1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Взорвался котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    У меня лично на даче организованна ИЦ. И не потому, что я так захотел, местность и физика заставила. В прошлй отопит. сезон у меня стоял КСТ-16 Таганрогского паровознго завода. Было какоето аварийное отключение всего Южного берега Крыма от эл. энергии. Весь прикол в том, что имея инжинерное образование, в спешке даже аварийный клапан не поставил:aga:.Котел,не точтобы взорвался, но раздулся и начал течь по электро заклепкам. В течении следующего светового дня при моем очень "огромном" опыте сваршика проблеммы были устраненны, но незначительные утечки (фильтрация) остались. За два дня терял 0,2кг. Сейчас стоит Энергия -тт На насос ИБП с выносными АБ и на Процессор свой ИБП. Два ИБП не от жиру. Прикупил БРАК, пока меняли взял второй, Потом решил разделить. Не покупайте ИБП РУКЕЛФ (он так по русски звучит) И еще фишка Трубы, которые паяльником паяют ВЫДЕРЖАЛИ;):) А паял я сам, как всегда обладая "ОГРОМНЫМ"опытом в этом деле. На данный момент автономная работа котла, при отключении ЭЛ. Энергии доведена до 18 часов.(Испытания не проводились, Чисто по расчетам) Котел раз в неделю перевожу на час на ИБП, пока безотказно
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А_УУУУУ и никакой поддержки, или критики?
  3. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    А чего шуметь, каждый изгаляется, как может. Сам себе барин. Я и свой пиролизный настроил на режим без электричества. Стоит при полной загрузке на всех парах. Только мулька не в нем. А системе отопления.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    А что критиковать, у меня КСТ20, но у вас, как я понял закрытая система, а у меня открытая с насосом, был случай, кто то по дурости перекрыл обратку у фильтра, затопили котел, ну закипел он и мы увидели струйку антифриза из расширительного бака, который стоит на чердаке, а переливная шлангочка выведена за франтон. Подбежал, открыл обратку и вся система через несколько минут восстановила рабочую температуру. У меня прямая труба от котла сделана с уклоном в сторону расширительного бака, так что завоздушивания системы не происходит. Просто потом после остановки котла долил пару литров антифриза до срабатывания датчика уровня в расширительном баке.
  5. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Господа, объясните, пожалуйста.сейчас на стадии подбора котла и дабы избежать таких проблем, хотелось бы узнать. Получается котел может закипеть только по причине отключения электричества (беру во внимание ТТ котел) и остановки работы насоса? насос соответственно должен стоять на обратке у котла.
  6. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Дом 3 этажа на первом теплый пол на 2 и 3м батареи при отключении тока начинается естественная циркуляция на 2-3 этаже + бойлер, на безопасности не экономят делайте стояки дюймовые и проблем не будет хотя упс у меня тоже стоит.
    2 года назад в поселке накрылся трансформатор на улице -15 февраль, тока не было 3 дня вот тут упс уже не помог зато без отопление не остался.
    да и циркуляция без насоса и упс все ровно не помогут от случаев, был на работе звонит супруга на котле 120 и булькает и из предохранительного клапана воду скидывает (2,5бар) ей страшно, плачет пришлось по телефону говорить куда посмотреть и где подносы воздуха искать, итог на дор16 с боку отверстие тритичного воздуха было открыто вот его и разогнало, отверстие закрыла через 10 мин все пришло в норму.
  7. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Вопрос о безопасности, у меня стоит на стояках труба в дюйм много раз пропадало электричество (когда не было ИБП) котел горел на угле температура стояла 65 градусов вся система прогрета уголь тлеет циркуляция идет все как в сказке, но было 2 раза котел в межсезонье шел на дровах дросель открыт дрова гудят, тут пропадает ток и котел за 5 мин взлетает до 120 потом начинает в нем что-то булькать и циркуляции нет приходилось заливать с тех пор поставил ИБП почему на дровах не идет принудительная циркуляция ?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Solto, Забаненный, все поняли, что вы можете дать друг другу отпор. Заканчивайте.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спасибо что почистили!
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Не в котле дело. В вашей системме отопления. Если у вас ЕЦ То получается проблемм нет и эстетики тоже..Но так как все современные дома строятся по ФЕНШУЮ Нужен насос и необходимо аккумулировать зл энергию. Иначе к лучине
  12. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Эстетики нет в плане что трубы под углом пускаются при ЕЦ?
    Ав плане если мощность котла больше нужной (скажем котел в 24кВт,но можно запустить только половину системы в 10кВт,к примеру).Не закипит ли котел в этом случае?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У всех разные понятия эстетики. Некоторые вагонку за сайдинг принимают.) Если делать руками с головой то всё будет красиво и аккуратно. Вертикальные стояки отлично прячутся за шторами, можно заштробить и т. д. Вариантов тьма, было бы желание. Трубы при ЕЦ допустимо монтировать под таким углом который вы без уровня никогда не определите. В крайних случаях допустимы и контруклоны. Это всё надуманные аргументы вечного холивара ЕЦ/ПЦ. При ЕЦ вам без насоса будут недоступны некоторые опции типа узлов подмеса и ТП. Но знаю примеры реализации этих опций и при ЕЦ, сам себе в этом году буду делать ТП. В принципе никто вам не мешает к СО с ЕЦ приделать насос и запустить ТП от него. При отключении эл-ва вы сохраните СО, просто без ТП.
    У меня раздельные контура на первый и второй этажи дома, могу при ненадобности отключать второй этаж. Ничего не кипит.
  14. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    не закипит если система собрана под ЕЦ
  15. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Закипит как нечо делать и при ЕЦ и при ПЦ если систему нагреть топлива хватит. Если системе хватит дури проглотить тепло то нет.
    ЗЫ. Моть хватит про естэтику? 100е трубы по комнате с задвижками да в чёрный цвет покрашеные можно как верх изыска втюхать (дизайнёры этим и заняты). Даже направление такое есть, техно или техногеное вроде как. Скажеш что отстой забют мольбертами и клеймо приклеют "тупой колхозник".
