1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Из фанеры что ? Емкость ? А выносить её потом как ?
    Проще из неё же распорки в пластиковую бочку придумать. имхо
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чего его выносить? Какие проблемы? Он на 30 литров всего. Крышка сверху через резинки.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Не, ну тоже вариант. Я б просто заленился делать, раз уж рядом бочки стоят :|:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бочку сминает, это раз..Их у меня нет, это два. Пока я буду за ней ездить, я уже ящик сделаю да еще и денег не потрачу..:)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но сначала определю втягивающую способность, приделав баллон от воды. По его сминанию, будет наверное видно, какие лучше..:)
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Эксперимент ! :um:
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По моему субъективному мнению на входе в циклон должен быть шланг меньше диаметром, чем на выходе из него. В крайнем случае одинаковые. Чтобы меньше опилок пролетало сквозь циклон и добиралось до пылесоса.
    Уверенности правда нет...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Теперь бы определиться, что называть входом, а что выходом..:):)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вход - это та сторона, что направлена к инструменту, а выход - соответственно к пылесосу.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не усидел. Хоть и ночь, но пошел пробовать..:)
  12. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    А по моему, не менее субъективному, мнению, почти все равно, из-за резкого расширения объема (бочки) под циклоном ..
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В общем, за 5 минут была собрана такая конструкция. Опробовна на декстере в 3 вариантах шлангов и на интерсколе. Интерскол мощнее конечно...Опилки от циркулярки все собрались в бутылке. Ну, почти. А вот когда все освободил в пылесосе и подключил ленточку, то пылесос начал набираться опилками от ленточки. Там они мелкие и видимо пролетают через циклон. Наверное нужно на выходе толстый шланг ставить, чтобы гасить скорость...Как думаете?
    Кстати, не понял, а почему емкость сжимает на рабочем режиме? У меня сжало только когда я шланг на входе зажал ладонью. Значит где то у вас сопротивление лишнее.
  14. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    У меня даже такая мелкая пыль, как от шлифовки, шла в бочку и пылесос в отношении примерно 90/10, и я тогда, за неимением другого, использовал шланг сливной от стиралки от ЭШМ до шланга пылесоса, а он тонковат. Сопротивлений полно на переходах "колхозных" стыков, это правда, но и дури в пылесосе многовато, я постепенно подобрал режим, когда и опилки в баке, и бак не плющит. Шланг до инструмента хочу потолще все-таки.
    Нахожусь в постоянном поиске ... толстых длинных шлангов :aga:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сейчас подумал...К инструменту поставлю тонкий шланг, а на выходе из циклона, толстый, чтобы скорость гасить. Завтра приступлю к изготовлению ящика..:)
