1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тут точно не ошибусь. На моем декстере, будь он неладен, ее просто нет..:)
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Он выглядит как всасывающий патрубок который завернут в бок. Т. е. завихрение задается самой конструкцией пылика благодаря которой мусор и воздух направляются не напрямую как в обычных пыликах а на стенку самого пылесоса.
  3. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Сфоткал свой керхер.
    14718937988121547136632.jpg 1471893814021-1268830767.jpg 14718938314681540094304.jpg
    PS немного о нем. Купил его на авито за 3000р. Сегодня дошли руки после вахты до него. Разобрал до винта. Конструкция простеая. все промыл прочистил. Двигун размером с гулькину пипирку с грейпфрукт как то странно гудел. Прочистил лопасти от накипевшей окаменелой строительной пыли на лопастях (она вроде и не заметна но существенно может снизить производительность). Смазал подшипники вдшкой. Что порадовало щетки и якорь довольно бодрые без следов износа. Подшипники без намека на люфт. Считаю что выгодно вложил 3000 рублей.
  4. iStranger
    iStranger
    iStranger
    @Vitalson, вдшка - не смазка! Она как раз смывает остатки смазки. Ну и если расклинить надо чего-нить, то тоже помогает. Так что лучше в подшипники зарядить новой свежей смазки. Подозреваю, что смазка там пластичная применяется.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Скажем так, если ее затекло хоть чуть внутрь подшипника через сальники то я уже рад буду.
  6. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Ну это трудно назвать циклоном. Такая штука есть практически на всех пылесосах, служит для того чтобы мусор фильтр не пробил.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Маркетологи как угодно назовут, лишь бы покупали..:)
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это побочное действие. Основное то как раз в закручивании по спирали потока грязного воздуха.
    А для защиты фильтра производители устанавливают рядом с ним пластиковые щитки-отбойники.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Может быть везде поставить шланги максимально возможного бОльшего диаметра?
    В шланге меньшего диаметра сопротивление потоку выше, и наоборот. Большая скорость потока должна быть не в шланге, а около зоны резания инструмента. Тогда захватываться будет большее количество пыли.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно и поставить к станку. В принципе и переходники есть. Только чуть прохладно, дубовые толстые шланги станосятся, а мне для уборки мастерской придется еще и длинный к нему подключать. Попробую на днях.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    И снова Шайтер. Пиление бетона болгаркой без пыли или дешевое пылеудаление. Все гениальное просто.
  12. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Veseloff, кроме отсутствия розетки, есть еще серьезные косяки, которые могут оттолкнуть меня от покупки этого пылесоса? :) Стою перед выбором Karcher WD4 или Декстер 20л
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот когда ты покупал минимойку, почему не взял керхер? Правильно потому что леруашная минимойка имела больше железа в своих внутренностях. А керхеры по этой же цене были все из пластмассы. Не может такое же быть с пылесосами? А покупку 30 литрового не рассматриваешь.
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Вот и не правильно, я жабу не смог задушить:)]
    Может и еще как, но тут и про декстер пишут страшилки, вплоть до умышленного уменьшения ресурса двигателя. А 30 литров мне не надо (у меня уже есть), нужен компактный пылесос
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Это я не смог задушить и купил подешевле твоей мойки:|:. Но не жалею. :super: Так что я жаднее. :)]
