1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вскрывал. Мешка нет, фильтр забитый, и вибротряс его, судя по всему, нормально не прочищает.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть мусор, который фильтр сам не может очистить. Именно по этой причине и приходится его время от времени промывать.
  3. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Мешки у них есть какие хочешь, и бумага и ткань, фильтр на бошку который с ним в комплекте был мыть нельзя, но продавались отдельно на которых нарисована вода, но нужно уточнять. Я штробил целый день, т. е. уставал я штробить (перекуривал) пылесос выжил. 230й болгарской резал под канашку, под воду 125й. Ну и делал уборку им, крупное сгреб лопатой, остальное собрал пылисосом. Мешок ставил т. к. циклон не 100% улавливает.
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Так я разве против? Сказал же, просто личное наблюдение. Хотя, чисто визуально мусор там был не "тяжелым" типа шпатлевочной пыли.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Которая очень хорошо забивает поры фильтра. :)Поэтому поединок был неравным.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Гипс, шпакля и цемент на ура забивает любой фильтр
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Нет, это я шпатлевочнуя пыль назвал тяжелым мусором, потому что забивает. :) Там же мусор был на вид довольно рыхлый, к этой мелкой пыли не имеющий отношения.
    Кстати, стармикс пыль от шлифовки зашпатлеванных стен переваривает совершенно равнодушно.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Речь про эффективность вибротряса. В интерсколе он, судя по всему, работает сильно хуже, чем в стармиксе.
  10. no_fx
    no_fx
    no_fx
    Так как определиться, Керхер MV -3Р,или Декстер 1500вт?Один дороже, другой дешевле. Один 1000вт,другой 1500вт.Какой лучше, сильнее тянет? С расходкой понятно. Какой именно "заточен"больше под цемент, штукатурку? Посоветуйте ужо, а то пылесосы сниться начали...
    В темах про циклоны, в основном древесная стружка, все перечитал.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я вот не понял, а почему главный критерий, это чтобы сильнее тянул? Тянет, мусор в баке или циклоне и достаточно этого. Я специально на одном пылике шланг толще поставил, чтобы скорость потока уменьшить.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А какие еще есть?
  13. no_fx
    no_fx
    no_fx
    Ну у вас конечно пылик не моего бюджета, да и работа предстоит с самой "неудобной"пылью.И если скорость потока будет мала (или на грани с чистого состояния),то эффективности от циклона не будет, а будет минус только от него. Ведь даже по шлангам: к инструменту 3метра,плюс штатный от пылика (например Декстер-2,5метра,плюс сам циклон. Это уже 50%мощности (производительности) пылесоса на потери можно отдать. Ну и сколько полезной останется пока чистый. Поэтому наверное как"тянет"при прочих равных, и есть главный показатель наверное. Ну на мой взгляд конечно.
    Я прочитал постами выше оочень полезную информацию по параметрам замеров ТТД пылесосов производителями. Например Керхер 1000вт,а парметры не пишут почему то, а где нашел, так 210мбар указано. А Декстер 1500, тот же расход, а 170мбар указано. Как так то? У него что, площадь крыльчатки меньше, или обороты двигла? По размерам он больше Керхера (в диаметре),надо думать и турбинка помощней.
    Ну вот такие у меня мысли. Поправьте, посоветуйте...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я уменьшил скорость потока как раз на Декстере. Он у меня подключен, через циклон, к ленточнопильному станку. И путем подбора шлангов, пришел именно к этому. Тогда все мелкие опилки остаются в циклоне, а не пролетают мимо в фильтр.
  15. no_fx
    no_fx
    no_fx
    Я вас понял, но это можно решать наверное уже по месту так сказать, да и заслонка на выходном патрубке (типа регулировка "тяги")наверное поможет, но только в минус, запас нужен обязательно считаю.
    И если не трудно, подскажите как по времени непрерывной работы Декстер, сильно греется, при средней забитости, не перегревается?
    И есть ли у него поплавок от "перелива"типа как в Керхере. Что то не найду инфы по этому вопросу.
