1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Пластиковый циклон из Китая за 1500 руб + обычный бытовой пылесос справятся с этой задачей. Собрал такой циклон на выходных, превзошел все мои ожидания, необходимость покупки дорогого строительного пылесоса полностью отпала.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На 25 и 32 интерскол уже лет пять делают мешки
    OZONE XT-308 100 руб шт
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Посмотрю их. Потому что фильтеровские фигня полная. В мешок идёт только крупный мусор. Пыль, у меня гипсовая, через щель в посадочном гнезде, летит прямиком на фильтр. Уборку затеял после шлифовки гипса, пылик стал плохо тянуть. Вскрываю - весь фильтр покрыт толстым слоем гипса, и место в баке между мешком и стенкой засыпано пылью. В мешке только крупняк. Отстой полный в общем :no:
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Понадобился пылесос, собирался делать небольшой ремонт на кухне - штробу ~ 10 метров + 10 подразетников.
    Присмотрелся к Dexter 1400 Вт, особенно понравилась цена. По отзывам не плохой, при осмотре в леруа оказалось, что круглый фильтр в комплекте не идет, итого цена уже подходит к 4К.
    Из альтернатив
    karcher wd 3 premium
    karcher wd 3 p
    учитывая, что по декстеру были отзывы, на третьем включении не включился, а так же необходимости докупки фильтра, и не совсем продуманное крепление, в отличии от karcher, решил взять последний.
    Поработал на выходных. Из минусов фильтр съедает полезный объем, который и так не большой.
    Одноразовый бумажный пакет открывается с края, вытрехается, и заклеивается скотчем. Взял чехол на фильтр dexter, при работе с бетоном, сразу забился - бесполезен при работе с мелкой пылью, может со стружкой пригодиться.
    Поиск оригинальных нетканных фильтров дал артикул 863-006.0, но подходит только для WD4-6, и не понятно влезет ли в WD3 или какие аналоги есть?
    Попробую Filtero KAR 15 Pro 20л
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Под круглым фильтром Вы что подразумеваете? У меня есть вот такой синенький мешочек. https://www.forumhouse.ru/posts/11624920/ Гоняю и в хвост и в гриву без всяких мешков и циклонов. Иногда забиваю почти под завязку опилками с пола. Пока жив. Да и гарантия в 3 года успокаивает.
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    взял в в леруа такой мешок, только белого цвета, одел поверх фильтра гармошки, немного посверлил, результат, гармошка прилично забит пылью, т. е. этот мешок/фильтр значительно пропускает бетонную пыль и не подходит. С древесной стружкой должен давать он отличный результат
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Купил такой на ленточную пилу. И фильтр гармошку. Работает без мешка. Раньше был подключен Интерскол. По результату. Опилки Интерскол собирает раз в 5 лучше. С Декстером почти все остается внутри станка.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Любого пылика хватает только на метр штробы.
    Только проф линейка пыликов чистит себя сама, а вы работаете, а дехтер чистите вы сами, через каждый метр штробы, вспоминая всех родных конструктора до седьмого колена.
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    не знаю как с декстером, но е, штатной гармошки + бумажный мешок, держатся очень достойно. Главное не торопить УШМ, более плавно вести.
    Пока бумажный мешок не забивался до состояния сардельки пылесос вполне справлялся.
    Комплектный фильтр разрезал с края и использовал раз 10 уже
  10. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Извините, что вмешиваюсь в вашу беседу :aga:
    а как быть тем, кто не готов платить по 20 тысяч за пылик?
    Есть ли варианты в недорогом сегменте рынка?
    заканчиваем строить дом, впереди отделка. Работа в основном с деревом (дом-каркас)
    хочется убирать всю эту стружку, пыль, грязь. Ничего из камня-плитки не планируется.
    Подготовить пол под ламинат-линолиум, собрать песок с террасы, пошоркать по углам и вытащить то, что от стройки осело, машину почистить, собирать золу от камина. Ну и в будущем -поддержание чистоты.
    Бытовой с этим не справится. Нужен более всеядный и не требовательный.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно попробовать и бытовой. Только с циклоном
  12. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Смотрю в сторону
    KARCHER WD 3 Premium
    Строительный пылесос BORT BSS-1220-Pro
    совсем плохие?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Леруашный Декстер. На одну стройку с запасом и потом еще останется машину пылесосить
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    берите лучше Р вместо премиум т. е. WD3 P, у него автовключение от инструмента. Когда выбирал долго думал брать не брать, оказалось крайне полезная опция
    Натканных мешков оригинальных нет, только бумажные. Подходят Filtero KAR 15 Pro 20л, по качеству достойные, работал с бетонной пылью. Еще понравились OZON у них больше вместительность.
    По идее не сложно переделать в многоразовый.
    Еще не плох декстор на 20л, цена всего 3500, но к нему еще фильтр нужен армошка, а это еще 500р, итого уже 4000р, решил чуть добавить и взять керхер. С декстором напрягло в отзывах, что мотор горит, якобы обмотка тонкая в двигателе.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Так и дешевые керхеры не образец надежности)
