1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит сможете купить.
    Можно сейчас поправить. :)
    Конечно хочется больше. Не скажу что не устраивает- но после пользования любой вещью хочется лучше. :)
    Я докупил циклон и шланг. Купил растягивающийся (так получилось) - он на любителя.
    На шлангах можно съэкономить- купив отдельно от пылесосов (продают не дорого с рук).
    А если по функциям- хотелось по мощнее (но это увеличивает габарит и цену), бак из нерж. стали (то же цена),доп. розетку с пуском инструмента (то же цена), выдув- очень хочу выдув:).
    Конечно более дешевые расходники- конечно циклон эту часть расходов уменьшает- но хотелось бы. :) Вроде всё.
    Да - гонятся за большим объемом пылесоса может быть не стоит- это и габарит увеличивает и цену расходников (мешков) и вес при пользовании (когда еще мешок заполниться - а таскать пылесос надо) да и бывает пыль заванивает. :) Большой объем возможно хорошо если по дереву работать- опилки, стружка. Но использование циклона с емкостью и в этом случае не исключается.
  2. VKAndrey
    VKAndrey
    VKAndrey
    Раз у вас нет выдува и розетки, видимо ваша модель Aero 21-01. Смотрю в сторону Multi, там и розетка и выдув есть. А в чем прелесть бака из нержавейки? И по циклону вопрос - можно в циклоне на патрубок идущий к пылесосу что нибудь фильтрующее намотать, чтобы уменьшить попадание пыли на фильтр пылесоса или же проще мешок использовать?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. :)
    Это хорошие функции.
    В нержавейке, металлический бак. Но вполне можно и пластиковым обойтись (из-за цены например).
    Думаю что нет- упадет тяга, придется часто очищать.
    Проще просто мешок в пылесос поставить. С циклоном его надолго хватит. Да и фильтр цилиндрический в пылесосе целее будет и дольше прослужит.
    Но есть некоторые случаи- когда циклон особо не помогает- уборка очень мелкой, слипающейся пыли в большой объеме- забивает фильтры очень сильно. Такие случаи у людей встречались.
  4. VKAndrey
    VKAndrey
    VKAndrey
    Так чем металлический бак лучше нормально сделанного пластикового? На ум приходит только статическое электричество.
    А 20 литров без циклона это мало если объемы работ не промышленные и например при работе циркуляркой/ шлифмашинкой? Стоимость мешков при этом не учитываем.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Еще смотря какой металл. Есть жестянки, стукнешь-вмятина. Поэтому, взяв сначала с таким, поменял на толстый пластик.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В какой то мере прочностью, пластичностью (не ломается как пластиковый, просто гнется), некоторым - внешним видом. Выше постом написали.
    Это вы хорошо заметили- пыль на пластик притягивается.
    Если хорошо работать (всё таки объемы важны)- быстро наполниться. И не считайте что в мешок вы набъете 20 л- это два ведра. В мешке получается намного меньше. В бак пылесоса еще может быть- но там еще фильтр занимает место. Конечно можно набить по максимуму- как показывают в рекламе или испытаниях- но выкидывать (высыпать) то будет неудобно.
  7. VKAndrey
    VKAndrey
    VKAndrey
    Спасибо за ответы. Буду думать
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @VKAndrey, сказать честно, без циклона, 20 литров, это ни о чем. Максимум, шлифмашинку подключить.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    В 20литров мешок литров пять мусора влезет
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что такое 5 литров..:)Это мне раз 5 торцовкой доску отрезать..:)
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Таки я о чём... Я в своём пылике мешок без острой необходимости не пользую, ибо полезный объём уменьшается весьма
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я тоже. Работаю без мешка. Правда фильтр мыть приходится. Раз 5 в год..:)
  13. VKAndrey
    VKAndrey
    VKAndrey
    @Veseloff, @Crishnic, а про 30 литров какие мысли? Если 20 литров мало то может и не стоит за 30 переплачивать?
    Например разрезать мешок и натянуть его на фильтр как вариант для работы без циклона?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересная идея. :) То есть нашить кучу маленьких мешочков на фильтр и менять их по мере заполнения бака. :)
    А чем вас циклон смущает? Купить не проблема, ведро (емкость) под него найдете, ну еще кусок шланга и пару фитингов- всё это вам продадут в комплекте с циклоном, и даже колесики. И работайте спокойно. И мешки съэкономите и собирать что хотите можно и сколько угодно.
    А пылесос уже не имеет разницы какой- на 20 или 30 литров.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня Интерскол 32, мыслей типа того, что зря взял, ни разу не возникло ... Разве что иногда сожалею, что на старшенького денег не хватило Но это больше тяга к стяжательству :aga: чем реальная нехватка. Что касается мешка на фильтре - я не думаю что уменьшив площадь фильтрации в 4-5 раз, можно получить какой то замечательный результат
