1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вдруг сгорит? :)Пробовать не буду больше. Акционные кончились, вернут олько деньги.
  2. no_fx
    no_fx
    no_fx
    Если и сгорит, то симистор в блоке управления, может "потянуть" за собой и управление этим ключем. Конечно перегружать по току просто нельзя, а с учетом производителя, нужно делать "скидку"на уменьшение максимально допустимой мощности.(да и вообще, ведь мы не ездим на своих машинах по 6000об постоянно, хотя она и допускает такие обороты),ну так, образно...
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А если сделать отдельно коробочку, в которую поставить пускатель на 25а. И 2е вилки и разметку. 1я вилка (управляющая катушка пускателя) в пылесос. 2я в разметку. А в разметку коробочки инструмент хоть 5ть киловатт.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если дело не в слабых контактах, а электронике то, мне кажется, это ничего не даст. Мощность то все равно превышена. Но мне кажется, что цифра 2.2 квт взята из соображений, что пылесос подключается в бытовую розетку. А это 1.5+2.2= 3.7 квт. То есть максимально допустимо, что может выдержать бытовая розетка. Но это просто мои домыслы. :)Проверять не буду.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если отталкиваться от стандартных "размеров" розеток в Амперах, то для 10 А и точного соответствия напряжения электросети в 220 В действительно получается пределом подключаемой мощности будет 2200 Вт.
    А вот для стандартной розетки на 16 А, в которую будет подключен пылесос с прицепленным к нему электроинструментом, при таком же напряжении сети ограничение будет 3520 Вт. Так что бытовая розетка при эксплуатации пылесоса "на пределе" будет перегружена...
  6. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    У автомата есть ток неотключения (время отключения больше часа). Обычно он составляет 1,13 от номинала. То есть 18,08А для 16А автомата. А это фактически 4кВт.
    А ещё есть характеристика срабатывания менее часа (но не значит, что это не будет 59 минут :)) - это 1,45 от номинала. То есть 23,2А или 5,1кВт.
    То есть перегруз формально наступает лишь от 4кВт... Кстати, может ведь быть так, что в пылесосе есть свой предохранитель на 10А? Просто для WD 3 P (потребляемая мощность 1 кВт) тоже максимальная мощность через его розетку указана 2,1кВт.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но не кардинально:) Если конечно еще и розетка не за 3 копейки из сельмага и на ней еще что то не висит.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А сечение кабеля пылесоса вы в расчетах учитываете? :) Часто на сечении этого кабеля производители экономят. :(
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Конечно же там, в лучшем случае 1мм2.:)Но режим работы такой связки с инструментом кратковременный, так что прокатывает. В большинстве случаев.
  10. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Он же не заложен в стене, а хорошо вентилируется)
    У WD 3 P - силовой кабель 3x1.5.
    У WD 3 Premium - силовой кабель 2x0.75.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вы хоть немного в читались и в думались в то что я написал?
    Пылесос управляет только пускателем (потребление катушки пускателя 0. хрен десятых или даже сотых Ампера) и фактически инструментов включён во вторую разметку или даже другую фазу.
  12. no_fx
    no_fx
    no_fx
    Умощнить по току через пускатель вообще проблем нет никаких, вплоть до установки его прямо в пылесос (хватило бы только места для него).Управление на катушку пускателя с розетки пылесоса. Но действительно, эта схема ограничена по мах. току чисто по сечению общего кабеля на пылесосе. Отдельно ставить и запитывать другим кабелем просто нет смысла (если конечно не нужен стационарный вариант такой розетки).
    И тем не менее, не думаю, что штатная розетка на пылесосе запитана через реле (не ставят реле в пылесосы),скорее электронный ключ, а они очень "боятся"перегрузок,ведь чем больше ток через них тем сильнее он греется, а мах. температура кремниевых приборов 90 град без охлаждения.
  13. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    можно, если уж очень надо, подключать инструмент в отдельную линию через контактор/реле, а им уж от пылесоса управлять
    Вот вроде уже предлагали
  14. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Извиняюсь за чайницкий вопрос, но попытки самостоятельно разобраться за разумное время в вопросе выбора циклона провалились.
    Задача - уборка бетонной крошки и пыли: ремонт со сбиванием старой штукатурки, стяжки и т. д. и "безоружные" исполнители. Есть Керхер WD 3, который по классификации производителя не для этого.
    Насколько понимаю, ему нужен для пыли мешок, но он же ею и быстро забьется.
    Тут (и не только тут) этом случае рекомендуют циклон, но в объявлениях циклоны заявляются разные под разные виды мусора, хотя на работу скорее всего влияет не только конструкция циклона, но и как сосет пылесос. С другой стороны, у Керхера собственный зольный фильтр - просто ведро, без всякого циклона. Глаза разбежались, ум зашел за разум - подскажите, как выбирать или нужно брать первый попавшийся, не дайте помереть смертью буриданова осла. ;)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Такое в конструкциях циклонов есть. Но для бытовых целей этим можно пренебречь.
    В основном всё используется усредненно. Люди делают даже самодельные циклоны работающие с бытовыми пылесосами.
    В этой https://www.forumhouse.ru/threads/333228/ теме были не единичные конструкции (и покупные и самодельные)- вполне подходящие для
