1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Дело в том, что при шлифовка лепестков кругом сруба, этот круг ставится под углом бревнам и вся пыль летит из-под круга с нижней стороны.
    Нужно такое сопло, чтобы фактически повторяло форму защитного кожуха, то есть крепилось бы снизу и было бы небольшой высоты.
  2. Lenmar
    Lenmar
    Lenmar
    5-литровую бутылку не пробовали одеть - посмотрите на Ютуб
  3. dym-ok
    dym-ok
    dym-ok
    Все таки что скажите по Karcher MV 3 P с самодельным циклоном?
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я с ipulse ни разу не имел дела. Но, как я писал выше, пока ни разу не возникало ситуации, когда мне не хватало возможностей обычного вибротряса. Единственный момент - не польуюсь автоматикой, включаю его руками в паузах. Руки устают быстрее, чем фильтры успевают забиться.
  5. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Советую взять) То что между крышкой и баком есть небольшой люфт никак не влияет на процесс - крышка прижимается к баку вакуумом при включении. Использую MV 3 P с циклоном, весьма доволен
  6. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Спасибо. Тем не менее, я позволил себе ответить на некоторые тезисы.
    Если "дома" - это гараж или подъезд (то есть, те места, куда покупают хозяйственные пылесосы), то это еще можно. Если что-то более "цивильное", то лучше не стоит: домой купите хороший мешковый пылесос, а на стройке используйте тот, который для этого предназначен.
  7. Lenmar
    Lenmar
    Lenmar
    Каждый раз со стремянки или с козлика спускаться к пылесосу чтоб включить вибро это не работа, а мучение. А вообще какими работами именно занимаетесь?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Какое это, и большинство постов на этой странице, имеет отношение к пылесосам?
  9. Lenmar
    Lenmar
    Lenmar
    владельцы Starmix чтобы их не доставала вибра делают кнопку ее отключения во время работы с инструментом. Насчет мелкой пыли и работы Ipulse на Ютубе как раз сегодня появился ролик Александра Оробейко с названием “Суперпылесос VS Мелкой пыли” и там вкратце сказано что даже при забитых мелкой пылью фильтрах тяга все равно остается нормальной чтобы продолжать работать пылесосом - вот такой вот суперпылесос-его и куплю!
  10. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Можно приделать к пылесосу радиопульт: либо купить готовую розетку с радио брелком, либо влезть в конструкцию пылесоса и интегрировать пульт прям в него. Например, я у своего Bosch GAS 35 M сделал включение/выключение и включение/выключение автоматической очистки с пульта. Ну и плюсом сделал, кнопку, которая может менять состояние "по умолчанию" режима автоочистки (которое будет сразу после включения пылесоса в режим авто или вкл) и розетку-удлинитель, которая постоянно под напряжением. Вышло очень коряво:
    Bosch Gas 35 M modified 01.jpg Bosch Gas 35 M modified 02.jpg Bosch Gas 35 M modified 03.jpg
    И данный радио-брелок мне уже очень разонравился, но зато работает :)
    Айпульз, перед тем как включить вибротряс одного из фильтров, перекрывает воздушный поток через него. В это время пылесос работает только через второй фильтр.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не знал. Тогда да, штука должна быть весьма интересная.
  12. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Месяц назад драл стены от краски, двух рядной чашкой, сверху надевал часть от пятилитрушки. Иногда пыль вылетала из под бутылки, но в целом работать можно. Фильтр вытряхиваю редко, т. к. у меня стоит циклон и в пылесос попадает мало, но беда с бумажными мешками, рвутся гады, я их и скотчем в опасных местах клеял, а они тогда рвутся в других. Короче думаю прикупить матерчатых мешков. Летом много штроб делал с помощью болгарки, к которой приматывал канистру в которую шланг.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    родной нилфиск трехслойный синтетический разлетелся на втором наполнении
    по шву
    так что не панацея
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Lenmar, @Evgenysv, @lazybird,
    При повторном игнорировании замечаний сделанных в теме модератором раздела будет выданы предупреждения со штрафными баллами.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При каких условиях? На сколько был наполнен и чем? И какая модель пылесоса?
