1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Выбор промышленного пылесоса
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем влад юрич, 27.12.10.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @Маша В, А попробовать сдать обратно по причине того что пылесос не работает так как должен? Мой "Калибр" хоть и слабоват, но с мешком и фильтром все же сосет нормально. Говорят что "Леруа" вполне терпимо относится к претензиям покупателей. @Veseloff, своими "Декстерами" доволен, но у него они вроде как с опилками и стружкой работают.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    30 литровый сосет значительно мощнее. Камушки засасывает с легкостью. Думаю, что бумажный мешок виноват. Или щетка. Песок нужно насадкой без щетки собирать наверное.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Скорее всего поры мешка забились мелкой цементной пылью. Попробовать поставить пару сумок из "Ашана" и пропылесосить без мешка. Еще возможен подсос через прокладку между баком и "головой"
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Маша В, Вот нашел в коментариях под видео "Сумки из нетканого материала, называется спанбонд. Стоят около 20-30 рублей за штуку в Москве. Есть в Дикси, Ашане, Перекрёстке, почти в любой сети супермаркетов." А ведро выполняет роль корзины для создания воздушного зазора между штатным фильтром и сумками.
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Моя Макита прямо рвет из-под себя :) Куски стяжки около 1,5 см в диаметре затягивает без проблем.
    Сегодня было:
    Стало:
    :victory:
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    "Макита" со своим мотором по отношению к "Декстеру" это как мотоцикл по отношению к велосипеду. Весовые категории разные, и ценник то же. У меня самодельный без мешковый кирпичи от пола поднимает. Но вот после каждых 20 литров гипсовой шпаклевки начинает пылить, приходиться фильтр снимать и продувать. Вот свой "Калибр" и взял ему в пару, пока не придумаю как улучшить фильтрацию в самоделке.
  7. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Я перед покупкой пылесоса рассматривал самодельные варианты. Продавалась улитка в идеальном состоянии по стоимости 2/3 от Макиты. Думал посадить ее на бочку-циклон. К счастью, отказался от этой идеи :)
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    У нас за тридцати литровую "Макиту" просят Почти 18 тыс и это при заказе в интернет магазине. Добавить еще две тысячи и можно тот же "ПУ-32" взять в том же магазине. Только не окупится, нет для них сейчас таких объемов. А "на всякий пожарный" слишком дорогая покупка.
  9. leonid_00
    leonid_00
    leonid_00
    Купил пылесос нилфис 26-21 и запилил видосик. Интересны ваши коментарии
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @leonid_00, ха! Так это же Макита/АЕГ :aga:
  11. Finish25
    Finish25
    Finish25
    МО Балашиха
    Где продаются ПУ-32? все облазил, в Мск их нет, сняты с производства (подозреваю что и не будет)
  12. Yurist
    Yurist
    Yurist
    Aлапаевск
    Ну и Штиль один в один тоже;)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И не удивлюсь, что все это Стармикс. :):)
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @leonid_00, Очистка работает когда закрываешь всасывающее отверстие например рукой и через несколько секунд нажимаешь эту кнопку. За это время в баке создается разряжение и при нажатии кнопки наружный воздух по каналу поступает в область между фильтром и мотором. Разряжение падает тем самым очищая фильтр. На ютубе были видео на эту тему от работяг, в том числе на "Маките" и "Метабо". Очистка работает но не достаточно хорошо. На некоторых моделях "Нильфиска" как я понял эта система работает так: при нажатии кнопки срабатывает автоматический клапан который с частотой в несколько секунд открывает и закрывает выхлоп при этом одновременно открывая и перекрывая подсос внешнего воздуха. Мотор с частотой в несколько секунд сосет воздух не из бака, а с улицы, заодно как бы продувая фильтр. Где фильтр брать планируете если этот выйдет из строя. Может я плохо искал, но они редкие. И если не трудно размеры снимите (внутренний, внешний, высота)
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    В соседнем с мной городе два месяца назад еще были по этой цене, привозили под заказ в течении недели. Если с производства сняли то это не самое лучшее решение, это была у них самая покупаемая модель.
