1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Если есть промежуточный циклон, то утверждение спорное. В моем бак 17 литров, собрал циклоном уже 3 ведра пыльного мелкого бетонного шлака, оставшегося после шлифовки стены алмазной чашкой + мусор от штробления. Бумажный мешок в пылесосе все еще родной и в нем всего грамм 200 пыли. Такими темпами магазинного мешка хватит га весь ремонт и еще останеться. Да и зачем такой обьем - вы будете таскать в пылесосе 30 литров всякого песка и мусора? По моему это тяжеловато, легче опустошать почаще. 20160720_131401.jpg
  2. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    @Parkers, Ну если циклон, то понятно. Однако большинство про них даже не знают, не то что не используют
    Большую часть объема пылесоса занимает сам пылесос, точнее фильтр
    На мешок остается половина, и то на весь объем его забить нереально - гораздо раньше перестанет всасывать
    Потому если учесть, что чем меньше мешок, тем быстрее он теряет пропускную способность, то выйдет, что в пылесосе в 2 раза меньшем по объему мешок придется менять раза в 4 чаще. А это не очень то интересно :)
    Для частой смены мешков :) я использую старый обычный домашний пылесос
    Работает уже лет 10, что им только не пылесосили
  3. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Если без циклона, то да.
    У Вас Декстер 1400-20 литров или 1500-30 литров ? И в чем чувствуется разница?
    С этим согласен! Но 30 литров если с мешком, это не 30 литров, а меньше и прилично, не знаю как у керхера, но у меня на декстере бошка с фильтром отгрызает место, по поводу таскать, то он на колесах. Это когда штробить можно циклонон пользовать т. е. не часто перемещаться, а вот просто уборку сделать от песка и т. д. удобнее по комнатам без циклона пробежать вот тогда нужно 30 литров.
    Вибротряс для дома мне не нужен и цена дороже и потом в быту его пользовать незачем, поэтому перетопчусь циклоном, эфект тот же, дешевле (ненужно фильтр чистить), но передвигаться с ним сложней (в быту не так часто). Вибротряс для тех кто на этом зарабатывает!
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Нет, вакуум создают две крыльчатки, расположенные одна над другой.
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Беда с мелкой тяжёлой строительной пылью в том, что бумажный мешок быстро ей забивается и просто рвётся от вакуумной нагрузки. Мешок при этом лишь на 1/6 заполнен. Поэтому без циклона никак.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Bugai, 20 литров. Разница в том, что с интерсколом станок внутри был чисьый, а с декстером половина опилок остается. Тянет хуже получается. И в процессе фильтр забивается, приходится снимать и чистить.
  7. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Попробуйте циклон сделать или заказать готовый и фильтр редко чистить будите. У меня который на 30 литров, вроде по паспорту мощнее должен быть, а там кто его знает, без сравнения не поймешь.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да вряд ли мощнее, одинаковые движки скорее всего..:)
    Циклон ставить некуда. Да и не фильтре дело. Слабее он интерскола, это точно.
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Это масло масляное. Сила всасывания разряжением называется и в барах, паскалях, атмосферах измеряется.
    У нас макитка, у неё Разрежение, мБар240. Это почти 0.24 атмосферы. При потребляемой мощности движка 1200вт.
    К примеру далеко не каждый воздушный одноступенчатый компрессор для аэромассажа в бассейне даёт такое разряжение, они продавливают воздух с глубины максимум 1.4 метра.
    https://www.marcobravo.ru/kompressor-nizkogo-davleniya-fiberpool-hpe-3010-1
    А макитка запросто продавливает напором воздуха толщу воды 1.8 метра... Когда шеф это увидел, у него был один вопрос- нахрена мы покупали аэрокомпрессор за 50тыр, когда можно было из двигателя макитки прекрасный аэрокомпрессор сколхозить...
  10. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    @Veseloff, а мешки те же самые используются в декстере, что и в интерсколе?
    Декстер на 30 л явно мощнее должен быть, чем на 20
  11. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Надо же.) Нигде не нашел преимуществ двух маленьких крыльчаток над одной большой в пылесосах, не совсем ясно почему это так важно) Наверное скоро будут продавать пылесосы с потенциометром для регулировки шага лопастей турбины.
  12. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Это я с сайта взял, дома паспорт гляну, может там будет что то.
    Бошка вроде больше у 30ки, да и по паспорту мощнее (хотя китайцам сильно верить нельзя, нужно сравнивать). На декстор в леруа 4мешка в районе 500р., кстате у них есть мешки и фильтры декстер на керхер по разумной цене, это на всякий у кого керхер с дорогой расходкой.
    Как мне кажется, что 2 турбины, если площадь и шаг винта равен одной большой турбины, то дают преимущество по размеру, но проигрывают по звуку (ИМХО).
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я мешки не использую ни там ни там. К чему лишнее сопротивление.
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    У нас есть с чем сравнивать. Те же пылесосы самсунг и лж одноступенчатые мощностью 1.6-2 квт ревут как резанные, перегреваются, а по силе всасывания в 2 раза макитке уступают при её мощности 1.2 квт. По шуму макитка почти беззвучна по сравнению с бытовыми одноступенчатыми пылесосами.
    Кстати, двигатели эти двухступенчатые как запчасти продаются, стоят недорого, около 3 тыр. Если что, можно купить, в китайца запихать. Будет кетаец как макитка...
  15. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Тогда фильтр сразу забивается в хлам. Если конечно не что-то довольно крупное пылесосить
    Я так 1 раз попробовал - первые 5 минут сосало просто очуметь, а потом все, капут :)
