1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. lazybird
    lazybird
    lazybird
    А вод подскажите. У меня задача простая, но выполнимая-ли - не знаю. Нужно будет взять болгарку, поставить туда алмазную чашу (с насечками такая), насадку под пылесос и ободрать краску и известь со стен. Болгарку думаю Бош 125 мм, с регулятором оборотов, недорогую, насадка у Боша есть, дело за пылесосом. И подумал, что может есть возможность взять такой, чтоб потом и дома им пользоваться, а то имеющийся польский Зелмер (хороший пылесос Зелмером не назовут...) достал уже и просится в ремонт. Ну и вторая задача - пол чердака/мансарды (будущей) засыпан стружкой-опилкой, нужно собирать остатки после погрузки этого в мешки. А для мытья полов в доме подумал, что нужно, чтоб пылесос мог собирать воду - шваброй повозил и пылесосом собрал. "Моющий зелмер" примерно в таком режиме и работает на ламинате/плитке, только швабра совмещена с пылесосом.
    Вот Бош ГАС-15 и 20 есть например. Это подойдет? Есть еще какие-то Кархеры. Но разобраться со всем этим...
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я свой использую при работе с чашкой, с шлифмашинкой, с рубанком, с фуганком, собираю воду, убираю дома. Вот вчера ёлку убирал, весь этаж пылесосить пришлось
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @lazybird, каждый из Вас прав по-своему!) По поводу гидравлического сопротивления Вы правы, в последнем тверждении про инструмент, при наличии активного пылеотвода (крыльчатка, обычно, при этом прилагается мешок) скорости потока важны, так как при одном соотношении система будет работать эффективно, при другом, - не очень, другое дело, что скорость на выходе из инструмента посчитать и прикинуть вообще нереально, там столько влияющих параметров...
    По поводу Вашего вопроса, исходя из собственного опыта (с деревом) у меня пыль летит вниз и, так как мы шлифуем краем болгарки, система пылеудаления сверху абсолютно не эффективна, возможно, так как Вы будете работать всей пооскостью, у Вас получится. Что касается применения промышленного пылесоса в качестве бытового - можно, но придется покупать мешки, покупать насадки (например, турбощетку, а она у Karcher - Bosch стоит 4000 руб). Промышленный обычно громоздкий, с большими мешками (которые не заполняются полностью за одну уборку). Со сбором воды пока не экспериментировал, но у бытовых реализован принцип вакуума, для обработки ковров, здесь такого не увидел.
    Повторюсь: промышленный предназначен для сбора, а не для мытья.
  4. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Вот "Вытяжной кожух с кольцевой щёткой 115/125 мм BOSCH (2.605.510.224)", т. е. работа идет всей плоскостью чаши, как я понимаю.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Кожухов пылеотводящих много, как для чашек, так и для вертикального реза. они как фирменные, так и колхоза на ютубе много.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, все верно, если у Вас есть полное прилегание тарелки
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Можно на Али набрать "dust shroud".
    Или как то раздобыть "Интерскол МШУ 125/1400Э"
  8. Lenmar
    Lenmar
    Lenmar
    Здравствуйте, а какова длина шланга у Metabo? Просто на разных ресурсах указана длина то 3.2 метра, то 3,5 метра.
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    С наконечниками 3,2 м
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Если Вы это мне, то спасибо, но мне это не поможет.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Да я для всех заинтересованных)
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Может встречали где-нибудь, что мне поможет?
  13. Lenmar
    Lenmar
    Lenmar
    ясно. У него нет резинового трехступенчатого переходника в комплекте? Отдельно покупали.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Переходника нет. Ещё не покупал. Только начинаю осваивать)
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Извиняюсь, а вы про что? Пролистал немного назад - не понял
