 м (ПВХ), Корпус из ударопрочного пластика с 6 гнездами для фиксации аксессуаров, Удобная кнопка включения (можно включать ногой).
    Комплектация НК: 1 шланг для всасывания 1,75 м, 1 пластиковая трубка-держатель, 2 пластиковые трубки 50 см каждая, 1 щелевая насадка 22 см, 1 мебельная насадка, 1 насадка для сбора жидкости, 1 универсальная насадка.
    Цена 16500 руб.
    Гарантия 4 года.
    Starmix
    Фильтр флисовый Starmix FBV 20 – 1568 руб
    Фильтр складчатый Starmix FPP 3600 – 3371 руб
    ИНТЕРСКОЛ
    ПУ-20/1000
    Мощность: 1000, Производительность по воздуху 70 л/с, Максимальное разрежение 248 мбар, ёмкость контейнера - 20 л, Вес: 8,5 кг
    Комплектация: 1 шланг для всасывания (3,2 м)., 1 пластиковая угловая трубка с регулятором потока, 2 пластиковых трубки, 1 щетка, 1 угловая насадка, 1 строительный складчатый целлюлозный фильтр (установлен), 1 пакет для уборки бытового мусора. Регулировка мощности: - 2 уровня, электродвигатель с системой охлаждения воздуха «Байпас», без функции выдува.
    Цена 13500 руб.
    Гарантия 2 года.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Очень много букаф)
    Для штробоения вам однозначно нужен аппарат с автоматической очисткой фильтра, и розеткой для подключения инструментов. Остальное вторично.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как сказать...;)
    Там ведь есть и индивидуальные "фишки", например такие как
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Да берите мой вариант Shop-Vac Pro 30-SI Deluxe и не сомневайтесь :).
    Отвёз его в загородный дом (для мастерской которого он и покупался) и как раз сейчас рассматриваю всё повнимательнее. Хотя пылесос укомплектован шлангом с внутренним диаметром 32, но конструкция подсоединения к колбе имеет проходной диаметр 54. Крепятся шланги там просто - накидной муфтой на резьбе. Основной складчатый фильтр большой 165 на 190 мм. Двигун работает просто замечательно, заметно тише, чем мой бытовой Томас Твин ТТ такой же мощности. Обнаружил также байпасный обдув мотора через малозаметную щель под крышкой, который автоматически включается при срабатывании датчика-поплавка переполнения колбы жидкостью. Пылесос, на мой взгляд, оптимален по всем соображениям, если только не планируется использовать его постоянно в паре с штроборезом (для этого автоматическая очистка действительно жизненно необходима). Для всех остальных задач, которые соберётесь решать с этим аппаратом, включая эпизодическую уборку растворной пыли и крошки, а также другого строительного мусора с острыми краями, отечественные трёхслойные синтетические фильтр-мешки Filtero BRT 20 PRO повышенной прочности полностью снимут все заботы и опасения.
    Если толкнётесь ко мне в личку, подскажу приличный интернет-магазин, где можете сейчас купить эту модель за 10 792 руб. с бесплатной доставкой, а также другой магазин с удобным самовывозом или доставкой, где третьего дня я взял себе для этого пылесоса упомянутые мешки по 690 руб. за пачку из 5 штук.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @chicken-A, у него же виброочистки фильтра нет?
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А зачем? Её наличие далеко не всегда востребуемо и даже может кого-то раздражать своим шумом.
    Если бы в ней действительно была необходимость во всех случаях использования строительного пылесоса, то тогда она непременно ставилась бы на все модели и у всех производителей. Технически такое устроить при серийном производстве совсем не проблема.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ну еще не одного недовольного наличием виброочистки я не видал. Скорее даже наоборот. Продают, на вторичке в основном, пылики без оной функции.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @chicken-A, интересно, как у вашего пылесоса с запчастями? Ведь это уже не вариант из ОБИ-Леруа, за 5 к, который при любой поломке можно сдать по гарантии, или выкинуть с легким сердцем.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Есть сервисный центр-представительство производителя в Москве на Варшавке, который уверяет, что практически все запчасти у них есть всегда. Причём это те же проверенные детали и узлы, которые идут в сборку на фабрике.
    Но я вот смотрю, что бы в нём могло сломаться, и как-то не верится, что это может скоро произойти. Даже колба из нержавейки точно не промнётся, если случайно пнёшь по ней ногой :)], и пластик весьма качественный.
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Что-то очень хочется взять Starmix NSG uClean 1420 HK или даже разориться на NSG uClean 1432 HK.
    НО отпугивает стоимость мешков. Может кто-то знает, какие аналоги есть для этого пылика?
    Если не найду замену мешкам, то кину монетку:
    Карчер (именинник для покупки по акции уже наметился) или Вак-Про (по рекомендации chicken-A).
    Учитывая маркетинговую активность Карчера проблем с ремонтом и запчастями в ближайшие годы быть не должно.
    Вак-Про и Стармикс - сервис под вопросом. Сегодня есть, а завтра - непонятно...
  13. Interskol
    Interskol
    Interskol
    @chicken-A, у человека стоит вопрос штрабления стен, а не уборки мастерской.
  14. Interskol
    Interskol
    Interskol
    действительно. :)]
    какой из пылесосов с виброочисткой раздражал именно Вас шумом? И почему Вы выбрали именно Шоп-Вак без таковой для штрабления своих стен?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тема про выбор пылесоса, а не о том, что Вы говорите.
