1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я такие прогнозы ещё на ганзе года четыре назад слышал :) предсказатели были некудышние
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что посоветуете для подключения ленточки, торцовки и циркулярки? Опилки то не очень тяжелые, будут падать? Там вроде несколько видов циклонов.
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Опыт. Как только появляется товар, цена высокая. Потом его начинают миллионами клепать. Цена в 2-3 раза падает. Там банальное литьё из пластика, себестоимость мизерная.
    Скажем появилось многофункциональное реле. Цена ему была 500-600 руб при курсе бакса 40-45. Сейчас их по 300рэ продают при курсе бакса 65...
    В кетае всё так.
    Ежели мастерская своя, не проще ли самому сделать?
    Вот видео толковое.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так вроде спроса особого нет. Да и разве недавно они появились?
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вот эти, белые, с баксом, совсем недавно. 3-4 продавца их продавали. Сейчас уже более 20 продавцов. Скоро их сотни будет. И цена 400-500 руб. С доставкой 600-700 выйдет.
    А спрос, для 1.5 миллиардного китая, где объём строительства в 1000 раз больше нашего...
    Это мы с жиру бесимся, промпылесосы покупаем. А там копеечку считают. Циклон за 50 юаней, да бытовой пылесос за 350... Вот так они и живут
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    .Куда полетят легкие опилки от торцовки, в циклоне осядут или на фильтре пылесоса?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Основная масса останется в циклоне. До фильтра доходит в основном мелкая лёгкая пыль, типа гипса или цемента, или пыль древесная после шлифовки
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Если использовать планируете в помещении, то я бы остановился на самодельном пылесборнике в виде емкости 50-200 (в зависимости от объема обработки), фильтра от Газели (или подобного большего объема) и сантехнических патрубков. Себестоимость копейки и на выходе ничего не летит в пылесос, в отличии от циклона.
    Если использовать планируете на улице или в помещении не сильно критичном к мельчайшей пыли, то можно поставить радиальный вентилятор с пылесборником на выходе в виде сшитого мешка из плотной ткани на подобие фланели (плотной) со сторонами 1х2м. В качестве ввода шьется рукав из этой же ткани, а в верхней части мешка (по короткой стороне во всю длинну) вшивается молния с клапаном, на подобие как на ширинке брюк, для опорожнения содержимого мешка после заполнения.
    Такие мысли.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Прочитал ветку - итог заказал Штиль SE62 E.
    Подскажите, что к данному аппарату на рынке можно подобрать (мешки, стройка) по приемлемой цене ! Циклон на Али уже присмотрел !
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    К сожалению, дешевле не будет, пока у китайцев цена не упадёт, а за 3 года она в долларовом эквиваленте у них только подросла чуть-чуть. Я покупал с разницей в примерно 2 года две штуки - и ничего у них не поменялось, увы.
    http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160803214644&SearchText=Циклон+dust+collector
    Я брал 50 мм, переходники, в основном, сантехника, и ступенчатые резинопластиковые переходники. 4-мя болтами к вёдру прижалось герметично, шланг от пылесоса просто свободно вставлен, и перепуск приоткрыт, а то бочку плющит :aga:
    Работает очень хорошо, даже пыли от шлифовки полов - половину бочки насобирал, а в пылесосе было практически чисто :super:
  11. geliozzz
    geliozzz
    geliozzz
    Доброго времени суток! Обращаюсь к знатокам и опытным пользователям за советом...
    В зубтех лаборатории есть пескоструйная камера, в которой отлитые из металла зубы отпесочиваются от твердой огнеупорной паковочной массы, которая в процессе пескоструения превращается в мельчаюшую пыль, которая проникает во все щели, в том числе в ноздри в первую очередь :) Так как это не есть гуд, к камере пескоструйки подведен шланг для вытяжки этой самой паковочной пыли. За годы работы похоронили бессчетное количество пылесосов всех мастей. Причины разные - некоторые не вытряхивались во время, некоторые не выдерживали постоянной работы ну и т. д. Но основная проблема, засорение пылью движка и кряк!
    Так вот, как и с помощью каких девайсов организовать систему вытяжки именно под очень мелкодисперсную пыль. Остался без последнего пылесоса и вот думаю как решить эту проблему если не окончательно, то хотя бы на долго. Дорогих промпылесосов не имел никогда, может это и выход, но все же хочется обойтись малой кровью в финансовом плане...хотелось бы услышать ваши предложения учитывая специфику использования. Какой пылик и почему именно он подойдет...
    прилагаю фото, на всякий случай. Заранее всем спасибо!
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @geliozzz,
    Можно попробовать через водяной фильтр. Емкость на половину/треть заполненная водой. Входящий патрубок находится чуть ниже уровня воды, а отводящий патрубок под самой верхней крышкой.
    Если пыль хорошо смачивается водой, то в принципе должно получится - нужно только будет поиграть с высотой расположения патрубков и уровня воды для получения максимальной очистки воздуха на выходе.
    Если пыль плохо смачивается водой или вообще не смачивается, то можно сделать фильтр на базе фильтра Газели/ Маза/Белаза (нужное подчеркнуть:)) подходящей бочки и сантехнических патрубков.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Загляните в тему https://www.forumhouse.ru/threads/347212/.
    У имеющейся у Вас проблемы очень много общего со сбором пыли образующейся, например, при шлифовке. Наверняка информация из той темы пригодится.
  14. geliozzz
    geliozzz
    geliozzz
    Спасибо, товарищи! павел - интересная идея с водой, прям кальян получается) помню как-то пользовал обычный бытовой пылесос с фильтрацией через воду, но входящий патрубок был над водой и пылик был подсоединен напрямую, т. к. слабовато тянул, месяца полтора проработал и гикнулся:)
    wind1wind спасибо за ссылку, изучаю.
  15. geliozzz
    geliozzz
    geliozzz
    Кстати, если обратите внимание на фото, в металлическом бочонке из которого выходят 2 шланга и есть фильтр от газели обмотанный синтепоном. в принципе, рассчитываю использовать его как фильтр первой ступени и уже в него втыкать пылесос, но КАКОЙ?) В идеале, фильтр циклон - 1 ступень, фильтр от газели - вторая и непосредственно пылесос третья, но чтобы прогнать воздух через два фильтра нужна хорошая мощь...и, как ни крути, до пылесоса все равно будет долетать с течением времени. понятное дело, что этому делу требуется своевременное обслуживание, но работники честенько пренебрегают этим. А есть вариант какой-нибудь пылесос напрямую к источнику пыли подключить без особых опасений за его здоровье, пусть даже не дешевый. просто хочу понять к чему готовить свой карман :)
