1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Zarosshi
    Zarosshi
    Zarosshi
    Старая Купавна
    А я вот собираюсь в Кастораму посмотреть МакАлистер...что скажете?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У него ограничение по мощности на розетке. Не все подключишь. А так, вполне. У нас акция была в Леруа на Декстер. Я выбрал его. А вообще, в фильтр в этой теме забейте, найдется информация. Люди покупали, вроде довольны.
  3. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Кто нибудь пользовался декстером для уборки бетонной пыли или иной мелкодисперсной? Типа которую ему убирать противопоказано
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С мешком все нормально. Без него, фильтр облипает моментально.
  5. Fludik
    Fludik
    Fludik
    С бумажным мешком? а фильтр какой блипает, который тряпошный или круглый?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Круглый. Тряпочный я не одевал ни разу. На ютубе полно видео, где в бак вставляют пакет тряпочный из ашана. Говорят, что все в баке остается
  7. Fludik
    Fludik
    Fludik
    типа вот так
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да. Только этот пылесос работы не видел еще. :)
  9. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Мне кажется что используемый в строительстве материал, ветрозащита или как его еще обзывают нетканый материал по сути такой же. Трудно сказать потому что в ашаны не хожу. Спасибо за ход мыслей
  10. no_fx
    no_fx
    no_fx
    Могу сравнить: обычный (домашний ,бытовой мусор в пылесосе),и строительный (штроборез (отходы от его работы).
    Так вот-в квартире циклонным пыликом, раз 5-6 работаю, без очистки, потом все вытряхиваю, ну и моторный (не круглый) мою и сушу.
    А вот после штробореза, совсем другая картина. Хоть и Циклон с бочкой перед пыликом, но моторный в пылесосе, очень основательно загаживается мельчайшей пылью от стройки...Вот вся и проблема-то (по большому счету),добиться минимально долгого НЕ забития моторного фильтра. По гипсу, бетону, кирпичу и тд. наиболее тяжелый случай...Циклон перед пыликом это просто необходимость для таких работ, а вот дальше...что проходит (строительное),вот где "камень преткновения".
    Часто чистить-нужен моторный не одноразовый фильтр,(моющийся как минимум).
    Чем мыть (сушить)-нужна проточная вода, и обогрев (сушка).
    Продувать-просто пылесосом-не очень-то эффективно (до "чистого"нужен конечно компрессор.)
    Поэтому все познается в сравнении (методом проб и ошибок),для каждого конкретного пользователя. У всех все разное, и мусор, и условия работы. Чисто мои "измышления"извиняюсь за "много букв".
    Но Декстер, считаю наиболее приспосабливаемый (универсальный,что ли...),под разные условия работы...ИМХО.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Он очень мелкую пыль не задерживает.
    Работаете с мешком или нет?
  12. Fludik
    Fludik
    Fludik
    @no_fx,
    Ваши и все остальные ИМХО будут полезны. Пишите не стесняйтесь.
    Я тоже (теоретически) предполагаю что совсем мелкодисперсная не улавливается циклоном. Это практически воздух.
    Я подумываю, а не выкинуть ли выходной шланг в окно? :aga: Но у Декстера это не единственный выдув а есть щели по бокам. Заткнув их он может и приказать долго жить (теоретически) Воздух там сразу горячий идет.
    Проблема еще в том, что если забить на пылесос и резать бетон так (в маске и очках) естественно (причем маске не аля марлечка за 20 рублей) То очки затягивает через 30 секунд, да и без них не дальше руки вытянутой видно. Пыль в виде дыма потом не оседает несколько часов если сквозняка нет.
  13. no_fx
    no_fx
    no_fx
    Супер мелочь вся на моторном остается.
    Пока просто китай-циклон с бочкой перед пыликом, сам пылесос циклонный, мешок не предусмотрен, но теоретически можно что-то придумать типа мешка. А вот что он даст, пока не знаю, но попробовать можно. Проблема с материалом для него. Надо-то, может с квадратный метр, а на рынке упаковками торгуют, это я про изоспан (вроде так называют),но может еще что-то есть для мешков, я не в курсе. Теоретически что-то в нем и задержится, несомненно, но вот в 1см поролона, перед моторном, практически вся мелочь остается, а поролон дунул, или промыл да посушил, и опять в работу.
  14. no_fx
    no_fx
    no_fx
    Нее, пылесос по любому нужен...Я лет 15 назад дома с дуру решил болгаркой отпилить бетонный подоконник на кухне (холодильник не входил).То-же в очечках...,ну и отпилил таки...,только пришлось делать полный ремонт после этого на кухне...
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно. Просто мелкая строительная пыль, например типа гипсовой, очень быстро и хорошо забивает моторный фильтр. А он и портится от этого и стоит не дешево, да и порой новый не найдешь. Поэтому всегда использую мешок в пылесосе - даже с циклоном. Если бытовой пылесос - то тоже с мешком.
    Можно попробовать использовать готовые мешки- есть разной формы. Какуе-то часть срезали и на моторном фильтре закрепили.
