1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    В комплекте шел один мешок. Докупил еще три мешка, озоновские. Для дома ценник небольшой- 108 рублей.
    Я на бытовой то Самсунг беру по 50 р.
    Пока впечатления положительные. В последствии не помешает фильтр для влажной уборки.
  2. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Впечатления.
    Это черная дыра! На минимуме грязь и пыль от шатлевки засасывает отлично. :super: К корпусу пыль не липнет, из антстатичного пластика. После работы тряпкой протер и все.
    Ну а после работы мы в угол с таким видом ;):
  3. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Приобрел себе такой. Отличная вещь. За такие деньги альтернатив нет. Убираю в основном деревянные опилки и стружку, отлично справляется. Перчатку проглотил, даже не поперхнулся.
    Надо что-то мудрить с подключением инструмента, переходника в комплекте нет.
  4. anton7777
    anton7777
    anton7777
    Казань
    Как впечатления от работы? Я тоже склоняюсь к HILTI пересмотрел кучу всего но получается что для профессиональной круглосуточной работы с мощной тех поддержкой, пылесосы Хилти лучшие
  5. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    @den22, :)] на робота из "звездных войн" похож !
  6. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Жена его прозвала: "Дуся- агрегат". :)]
    Пылесос только радует, вне ремонта использую его вместо бытового. Длины провода хватает от одного края квартиры пылесосить в другом, не перетыкая штекер в другую розетку.
  7. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Три года пользуюсь Стармикс GS 1232. Вытянул 2 ремонта квартир + постоянно работает на строительстве дома + уборка в гаражах + машины. Сосет все, включая кирпич и жидкости. Для этого в комплекте идет второй губчатый фильтр. Опция очень полезная, хотя использовал в этом режиме его 2 раза (осушал подвал + собирал воду в гараже, когда ребенок не перекрыл кран с горячей водой, из-за чего прорвало шланг; свищ бил всю ночь). Жидкость убирает на 99%. В этом же режиме классно делать химчистку салона машины - велюр почти сухой (кто делал - поймет).
    При покупке мне сказали, что можно использовать без мешков, на что я в принципе и купился. Это условно - не ведитесь! Этот режим только для жидкостей. Если в этой конфигурации убирать сухой мусор - фильтр забивается очень быстро, включая фильтр тонкой очистки (2-3 минуты у алес). С озоновскими мешками сосет лучше, чем с родными, но фильтр приходится чистить чаще (щеткой или веником). Мешок можно вытряхивать несколько раз через отверстие для всасывания (озоновский в этом случае удобнее). Для использования в строительных целях советую брать с пылесборником большого объема, т. к. при заполнении мешка на 50% эффективность сильно уменьшается. Если идет уборка мелкодисперсной пыли - фильтр и мешок нужно чистить чаще при 30-ти процентном заполнении.
    Пылесос способен работать часами без выключения.
    Если бы брал сейчас, взял бы модель подороже - с реверсом (чистить фильтр было бы легче, но это не критично) и с розеткой для включения электроприботов (приятная опция, тоже не критично).
    По расходникам: штатная щетка стерлась за 2 года. Казалось бы мелочь, но купить оригинал не смог - нет на складе. Купил Бошевскую, работает, но штатная была лучше. Есть масса переходников и насадок, но я примастырил практически все от старых домашних пылесосов. Имеем смысл купить резиновые конусы/переходники для подключения электроинструмента. Летом буду стыковать его со штроборезом. Мешков израсходовал штук двадцать (каждый по нескольку раз). Фильтр стоит пока старый, но новый уже закуплен.
    Знакомому на халяву достался какой-то строительный пылесос с системой всасывания, аналогичной старым советским. Стармиксу он проигрывает по всем показателям и в принципе не отличается от старых советских моделей - тканевый фильтр забивается, чистить не удобно, мощность слабее. Мужик сам строитель и склоняется к покупке нового системы циклон.
  8. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    @Boris Man, фильтр складчатый у Вас бумажный или который мыть можно?
  9. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Их два: первый (для сухой уборки) складчатый. Второй - мешок из материала типа вспененного полипропилена или паралона. Он как чехол надевается вместо складчатого. Поры давольно большие и легко пропускают даже песок, но брызги от жидкости, мокрый песок и прочая дрянь за фильтр не проходят. Наполнение бака ощущается по изменению звука работы пылесоса, но если не ошибаюсь, есть защита, хотя я не разу до такого не доводил. Утверждать не буду. Береженого как Вы знаете, ...
    А что за фильтры, которые можно мыть? Не видел в качестве опций?
    Если это то, что я приложил в виде картинки, тогда все понятно.
    Если собираетесь примастырить такой фильтр на свой, не советую. Слишком маленький объем ведра и, как следствие, риск загубить инструмент и, не дай бог, того, кто с ним будет работать. Электричество и вода, знаете ли...
  10. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    У меня шел изначально целлюлозный фильтр. Можно взять такой, его можно по крайней мере мыть:
    Такой тоже хочется купить. Нас несколько раз затапливало сверху. Все же пыликом приятнее собирать воду, чем тряпкой. Как понимаю, там поплавок находится, при переполнении отключит пылесос.
  11. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Законнектил циркулярку макита 5008 с пыликом ПУ, через сантехнический патрубок D40. Патрубок не мешает установке штатной трубы на шланг.
  12. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Никакого поплавка тем нет и быть не должно по определению! Вода там крутится по стенкам как в воронке (принцип циклона, как понимаю), а отверстия через которые движок непосредственно всасывает воздух из мусоросборника (закрыто маленьким паралоновым фильтром тонкой очистки) находится много выше точки всасывающего партубка на мусоросборнике, что просто не даст жидкости подняться выше заданной отметки.
    Кстати, из описания вашего фильтра следует, что он применяется в т. ч. и для уборки жидкостей. Гляньте инструкцию внимательнее!
    Сейчас задумался о том, стоит ли (для меня) игра свеч с фильтром для сухой уборки (как у вас), который нужно мыть. Вода и пыль постепенно забьют/зацементируют поры фильтра. Видимо не случайно Стармикс комплектует пылесос двумя фильтрами, а лучшее - враг хорошего!
  13. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    У меня Интерскол, изготовленный на заводе Электростар- Стармикс. Наверно, что бы удешевить, он идет изначально с целлюлозным фильтром (бумажным), в инструкции написано, что нельзя с ним жидкость собирать. Что бы собирать жидкость, нужно извлечь этот фильтр, натянуть чулок.
  14. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    У меня аналогично!
  15. Хокусай
    Хокусай
    Хокусай
    Добрый день.
    Планирую покупку строительного пылесоса для дачи, в качестве сборщика пыли при шлифовки сруба и других работ по дереву
    Посоветуйте что нибудь надежное в бюджете до 12тр.
    Спасибо.
