1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Вот и думается, что занижать сечение - это как ладонь начать прикладывать ... Потом попробуйте наоборот, для интереса :um:
    Ждём ! :hello:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пробовал сегодня. Ничего не сминает. Пока совсем не прижал..:)
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    К вопросу о длинне. Я присоединялся гофру электрическую 40мм. Длинной 8 метров. И пыликстоял с циклоном на втором этаже а убирался на первом. Все было норм.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меняивсе компактно расположено. Этот пылесос обслуживает только один станок. А вот интерскол, целых 3, да еще в мастерской убирается. Но у него и шланг 5 метров.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Veseloff, попробуйте еще "поиграть" размерами емкости под циклоном. Поставить с большей высотой и диаметром-хотя бы ради эксперимента.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да откуда у меня емкости то...Думаете из нее затягивает в пылесос? К сожалению, фанеры у меня только на почти квадратную, литров на 35...Хотя можно внутри нее сделать конусную ловушку, типа рыбацкой "морды".
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Зато колеса можно сразу к ней крепить :)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Самое смешное, что и колеса у меня есть..:)Но вот действительно, а не подхватывает ли мелеую пыль из ящика...Может лучше сделать узкую и высокую...
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Ну, Вы же понимаете, что 100% собрать все равно не получится ... Тут вот какая мысль посетила - Если посмотреть на подобные фильтры, в том числе и пром., то они все похожи на бочку. В сечении круг, полагаю, чтобы вихрь, созданный в циклоне, так и оставался вихрем, располагая мусор/опилки по кругу, за счет центробежной силы.
  10. Parkers
    Parkers
    Parkers
    А какая разница, если патрубки на циклоне все равно одинаковые, 50 мм ?) Толщина шлангов влияет в этом случае только на скорость движения опилок в самом шланге, на входе и выходе в циклон все будет одинаково. Заужая шланги с любой из сторон, уменьшаем обьем воздуха проходящий через циклон в целом, соответсвенно скорость потока в циклоне меньше и способность улавливать легкую пыль тоже. Нужно ставить шланги диаметром максимально близким к диаметру патрубков.
  11. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Если ящик герметичен, то нечем подхватывать, нет потока воздуха из ящика в циклон. Видел на продвинутых циклонах что емкость с мусором соединена с входным патрубком циклона тонким шлангом, где то 10 мм диаметром. Видимо для того тобы создавать небольшой поток воздуха из циклона в сторону емкости, "придавливать" легкую пыль которая летает в емкости.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю, что в тонком шланге как раз скорость потока выше, чем в толстом.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда уж, для полного счастья, и колёса из той же фанеры...
    Квадратные...;):)
  14. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Это бесспорно) Скорость в шланге выше, сопротивление потоку выше, в итоге скорость вихря в циклоне меньше. А скорость нужна именно в циклоне, а не в шланге.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Veseloff, по поводу емкости- встречал информацию что для правильной работы циклона нужен объем снизу. То есть правильная работа циклона зависит от емкости под ним. Поэтому предложил вам проэкспериментировать с бОльшим объемом.
