1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Fludik
    Fludik
    Fludik
    А на случай без мешка, разве не стоит на входе направление мусора в низ?
    У меня вопрос возник по этим самым мешкам кстати. Если используем мешок, то нужен ЛИ этот фильтр? Ибо места под мешок совсем мало остается
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @Fludik, Фильтр находится ниже горловины и те же камушки отскакивая от передней стенки бака как раз в него попадают. Кроме того волосы нитки и т д осекаются от фильтра сеткой, не придется их потом выковыривать из складок фильтра.
    Мешок не удерживает весь объем мелкой пыли, без фильтра пыль начинает вылетать из выхлопа уже минуты через три (проверил его на мешке гипсовой шпаклевки). От дна бака до фильтра места хватает на 12 литров мусора + по бокам еще литров пять. Этого вполне достаточно, тем более мешки купил многоразовые. Кстати мешки подходят и вот такие мешки.png При работе с мешками и фильтром выявился один недостаток, а именно слабые замки крепления поплавковой камеры к корпусу моторного отсека пылесоса. Т к фильтр расположен строго по центру то в задней части между стенкой бака и фильтром имеется пустое пространство. В следствии чего при наполнении мешка в передней части его объем увеличивается и давит на фильтр в поперечном направлении. Замки не выдерживают и он просто отваливается вместе поплавковой камерой. Данную проблему решил прикрутив поплавковую камеру по окружности "семечками". Фото1106.jpg
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Пришел мой мешок (см. выше). Еще не проверял, но выглядит солидно. Толстая прочная ткань, напоминает зимние джинсы :aga:
    Подойдет ли к Маките - не знаю. А если не подойдет - заставим :pioner:
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Может с них и шьют? :aga: Ткань судя по всему однослойная с ворсом внутри мешка. Интересно каков будет в работе.
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Отшельник2, скоро проверю и напишу о результате, так как сейчас пользуюсь мешком из комплекта. Думаю переделать его в многоразовый.
    Заодно сфотографирую тканый мешок изнутри.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    фильтры.jpg Дешевле этих? Магазин Российский и вроде как собственное производство. Я у них фильтра бошевские по шесть сотен брал.
  7. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Отшельник2, дешевле. Брал за 15 у. е., сейчас у этого продавца 19.
    В ближайшем магазине мешки чуть дороже и не нужно ждать, но они не из ткани, а я хотел именно матерчатый :) Если бы не это требование - купил бы не задумываясь.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Я в Китае мешки и фильтры брать поостерегся. Видел как то вблизи их продукцию, самопал голимый. Взял проверенные.
  9. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Этот мешок добротный: рамка из пластика, резина, прошит, материал хорош. У меня такой же, только маленький, установлен в домашнем пылесосе. Они даже пахнут одинаково :aga: Осталось проверить способность фильтровать строительную пыль.
  10. Alexs68
    Alexs68
    Alexs68
    Посоветуйте пожалуйста! Интерскол ПУ 30/1200
    Пылесос MAKITA VC 2512L или
    Пылеводосос Nilfisk BUDDY II 18L T 18451134 работа с деревом бетоном, подключение инструментов. уже голова болит не могу определиться. выбор первого для себя пылесоса- опыта нет
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Я купил Макиту и не жалею. Работаю почти каждый день: сбор ошметков каменной ваты, очистка стяжки от строительной пыли.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня Интерскол, я доволен аппаратом.
  13. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Имеется в наличии Bort BSS 1220 Pro. Каким боком он "Про", я так и не понял, так как сосАет более чем не ахти.
    Решил разобрать его на предмет почистить и прочие трали-вали.
    До этого ни разу пыльники не разбирал. Кто спец в этих вопросах, то подскажите, "сосательный" момент создаёт именно эта вертушка, что на фото? Если рассуждать логически, то если запилить бОльшую аналогичную вертушку, то "сосабельность" увеличится, нет?
    Наверняка, все эти пылесосы по одному принципу сделаны. Никто этим не заморачивался? Для дома, для семьи, что-то покупать Макиту с её совершенно негуманным ценником как-то душа совсем не лежит.
  14. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    У меня Интерскол.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Alexs68, Если средства позволяют бери "Макиту", если нет то "Нильфиск". Про "ПУ 30" была информация что перемудрили с ним, отзывы были не ахти. Народ писал что "ПУ 20" намного лучше будет.
