1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я так понял, речь про одноразовые мешки. Нафига его наполнять второй раз? Да и использовать его стоит только при переводе пылесоса в "бытовой" режим, а при этом мешка хватает фиг знает на сколько. мне пока не удалось наполнить еще ни одного мешка бытовой пылью, они раньше пахнуть начинают неприятно.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Дабы не тратится на мешки (дороговат расходник) пришил к нему молнию для многоразовости.
    Использовал для шлифовки бетонной плиты. УШМ 125, алмазная чашка.
    Пылесос stihl s122e. Наполненность была примерно 80%
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно. Одноразовый мешок не рассчитан на многоразовое использование. Есть многоразовые мешки- с молнией или липучкой - там материал прочнее.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А смысл? При использовании мешка он очень быстро забивается бетонной пылью. При этом, что логично, вибротряс никак не помогает. Я искренне не понимаю использование мешков при ремонтных работах.
  6. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    У меня стоит циклон, почти все летит в него, но малая часть попадает в пылесос в котором нет вибротряса и дабы не чистить фильтр часто я пользуются мешок, он заполняется процентов на 5-10 на большом объёме, но почему-то рвётся (бумажный) и тогда приходится чистить фильтр на бошке, вот для чего пользуются мешки. 50 примерно метров реза болгаркой под водопровод и канализацию штробы делал, фильтр на пылесоса не чистил, оседало практически все в циклон, в мешке на дне, т. к. прорвался я его в утиль, два раза использовать не собирался. Болгарка пылила когда только погружал в кирпич, а далее рез на себя, работал в очках и в марлевом распираторе.
  7. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Подскажите, где/чьи можно купить шланги, какого-то стандартного размера (35мм?) 3 или 5 метров длиной? Не фирменные по 5 тыс. руб., а что-то понароднее? Надеюсь не оффтоп.
  8. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Такого стандартного размера не существует. Есть шланги с внутренним сечением 32мм (например, шланги у керхера и его клонов) и 36/38 (последнее используется у стармикса). 35 - это у многих брендов обозначение стандартного конусной посадки уборочных насадок, а не сечение шланга. В результате у керхера шланг 35 имеет внутренние сечение 32мм, а шланг 35 стармикса: 38мм.
    Шланги можно поискать отдельно, только иногда их продают определенной фиксированной длины, вроде 15м.
  9. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Брал такой около 1т.р. за 3метра, поищите в интернете.
    Filtero FTT 03
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не для срача, а просто личные наблюдения. Сегодня у заказчика была возможность пощупать его пылесос ИНТЕРСКОЛ ПУ-32/1200 - тянет намного-намного хуже стармикса IS1225. Хотя вибротряс есть и работает.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вскрывали? Может там мешок и фильтр забитый еще..:):)
  12. no_fx
    no_fx
    no_fx
    Собрал"установку":штроборез+3метра шланга+циклон (с Али)+1,5метра шланга+пылесос СССР-"Урал".
    Результат-бешеная потеря мощности, и циклон не эффективен.(Что и было ожидаемо...)
    Вопрос: какой покупать пылесос для данной конфигурации?,лучше с возможностью работ без мешка конечно (если это возможно).
    Бюджет до ...8т.р. максимум...
    Ремонт новой квартиры, без спешки и "фанатизма",далее обычный бытовой режим.
    Про 3й Керхер почему-то на"Всех инструментах"пишут что для штробореза он не подходит.
    На что смотреть, что купить, подскажите пожалуйста!
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Пылесошу своим Asr25sc цементно- песчаную пыль, отходы штукатурки, стяжки. Без мешка. Один раз загорелась лампочка фильтра, включил вибротряс, поехали дальше. Собственно вибротряс включаю после каждого подхода. Пылесосил раз пять. Выбросил два раза примерно по четверти объёма бака мусора. Вчера после пылесошения открыл отсек с фильтрами. Есть запашок лака обмоток и мотор горячеватый. Это нормально?
  14. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    У меня так же циклон, пылесос брал Дэкстер в леруа, который побольше и с розеткой для одновременного включения пылесоса вместе с инструментом, что очень удобно. В принципе мощности мне хватает. Использовал на штробах метров так 50, и в квартире обдирал со стен краску алмазной чашкой а сверху пятилитрушка и в пылесос, пока живой.
  15. no_fx
    no_fx
    no_fx
    Спасибо за ответ, подскажите, как дела с мешками, и возможно ли чистить и мыть моторный фильтр? Вообще продаются к нему моторные фильтра? Вы используете при штроблении мешок? Есть ли байпас для двигателя (в случае сильного загрязнения)?Как по времени непрерывной работы, сильно греется?
