1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Дальнейшие поиски показали, что аналог Керхеру WD 3 P есть в виде Nilfisk Buddy II 18 T - и по функционалу, и по цене. Но отзывов - на порядок меньше, хотя фирма вроде известная. Более серьёзный пылик с большим фильтром - это уже AERO 21-21 PC (107406601 - с розеткой), но и стоит вдвое дороже Кархера или Buddy.
    Есть ещё малыш Nilfisk alto BUDDY II 12 - наверное, типа Керхера WD 2. Но они без розетки, а она, думаю, штука удобная.
    В общем, возьму Karcher WD 3 P :) За чуть более 5 тысяч рублей. Ну и в придачу комплект мешков Filtero KAR 15Pro.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вот тут малость запечатлел https://www.forumhouse.ru/useralbums/18299/view
  3. no_fx
    no_fx
    no_fx
  4. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Имею в наличии WD3P. Доволен. Больше всего нравится, что при сборе мелкой строительной пыли/грязи (пыль после шлифовки шпатлевки, штукатурки, кирпичная пыль) ничего не забивается, мощность всасывания не меняется. Когда собирал такую же пыль бытовым циколоном, то фильтр циклона забивается в момент. Понравилось как собирает воду с пола - быстро и качественно. Один момент - после сбора воды нужно либо сушить фильтр, либо иметь сменный фильтр.
    При шлифовании деревянного пола шлифмашинкой - незаменимая вещь - никакой пыли в воздухе.
    Из минусов - достаточно дорогие мешки - "родные" стоят около 600 р. за 5 штук, аналоги - около 500 за 5 шт. Но плюсы перевешивают, поэтому из всего инструмента, купленного для стройки, этот пылесос - из раздела "чего ж я раньше его не купил" :)
  5. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    @Daminik, спасибо большое!
    А Вы как воду соберёте, то шланги тоже промываете? И перед этим нужно удалить имеющийся мешок с мусором, да? Менять насадки под воду - не самый удобный вариант, по-моему. Удобнее иметь две отдельные щётки)
    В итоге пылик обошёлся за 5100 рублей или около того. Плюс взял мешки filtero - 5 штук за 700 рублей. Когда в реале увидел их размеры (20 литров), то подумалось, что мне даже пары мешков скорее всего хватит на несколько лет. Но мешки, наверное, выбрасываются после этапа работ, даже если не совсем заполнены - чтоб не стояли месяцами набитые пылью, да?
    Пробовал включать) К ковру не сильно пристаёт - возможно, из-за щетины щётки, которая и не позволяет насадке присосаться. По габаритам - не сказать, чтоб прям сильно больше старого циклонного самсунга, если сравнить вместе с шлангом. Место для хранения приблизительно одинаковое должно быть. Хотя старый мешковый LG заметно компактнее) По ТХ они мощнее должны быть, но как это реально сравнить - не знаю. Впрочем, мне главное, что по отзывам - WD 3 P вполне хватает для тех целей, для которых его и брал. У бытовых пылесосов оказался длиннее шнур питания)
    Выдув понравился - имхо, полезная функция. Шланг же хотелось бы чуть побольше. Например, хочу высосать пыль из забитой вентиляции... пылесос надо ставить прям в ванную - и то не факт, что удобно дотянется. Но преодолимо. Большая часть работ всё же планируется рядом с пылесосом.
    Пишут, отлично подходит от Леруашного Dexter.
    А Вы для каких-то работ используете его без мешков? Ну, помимо сбора воды.
  6. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Шланги не промывал. Зачем? Он же строительный - не бытовой. Мешок с мусором перед сбором воды конечно нужно удалить. Воду собирал просто трубой без всяких насадок. Мешки с пылью не стоЯт месяцами набитые. Бывают дни, когда и по два мешка заполнялись за день - стройка еще идет... Выдувом ни разу не пользовался, потому что есть компрессор. Мешки из Леруа понравились больше чем фирменные. Потому что их объем меньше фирменных и когда они заполняются полностью, то вытаскивать их проще. Если фирменный заполнен до отказа, до вытащить его - еще тот квест.
  7. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Без мешков пробовал использовать для сбора строительного мусора - чтоб мешки экономить :)
    Отказался от этой идеи сразу. Пыль забивает основной фильтр мгновенно и вместо работы тратишь время на очистку фильтра.
  8. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    А какие мешки? Можете сообщить артикул?
  9. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    И не было ли мысли соорудить циклон к Karcher? Или нет особой нужды в этом?
  10. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Артикул мешков завтра посмотрю. Идей как-то его тюнить не было - все устраивает и так
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чем и как шлифуете?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для сравнения я собирал без мешков,
    Причем с мокрого пола, вместе с водой.
    Фильтры потом промыл под краном на улице.
    Если просто воду, то 15 литров примерно за минуту.
  13. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Так это ведь разные весовые категории)
  14. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Мешки DXS32P
    ЛШМ Интерскол. Лента 75x533. Шлифую последовательно 80-100-120 под масловоск.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда понятно.
    Я писал про шлифовку шпатлевки и штукатурки.
    Штробление стен
    На фото 10 минут штроборезом.
