1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. iStranger
    iStranger
    iStranger
    @Veseloff, Мысль такая: на входе в циклон как-то присобачить "отбойник" - пластинку прямо напротив входного отверстия. Ну и входной шланг поменьше диаметром, т. к. действительно, в более тонком шланге скорость будет выше. Тогда опилки, разогнавшись, будут влетать в этот "отбойник" и их скорость будет резко снижена практически до 0. думаю. может помочь, хотя бы отчасти по крайней мере.
  2. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Подскажите, если кто в курсе, по Starmix'ам:
    рассматриваю модели: STARMIX NSG UCLEAN ARDL
    1432 EHP - самый простой вариант, бак 32л;
    1445 EHP - бак 45л и похоже, что есть встроенный циклон (судя по расположению входнго отверстия). Так ли это?
    1435EHP - практически то же самое, что и 1432, тоько бак 35л и из нержавейки. Все-таки нержавейка как-то более солидне кажется) Хотя и самый дорогой из них.
    Испоьзование предполагается в паре со штоборезом, в основном (возможно, в дальнейшем и с другим инструментом), ну и с пола различный строительный мусор собирать иногда (в том числе с жидкостью).
    Для себя определил следующие критерии:
    обязательные:
    - бак >= 30л,
    - сбор жидкости,
    - вибротряс,
    - синхронизация с инструментом до 2000вт,
    - наличие выдува,
    - возможность работы без мешка;
    желательные:
    - встроенный циклон,
    - плавная регулиовка мощности,
    - удобство хранения и использования;
    Спасибо!
  3. Parkers
    Parkers
    Parkers
    https://www.aquasila.ru/catalog/r232/8027.html
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, собственно, между делом, сегодня раскроил фанеру и собрал...не знамо что. :)Какой то постамент доллару получился. :)Но дуракам везет...Без всяких научных изысканий в области аэродинамики, без изучения ламинарности и турбулентности воздушного потока, при контрольном всасывании мелких опилок от ленточки, в мусоросборнике пылесоса их замечено не было. При этом опять были испытаны все шланги. Разницы нет. Но при постановке более тонкого от инструмента, всасывание сильнее, как и предпологалось. Теперь осталось все облагородить, поставить колеса и покрасить. Я бы с удовольствием приделал шланг метров 5 для уборки мастерской. Но нет его у меня. А интерсколовский гробить жалко. Но и иметь такой обьем для мусора, только для одного станка, неразумно.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как разобрать наконечник на шланге? Хотел местами поменять. Понимаю, что защелки где то, но сломать боюсь. Нет ни у кого такой инструкции в фото или видео? Спасибо.
  6. iStranger
    iStranger
    iStranger
    @Parkers, Спасибо, но, в магазине могут наисать/сказать что угодно. Хотеось бы услышать владельцев этого агрегата, или тех, кто его своими галазами видел/щупал)
    Или хотя бы фотку со снятым верхом.
  7. Parkers
    Parkers
    Parkers
    А как выглядит встроенный в строительный пылесос циклон?
  8. iStranger
    iStranger
    iStranger
    @Parkers, без понятия, но если будет фотка, то уже будет понятно что к чему.
    Вижу 2 варианта:
    1. там просто обычный бак и шланг подсоединяется сбоку;
    2. внутри все же есть некоторая конструкция, которая работает по принципу циклона.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Часто такие (по объему) и делают.
    Иногда это только кажется- можно и в уголок поставить и второй инструмент подключить-главное что бы работал правильно. Некоторые на одной основе (площадке с колесами) вместе с пылесосом соединяют.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Приделал длинный шланг от интерскола. Буду с циклоном убираться и на ленточке работать. Интерсколу стало проще. На нем теперь торцовка и циркулярка. Ну и то, что они намусорят. Поставил короткий шланг от декстера.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нашел, точнее придумал, переходники на шланги. Теперь посмотрим, на сколько хватит Декстера..:)Жалею,что с розеткой не купил. Ну вот, собственно, все так выглядит. 20160820_142639.jpg 20160820_142854.jpg
  12. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Ну если очень хочется, то можно замутить отдельно токовое реле.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно, но тогда, чтобы пропылесосить пол, придется включать станок...
  14. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Или включить пылесос в другую розетку.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В таких случаях главное - не перемудрить и не включить пылесос в розетку расположенную на нём самом...:)
