1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Fludik
    Fludik
    Fludik
    понял вопрос. так в посте #1393 это и есть в чем.
  2. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    да мне не для золы, мусор после стройки убирать, гараж пылесосить, не хочется что-то с циклонами и ведрами возится.
  3. no_fx
    no_fx
    no_fx
    Не поняли-что с обратной стороной, той, которой нет на фото.,вот она и является"статором"турбины.На фото только "что"крутится,а я спрашивал в "чем" она крутится.
  4. no_fx
    no_fx
    no_fx
    По большому счету для ваших целей и не нужен циклон. Если это не ваша работа именно убираться на стройке (есть и такой сервис оказывается).Вам наверное подойдет любой средних объемов пром. пылесос, удовлетворяющий вас по объему мусоросборника, цене на расходники (мешки),да и общей стоимости аппарата. Тот-же Декстер, тот что поменьше, вполне нормальный аппаратик, да и в линейке Керхеров, любой на ваш вкус, но расходники не дешевые (может есть и заменители, вернее есть точно).
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Берите с мешком (просто с мешком удобнее мусор убирать)- если особенных требований не предъявляете. А циклон, если что потом докупите.
  6. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Привёз сегодня малышку
    Отпишусь по мере использования
  7. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Купил Макиту VC2512L. Отличная вещь! Изначально хотел RYOBI VC30A.
    Венгерская сборка, турбина из Словении. Достаточно мощный агрегат с функцией очистки фильтра. AEG AP2-200 ELCP - его полная копия, тоже произведен в Венгрии. Не удивлюсь, если на одном и том же заводе :aga:
    Комплектация.
    Длинный и приятный на ощупь шланг, довольно качественный материал.
    Внешний вид.
    Шланг можно присоединить на выдув.
    Кнопка продувки фильтра.
    Фильтр со шторкой от прямого попадания пыли. Попробовал пропылесосить без мешка - отлично :super:
  8. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Посоветуйте пылесос до 10тыс.
    Нужен для всех видов работ, при отделке дома из ГБ.
    Думаю сразу сделать с Китайским циклоном.
    Выбор пока между 2 Керхеров, отличие как я понял: у одного нет выдува и нерж бака, НО есть розетка под инструмент.
    Karcher WD 3 (MV 3) P 1.629-880
    Karcher WD 3 (MV 3) Premium 1.629-840
    Или другой посоветуете?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С розеткой. Нержавейка на стройке не помогает. :)
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Заказал с Али многоразовый тряпичный мешок для своей Макиты (на сайте позиционируется для Керхеров и еще каких-то производителей). Диаметр отверстия не замерял, так как все равно выбор невелик. Если не подойдет - подгоню. Важен фильтрующий материал и готовая конструкция. Обошелся в 15 у. е. Через месяц-другой когда получу посылку - подготовлю фотоотчет :)
    High-quality-New-1-PCS-For-KARCHER-VACUUM-CLEANER-Cloth-DUST-Filter-BAGS-WD3200-WD3300-WD.jpg
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не дорого?
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Veseloff, у нас многоразовые EURO clean и OZONE стоят дороже, а у остальных продавцов на Али этот тряпичный вообще по 19 у. е. :faq:
  13. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Провел испытания декстера в реальных условиях-резка бетона. Фильтр забивается очень быстро. Попробую дополнить мешком из комплекта.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый день! В продолжении моей эпопеи про вот этот пылик Клибр СПП 1500-30.jpg (нутро можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/361534/page-6#post-18955435) Были докуплены фильтра от BOSH GAS 20L SFC. Размеры оказались не совсем те что указывались на сайтах, реальные: 140 мм высота, внешний диаметр 183 мм, внутренний 140 мм. Попутно выяснилось, что предыдущая модель на 1200 Вт выпускалась с патронными фильтрами, но и их в продаже нигде нет. Но мы же рукастые и трудностей не боимся:|: Были изготовлены с помощью ручного фрезера крышка и переходное кольцо, замок изготовлен из ПП трубы д 20 мм. Смотрим что вышло. Клибр СПП 1500-30 (1).jpg Клибр СПП 1500-30 (2).jpg Клибр СПП 1500-30 (3).jpg Клибр СПП 1500-30 (4).jpg Клибр СПП 1500-30 (5).jpg Клибр СПП 1500-30 (6).jpg Клибр СПП 1500-30 (7).jpg На случай использования в без мешковом режиме изготовил защиту из куска оцинковки и сетки (часть мела на ней оседает, заодно предохраняет фильтр от крупного мусора) Зазор между сеткой и фильтром 15 мм. Внутри фильтра, на фотках ее нет, еще одна съемная сетка предохраняющая фильтр от смятия при засорении. Фаски обработаны силиконовым герметиком. Подсоса нет, проверено.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Клибр СПП 1500-30 (8).jpg Клибр СПП 1500-30 (9).jpg Пылесосил чуток дома без мешка Клибр СПП 1500-30 (10).jpg Клибр СПП 1500-30 (11).jpg Продувка фильтра пока под вопросом, но похоже работает не очень... Ремонт покажет. Заодно прикупил специализированный полиуретановый шланг с металлической спиралью и гладкой внутренней поверхностью (8 м с внутренним диаметром 50 мм) и пять мешков. Буду заземлять для снятия статики. Итого потратил 11 000 руб. Надеюсь пред стоящий ремонт переживет. Шумит на уровне бытового, сосет для своей цены очень даже хорошо.
