1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. runi
    runi
    runi
    Подскажите какой лучше выбрать пылесос в пределах 10000-15000руб
    BOSCH GAS 20 L SFC
    Metabo ASA 32 L
    интерскол ПУ-20?
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Добавить 3000 и взять пу32
  3. ma3ca
    ma3ca
    дачнег
    ma3ca
    дачнег
    ЮФО
    Из этих Metabo ASA 32 L или Makita VC3011L, или AEG AP2-200 ELCP 447460 (178782)
  4. runi
    runi
    runi
    Какой лучше для работы с циклоном для сборки шпаклевки опилок грязи?
  5. runi
    runi
    runi
    AS20/1200 Felissatti как считаете ?
  6. Yurist
    Yurist
    Yurist
    Aлапаевск
    Слабоватый. A штиль 62 чем не устраивает, проверенный аппарат.
  7. ulmoRU
    ulmoRU
    ulmoRU
    Мдя. читаешь - читаешь. вроде как интерскол... только за эти три года он очень сильно вырос в цене... и теперь под 20-ку стоит... а когда-то "безумнодорогие" керхеры - .. 6К (правда без вибротряса).. но он нужен только если много работаешь с бетоном... для инструментов для дерева нуно циклон ваять.
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    И этого вполне достаточно.
    Пару недель назад из обрезков канализационных труб 160 и 110 диаметра сделал себе вариант циклона с рабочим объёмом накопления пыли в 8 л. Конструкция имеет заземляемый внутренний конус из оцинковки. Размеры рассчитывал по калькулятору http://kbplug.pp.ua/kuznja/ciklon/ciklon.htm
    Циклон применяю для шлифовки обшивки дома из деревянного блокхауса в связке с купленным для этого промышленным пылесосом Shop-Vac Pro 30-SI. Шлифую эксцентриковыми машинками с подключённым пылеотсосом. В пылесос вставил придававшийся к нему бумажный фильтр-мешок, патронный фильтр не снимал. Отшлифовал полностью целый фасад, четырежды освобождал полностью забитый накопитель циклона, а фильтр-мешок в пылесосе на ощупь так ничего и не набрал. Патронный фильтр сверкает первозданной белизной, до него вообще ничего не доходит. Думаю, что весь дом закончу, а фильтр-мешок так и останется практически пустым.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Небольшой отчёт по Интерсколу 32, вернее больше по расходке. Сам пылесос нравится, работает хорошо, мощно. Но... С пылесосом шёл мешок, который был установлен сразу, так как кроме строительного мусора шла уборка гипсовой пыли от шлифовки гипсокартона. Одновременно с покупкой были приобретены мешки фильтеро. С родным мешком проблем особо не было, хотя при работе с мусором крупных фракций мусор собирается периодически сразу за приёмным отверстием, между корпусом и фильтром, не проходя в основной мешок. Эффективность при этом резко снижалась. Приходилось снимать верх, и встряхивать мешок, чтоб мусор опускался вниз. После заполнения мешка, когда это стало отражаться на работе, при этом мусора в нём было 10-12 литров, снял его, и поменял на купленный фильтеро. Материал хороший, фильтр сделан неплохо. Это плюс.
    Минус - видимо в погоне за универсальностью изделие имеет непонятные габариты. Ладно бы только то, что ширина у него больше чем в полтора раза больше, так у него высота меньше на 10 см, и приёмник сделан на 5 см ниже, чем у оригинала. В итоге имеем разницу почти 15 см в расстоянии от низа мешка до приёмного отверстия. В итоге бестолковое изделие, которое не достаёт до дна бака, и болтается чисто на горловине.
    Итог - больше эти поделки покупать не буду.
    И теперь точно буду городить промежуточный циклон.
  10. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Хз. На 45-ом надобности в мешках не видел.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так это смотря что пылесосом собирать...
    Одно дело - стружку и опилки, особенно лиственные, а совсем другое - пыль, да ещё и с цементом или гипсом.
  12. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    И то и другое. Сегодня плитку клал. Вытаскивал кристи из бака, пыль лежит как положено.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Из дорожного конуса? :|:;)
  14. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Муки выбора из более бюджетных (до 14тыс) вариантов для ремонта, стройки и опилок - привели к
    Nilfisk ALTO AERO 21-21
    вроде есть в нём все что нужно. на уровне с подобными за 13 тыс.
    а если без розетки - так ещё и за 10тыс (при тех-же характеристиках)
    https://www.nilfisk.com/ru-ru/products/Pages/product.aspx?pid=107406601#opentab-tab-ctl00_m_ModelDetails_ctl00_Tabs_1
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Он же stihl 62 (e)
    У меня большой stihl. Хороший аппарат.
